MS1: Bộ pin sạc Gopro Hero 9,10,11 chính hãng RAVPower RP-BC1003 màu đen
- Giá khởi điểm: 499K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
MS2: Tai nghe Bluetooth AUKEY EP-B52 2021 - New Fullbox
- Giá khởi điểm: 449K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
MS3: Củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker PowerCore Fusion 10000mAh A1623 màu đen - Sạc nhanh 20W cho Iphone - USED
- Giá khởi điểm: 349K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 05/4/2023
QUY ĐỊNH:
- Anh em vui lòng đọc kỹ bài viết và có trách nhiệm với cú bid của mình
- Giao dịch chậm nhất trong 48h kể từ lúc kết thúc phiên đấu giá.
- Cú bid đầu tiên phải đủ 5 thành phần: Mã số (hoặc tên sản phẩm nếu không trùng nhau) - Giá bid - Tên - Số điện thoại - Địa phương.
- Không sử dụng chữ "o" thay cho số "0" (Ví dụ: o912.345.678). Nếu viết rõ chữ có dấu thì ok (Ví dụ: Không 912.345.678).
- Thông tin chữ ký chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị trong đấu giá và không chấp nhận ghi danh trước, bid sau.
- Trong vòng 1 giờ từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được, kết quả phiên đấu giá sẽ được ĐG lại hay không tùy vào chủ topic quyết định.
- Winner hoàn tất giao dịch, cho em địa chỉ trước 16h hàng ngày để em kịp gửi hàng đi luôn trong ngày ạ.
- Các quy định khác tuân theo nội quy đấu giá của HHVN.
Thông tin liên hệ: Nghĩa - Hưng Yên - 0989 533 661 (Call/SMS/Zalo)
- Công nghệ thông minh iSmart Technology phát hiện thiết bị đã kết nối và cung cấp sạc tối ưu.
- Thời gian sử dụng kéo dài hơn: Đi chơi cả ngày với bộ 2 pin thay thế có thể sạc lại dung lượng 1730mAh, đủ năng lượng để bắt lấy mọi khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống của bạn.
- Tùy chọn sạc linh hoạt: Kết hợp cổng sạc loại C và Micro USB để sạc pin thông qua bộ sạc tường, bộ sạc xe hơi hoặc sạc dự phòng.
- Tương thích rộng: Được làm theo cấu hình chính xác của pin GoPro, hoàn hảo cho các máy quay hành động GoPro HERO 11 / HERO 10 / HERO 9.
- An toàn đáng tin cậy: Cung cấp đầy đủ bảo vệ (bao gồm kiểm soát nhiệt độ, quá áp, hạn chế ngắn mạch, quá sạc và bảo vệ chống sét) cho bạn và thiết bị của bạn.
- Thương hiệu: RAVPower
- Model: RP-BC1003
- Bộ sạc có 2 cổng vào Micro USB hoặc USB Type-C 5V/2.1A Min
- Đầu ra: 4.4V/750mA x 1 / 750mA x2
- Dung lượng pin Li-ion: 3.85V 1730mAh 6.66Wh
- Kích tthước: 40.8 x 33.4 x 13.2mm
- Trọng lượng: 32g
- Sản phẩm New Fullbox bao gồm: 1 Bộ sạc x 2 Viên pin 1730mAh x 1 Cáp Micro USB x Sách hướng dẫn
- Do shiper dán nhầm mã nên vận chuyển hàng nhầm khách. Sau khi phát hiện nhầm, anh khách gửi lại hàng cho em không bọc nylon như ban đầu, mà dán luôn băng dính bên ngoài hộp và viết mã vận đơn lên luôn hộp. Nên tình trạng hộp ngoài như vậy các anh nhé. Còn sản phẩm vẫn mới 100% như lúc ban đầu ạ.
- Đáp ứng âm thanh có dây & không dây: Cung cấp âm thanh có dây thuần túy thông qua jack cắm 3.5mm 2 đầu hoặc âm thanh không dây tiện lợi với công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 nhanh chóng, ổn định. Khoảng cách kết nối 10m.
- Sạc nhanh với cáp USB Type-C đi kèm, sạc đầy trong khoảng 2.5 giờ cho thời gian sử dụng lên tới 25 giờ (tùy mức độ âm lượng). Chuyển từ chế độ Bluetooth sang chế độ có dây bằng jack âm thanh 3.5mm 2 đầu để tiếp tục sử dụng tai nghe nếu hết pin. Lưu ý rằng có dây là chế độ thụ động, không thể sử dụng Micro.
- Micro tích hợp cho các cuộc gọi và điều khiển thuận lợi, dễ dàng với 3 nút bấm tròn được trang bị ngay trên ear-cup để tăng giảm âm lượng, qua bài, tạm dừng hoặc tiếp tục phát nhạc.
