5800 không thể kết nối PC suite
nolove1411
Sao chiếc 5800 của mình đã down PC suite và cắm cáp chọn chế độ PC suite nhưng vẫn không thể kết nối với PC mong các PRO giúp đỡ
tốt nhất là nên dùng pm ovi suite có sẵn trong đĩa cài đặt, dùng pc suite có lẽ ko tương thích
mình cắm vào chế độ ổ đĩa chung vẫn nhận ra bình thường, nhưng khi bấm vào bất kỳ cái gì trên PC suite thì điện thoại tự động chuyển qua chế độ PC suite là không nhận ra được nữa . Hix chán quá
Thì đúng òy, đang dùng chế độ Mass, thì sao chạy PCsuite đc. Nếu khi mới cắm cáp vào, bạn chọn chế độ PCsuite lun thì dùng PCsuite sẽ nhận đc ra. Còn dùng Mass thì sẽ chỉ như 1 usb thui, vào My computer sẽ thấy như 1 ổ bt.
Nhưng khi cắm vào chế độ PC suite cũng không nhận được, :(( mong các bác giúp đỡ
PCsuite của bạn là fiên bản nào? Sao ko dùng Ovisuite có sẵn trên CD cài ra, hoặc bạn thử down bản PCsuite mới nhất trên Nokia xem sao. Chúc thành công;)
PC suite la phiên bản mình mới down trên nokia , ovi suite mình cài không được . Cho mình hỏi có cần sạc đầy pin khi xài PC suite ko bạn
Ko cần đâu, cái đó ko lquan đến pin của máy n hay ít. Bạn down phiên bản mới nhất của PCsuite trên Nokia mà vẫn ko đc hả, hix! Nhưng bạn dùng PCsuite để truy cập bộ nhớ máy à? Nếu ko cứ dùng chế độ Mass ý.
không mình dùng PC suite để update len FW 20.0.012 giờ không truy cập được PC suite pó tay luôn :(
Sau khi cài, bạn thử vào Nokia PC Suite update cái mới về... mình không nhớ rõ chính xác vào menu nào nữa :p. Nhưng bạn cứ vào từng Menu, hễ thấy cái nào có chữ "update..." là chạy update online hết. Sau đó bạn nhớ chọn chế độ PC Suite sau khi đã cắm đt vào máy, xem thế nào ;)
Chúc bạn thành công.
Vậy bạn thử up FW trực tiếp trên đt xem, kiếm chỗ nào có wifi rùi làm cho tiện. Còn về cái PCsuite của bạn, mình chưa nhìn nên cũng ko hỉu lắm về cái lỗi ko kết nối đó
hix phiên bản mình xài la mới nhất rồi 7.1 mà vẫn không được nản quá có ai bị tình trạng giống mình không vậy . Làm từ hôm qua đến giờ vẫn không cách nào nhận được PC suite
Mình update trực tiếp bằng điện thoại không thành công . Bạn monkey ở đâu vậy mình sang tham khảo ý kiến được hem ^^!
m0nk3y ở HN, nếu cũng ở HN thì ok thui. Nếu up ko đc trên đt, vậy bạn nên up bằng JAF, vào đây tham khảo nhé bạn. Up wa NSU hay trực típ trên đt sẽ ko có ngôn ngữ t.Việt đâu.
Chuyện này quá đơn giản. tại vì trên chiếc dt của bạn chưa cập nhật driver cho PC suite.
bây giờ bạn gắn cáp vào và mở PC suite lên. nhấp vào Trợ giúp. và tròn hàng thứ 3 tính từ trên trở xuống. ( Cài đặt lại hổ trợ PC Suite)
Xem Cách hướng dẩn về PC Suite
Mình cũng bị như vậy. rất khó để kết nối với PC:
- bạn cài drive cho 5800 (như một bạn trên diễn đàn đã hướng dẫn).
- Chuyển cắm cổng USB sau máy.
Nhưng nói chung để kết nối được thấy không ổn định lắm có lúc được ngay.
mình vẫn dùng PC Suite bình thuờng mà.vừa update V20 chiều nay xong.bạn cắm USB vào máy nó báo chế độ dùng PC Suite luôn.Ko thì bạn nhấp đúp vào PC Suite ,vào chế độ cài đặt đi.sẽ ok ngay
các bạn đừng cắm USB sau máy.cắm ổ trc có lợi hơn.với lại khi bạn bung PC Suite thì hay bỏ đĩa Drive của nó vào chạy cùng nha.đảm bảo là ok
Gắng cáp vào để kết nối với Computer. rồi open PC suite. làm theo như hình bên dưới
Khi trọn hàng đó xong bạn, nhìn vào dt để setup trên dt. như vậy mới work
oài cái trường hợp này đơn jan? nhất là bạn nên xóa hết tất cả những ji` liên quan đến nokia trong pc.rùi restart lại pc và chuyển cổng USB cho cáp DT=>cho đĩa vào cài đạt ovi suite => cắm dt vào cáp chờ 1' để chạy drive của máy xong xuôi là ok ok thui.NẾU vẫn ko nhận bạn chạy ovi suite cho nó nhận diện dt của bạn khi được rùi nó sẽ báo kết nối.ở phần MY NOKIA DEVICES chọn BROWSE DEVICES thế là xong ấy mà.thoải mái đi.mình cũng bị suốt như bạn.hi`:))
