MS1: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 8 trong 1 Vention màu xám rất đẹp
- Giá khởi điểm: 599K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
MS2: Máy hút bụi cầm tay Autobot ABV001 trên ô tô màu xám đậm
- Giá khởi điểm: 549K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
- Mỗi cổng được điều khiển bởi một chip riêng biệt (LT8711HE+Vl817+RTL8153B+GL823) Không ảnh hưởng lẫn nhau, chạy độc lập hoạt động hiệu quả, ổn định, bền bỉ và hạn chế nóng lên khi sử dụng lâu hoặc sử dụng full cổng cùng lúc. Bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch, chống tĩnh điện...
- Lớp vỏ được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống bám vân tay, rỉ sét, mài mòn, ô xy hóa và tản nhiệt nhanh..
- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ dàng đem theo, thuận tiện khi sử dụng.
- Đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng khi đi công tác, du lịch... hoặc bổ sung thiết bị, đồng thời có thể giảm thiểu việc cắm và rút không cần thiết và tránh hư hỏng khi sử dụng trực tiếp trên máy tính. Có thể sử dụng đồng thời tất cả các cổng cùng 1 lúc.
- Hỗ trợ xuất từ 1 cổng USB-C của Macbook Pro 12, 13″15″ 2016/2017, Macbook Air 13” 2018, iPad Pro 2018 hay các dòng Laptop sử dụng USB-C ra các cổng:
- 1 Cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải 4K 30Hz
- 1 Cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0 87W Max
- 3 cổng USB 3.0 truyền dữ liệu tốc độ cao
- 1 cổng đọc thẻ SD 3.0
- 1 cổng đọc thẻ Micro SD 3.0
- 1 Cổng mạng LAN RJ45 tốc độ cao 1000Mbps
- Sạc lại dễ dàng: Với đầu vào nguồn 5V/2A, nó không chỉ có thể được sạc trên ô tô qua tẩu sạc mà còn có thể được sạc ở nhà hoặc tại văn phòng bằng bộ sạc của điện thoại, máy tính bảng...
- Có thể sạc ở mọi nơi: Thiết kế ngăn chứa pin độc lập, tháo gỡ bằng một cú nhấp chuột, sạc độc lập bất cứ lúc nào.
- Thiết kế dây không dây dễ dàng sử dụng không gây vướng víu. Dùng để dọn rác khô và ướt, tiện lợi khi sử dụng.
- Thiết kế gắn thêm các ống hút, bàn chải đáp ứng nhiều chỗ hút phức tạp, giúp tiết kiệm điện năng mà vẫn hoạt động hiệu quả. Áp suất 4200 Pa, hiệu quả làm sạch cao.
- Thiết kế khí động học và trọng lượng nhẹ, thoải mái khi sử dụng. Chỉ với một cái nhấn nhẹ, có thể dễ dàng kéo dài chiều dài tay cầm để sử dụng dễ dàng, thuận lợi hơn.
- Kích thước nhỏ và lực hút lớn, phù hợp cho ô tô và gia đình, dễ dàng mang theo, không tốn diện tích. Ngôi nhà của máy hút bụi không còn là cốp xe nữa mà hộp đựng đồ, hộp kê tay và ngăn đựng đồ ở cửa đều có thể trở thành bến cảng của nó.
- Được trang bị pin 2000mAh tích hợp cho thời gian sử dụng liên tục khoảng 10 - 15 phút.
- Thương hiệu: AutoBot
- Model: ABV001
- Đầu vào: DC 5V/2A
- Dung lượng PIN: 7.2V/2000mAh
- Thời gian sạc: 2 giờ
- Thời gian sử dụng liên tục: Khoảng 10 - 15 phút
- Khối lượng: 100ml
- Chất liệu: Aluminum + ABS
- Công suất hút: 4200Pa
- Trọng lượng: 820g
- Kích thước: 24 x 6 x 6cm
- Sản phẩm New Fullbox bao gồm: 1 Máy hút bụi x 1 Bàn chải x 1 Vòi phẳng x 1 Cáp sạc Micro USB x Sách hướng dẫn