- Trình điều khiển 40mm mang đến cho bạn cảm nhận âm nhạc với âm thanh sống động, phong phú có độ trung thực cao cùng độ sâu ấn tượng và âm trầm mạnh mẽ.
- Xu hướng thiết kế sang trọng, tinh tế, tai nghe có thể gập lại, miếng đệm tai bằng mút hoạt tính siêu mềm và băng đô có thể điều chỉnh đảm bảo vừa vặn, tối ưu với áp lực giảm, cách ly khỏi tiếng ồn bên ngoài mang lại trải nghiệm nghe thoải mái.
- Tham khảo thêm trên TINH TẾ: AUKEY EP B52 +, thế hệ 2021 mới ra mắt.
- Thương hiệu: AUKEY
- Mã sản phẩm: EP-B52
- Công nghệ: BT 5, A2DP, HFP, AVRCP
- Bộ chip: 8763BFR
- Trình điều khiển (mỗi kênh): Trình điều khiển loa 40mm
- Độ nhạy loa: 117dB ± 3dB
- Dải tần số loa: 20Hz - 20kHz
- Trở kháng loa: 32 ohm ± 15%
- Độ nhạy của Micro: -40dB ± 3dB
- Dải tần số Micro: 50Hz - 16kHz
- Đầu vào: DC 5V
- Thời gian sạc: 2.5 giờ
- Tuổi thọ pin: Lên đến 25 giờ
- Loại pin: Li-Polymer (500mAh)
- Phạm vi hoạt động: Lên đến 10m
- Trọng lượng: 220gr
- Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Tai nghe AUKEY EP-B52 x 1 Cáp Type-C x 1 Cáp âm thanh 3.5mm 2 đầu x Sách hướng dẫn
- Sản phẩm đấu giá chỉ gồm 01 Củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker PowerCore Fusion 10000mAh A1623 màu đen - Sạc nhanh 20W cho Iphone qua sử dụng, hình thức như em chụp trực tiếp bên dưới, các cổng sạc và chức năng sử dụng bình thường.
- Sản phẩm 2 trong 1 vừa là sạc dự phòng 10000mAh vừa là củ sạc cắm trực tiếp ổ cắm gồm hai cổng sạc.
- Tự động chuyển đổi thông minh giữa chế độ sạc và tự sạc. Khi cắm trực tiếp vào ổ điện sẽ ưu tiên sạc cho thiết bị đầy trước sau đó tự sạc lại trong 2,4 giờ. Điều này giúp pin được bền và an toàn.
- Công nghệ độc quyền của Anker: PowerIQ và Power Delivery đảm bảo cho tốc độ sạc nhanh nhất. Tương thích với iPhone, iPad và hầu hết smartphone android hiện nay.
- Sản phẩm rất phù hợp cho du lịch, sau 1 ngày vui chơi mà cả 02 điện thoại của bạn và A1623 đều hết pin, tối về bạn chỉ cần cắm A1623 vào ổ điện, đồng thời sạc cho 02 điện thoại của bạn, sáng ra bạn đã có 03 thiết bị đầy năng lượng để sẵn sàng cho ngày mới.
- Tổng công suất: 20W (Khi chỉ sạc 1 cổng PD) và 15W (khi sạc đồng thời 2 cổng)
- Nhỏ gọn: Dễ dàng mang theo khi di chuyển mà không bị vướng víu.
- Sạc an toàn với chế độ sạc dòng thấp (Trickle-Charging): Chế độ sạc nhỏ giọt được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng sạc an toàn, ổn định cho các thiết bị có công suất thấp như tai nghe, đồng hồ thông minh, Loa Bluetooth... kích hoạt bằng cách nhấn nhanh 2 lần hoặc nhấn giữ lâu vào nút nguồn, tắt chế độ làm tương tự.
- Khả năng tương thích:
- iPhone 13 / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (2nd Generation) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus /7 /7Plus và các dòng khác.
- Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10e / Note10 / Note10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 / Note 7 và các dòng khác.
- Pixel 5 / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL và các dòng khác.
- Nexus 6P / 7 and more...
-Tablet.
- iPad (thế hệ thứ 8) / iPad Air (thế hệ thứ 4) / iPad Pro (thế hệ thứ 4) / iPad mini (thế hệ thứ 5) và các dòng khác.
- Các thiết bị tương thích khác: - AirPods / AirPods Pro / Apple Watch và các dòng khác.- Thương hiệu: ANKER
- Model: A1623
- Màu sắc: Đen
- Dung lượng: 9700mAh / 35.21Wh
- Đầu vào: 100 - 240V ~ 0.7A 50 - 60Hz
- Đầu ra: 2 cổng
- USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A 20W Max
- USB-A: 5V/2.4A 12W Max
- USB-C + USB-A: 5V/3A 15W Mâx
- Kích thước: 82 x 82 x 35mm
- Trọng lượng: 278gr
QUY ĐỊNH:
