Ai giúp mình copy từ PC sang PPC với!!!
lennon legend
Mọi khi copy dữ liệu từ PC sang PPC thoải mái, tự nhiên hôm nay copy từ PC sang PPC chẳng được, paste chẳng có biểu hiện gì, đang dùng ActiveSync4, đã thử xóa đi cài lại cũng ko được, ai rành về cái này giúp mình với...mình dùng O22
Bác không nói rõ là cần copy cái gì. Nếu nhât thiết phải sync qua thì mới làm như thế. Còn nếu để chép nhạc, phim hay mấy tấm ảnh, hoặc vài file cap để chạy chương trình, thì cứ lấy đầu đọc thẻ cắm vào PC mà chép qua thẻ, rất nhanh và tiện lợi. Tui dùng kiểu này không à.
Còn trường hợp của bác thì có thể do không đồng bộ dữ liệu khi sync. Chạy lại ActiveSync thấp hơn xem có phải lỗi do phần mềm không. Kiểm tra lại chính dây nối USB giữa 2 máy xem có bị trục trặc không. Nhiều khi do cổng USB bác xài đã cắm quá nhiều thiết bị vào, trục trặc driver. Đổi qua 1 cổng khác rồi sync xem sao. Nếu tất cả yên lặng thì... lại nhờ anh em nào hướng dẫn tiếp.
Nếu bạn cần giải pháp khác thì có thể dùng phần mềm Card Export để chia sẻ dữ liệu qua thẻ nhớ, nếu không tìm được có thể PM cho mình e-Mail mình gửi giúp cho.
Thường thì mình không dùng Microsoft Active Sync 4.0 mà hay dùng phiên bản 3.8 chạy rất ổn định. Bạn nên thử kiểm tra Cáp xem sao?
