Battery Monitor Widget Pro v1.3.1-PM hiển thị dung lượng pin cực pro!!!
BuuPhucCT
Well-Known Member
Đây là một PM không thể thiếu trên các máy android vì nó giúp theo dõi pin trên máy một cách chính xác và đầy đủ. Đặc biệt phiên bản 1.31 này đã có thêm tính năng hiển thị chính xác dung lượng pin theo đơn vị mah giúp xác định chính xác dung lượng thật sự của các loại pin dung lượng cao.
TÍNH NĂNG
- Lowest consumption battery monitor and widget showing capactity, charge/discharge (mA & mW), voltage, temperature and remaining time.
- Shows %, temperature and mA in status bar using external packages.
- Shows and saves history, shows scrollable/zoomable graphics, long-press for full-screen.
- Triggers alarm based on battery full/charged or voltage and temperature levels.
- To get battery % in status bar, go to settings, notification and alarms then select icon type 'external package'.
- Lowest battery consumption on the market!
- If you want only the notification icons/alarms, you can disable the graphics and history to reduce consumption even more!
- Wide widget can display any data, check settings.
- Recommended by Motorola support team!
Not all phones supported:
- mA data may be desynchronized and/or estimated
- Some data may not be reported at all
What's in this version:
1.3.1:
- Revert history text size
- Text auto-adjust when too large for display
team ^^.ứng dụng này hay quá,mà sao bạn ko việt hóa ra cho ae dẽ sử dụng.dòng ANDROID này ít có người vh quá.gặp mình thì ngu EN nữa hixhix
