Battery Booster 1.5 - Tăng thời gian sử dụng pin cho đt của bạn (UPDATE v5.4)
cunmathip
Battery Booster là một công cụ quản lý điện năng và làm tăng thời lượng sử dụng pin đầy mạnh mẽ cho smartphone ( với hỗ trợ màn hình widget ). Dựa trên thông số kỹ thuật hệ thống, Battery Booster cung cấp những thông tin chính xác về sạc pin, bao gồm thời gian thực hoạt động của pin, nhiệt độ, mức điện thế...nó tự động cập nhật trực tiếp biểu đồ cho phép bạn theo dõi trực quan sử dụng pin của bạn.
Ứng dụng này, nó làm tăng thời gian hoạt động của pin và làm tuổi thọ của pin được dùng dùng lâu dài hơn. Battery Booster sẽ tắt Wifi và Bluetooth nếu đt của bạn gần hết pin. Hoặc đang ở trạng thái khóa máy nó sẽ tắt và khi mở máy nó sẽ bật lại cho bạn.
Một vài tính năng :
- Real-time trạng thái của pin (công suất, nhiệt độ, điện áp, và trạng thái sạc pin, vv) theo dõi cách sử dụng pin.
- Hỗ trợ widget màn hình (Add to homescreen with Menu -> Add -> Widgets -> Battery Booster).
- Shortcuts to WiFi/Bluetooth/Screen Brightness/Screen Timeout settings.
- Thông báo tuổi thọ của pin.
- Settings để turn off WiFi/Bluetooth khi khóa máy. (Trạng thái của WiFi / Bluetooth sẽ được lưu và khôi phục sau khi thiết bị của bạn được mở khóa.)
- Settings để turn off WiFi/Bluetooth khi pin thấp.
- Cài đặt để cho phép tiếng bíp bíp và chọn giai điệu khi pin của bạn thấp...
Link: http://www.mediafire.com/?3ekhbsam6556ph6
Nguồn: tinhte.vn
UPDATE Battery Booster (Ad-Free) v3.7
UPDATE Battery Booster Full 5.4
Cũng cải thiện được chút ít bác ạ. Nhưng nếu nghịch nhiều thì không đỡ được.
Dạo này mở CT này ra nó hiện có bản cập nhật mới... khi bấm vào down trong market nó lại bảo ko tìm thấy... hic
UPDATE Battery Booster 3.3
Có gì mới:
1. Sửa lỗi tiếng bíp khi pin đầy, gần hết pin và tiếng bíp khi nhiệt độ pin cao
2. Cải tiến hỗ trợ Tablet.
3. Cho phép người dùng lựa chọn các tập tin nhạc từ thẻ SD cho âm thanh thông báo pin
4. Cải tiến nhỏ khác.​
Có gì mới:
  1. Thêm chức năng sử dụng pin để chứng minh dung lượng pin được sử dụng bởi từng ứng dụng
  2. Cải thiện vấn đề biểu tượng pin trên thanh trạng thái không làm mới
  3. Tối ưu hóa mô tả tình trạng pin trên cửa sổ xuất
  4. Chức năng Widget được cải thiện
  5. Tối ưu hóa mã viết cho hiệu suất tốt hơn
  6. Các cải tiến nhỏ khác
Battery Booster (Full) v5.1
tzXW6p0x3oHLynkG7_ZSVXXV86_ZvQztbcHRW6UvWoNvUmkaBuSX29F3qQBZM-ZffdE
1. Fix crash trên một số thiết bị
2. Fix " battery level inaccurate" không chính xác.
3. Thêm Fahrenheit hỗ trợ nhiệt độ. Chỉnh trong Battery Booster – Settings – Show Temperature in
4. Nhiệt độ pin và biểu tượng pin có thể được thêm vào trong thanh tác vụ. Chỉnh trong Battery Booster – Settings – Show Battery Level/Temp Icon
5. Fix lỗi " cannot auto start " ( có thể không tự động bắt đầu ) trên một số thiết bị
Có gì mới:
- Sửa lỗi vấn đề "không hiển thị các số liệu thống kê ước lượng chính xác mức năng lượng" trên một số thiết bị
- Thay đổi đơn vị mặc ​​định nhiệt độ pin cho người không dùng tiếng Anh từ Fahrenheit sang Celsius
- Các cải tiến nhỏ khác.​
