[TOÀN QUỐC] Bộ sạc nhanh 3 cổng RAVpower 120W PD 3.0 QC 3.0 PPS, sạc dự phòng RAVPower 10000mAh sạc nhanh 20W, máy cạo râu Philips S1050 - KT: 23h01p ngày 25/8
hoangnghiavnn
Active member
MS1: Củ sạc nhanh 3 cổng RAVPower GaN Tech 120W PD 3.0 QC 3.0 PPS kèm cáp RAVPower C to C 100W 5A 1m màu đen
- Giá khởi điểm: 799K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Sạc công suất lớn: 3 cổng sạc với đầy đủ chức năng giúp sạc nhanh 3 thiết bị cùng lúc cho máy tính bảng, laptop và điện thoại...
  • Công nghệ GaN: GaN là vật liệu bán dẫn thế hệ thứ ba. So với vật liệu dựa trên silicon của bộ sạc truyền thống, có ưu điểm là kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, sinh nhiệt thấp và chuyển đổi cao. Đó là hướng phát triển của sạc hiệu quả trong tương lai.
  • Chân cắm có thể gập lại, thuận tiện để cất vào túi xách mà không chiếm quá nhiều diện tích, không gian của bạn, cùng với dải điện thế rộng thích hợp du lịch mọi nơi trên thế giới.
  • Đảm bảo chất lượng : Tích hợp nhiều biện pháp bảo vệ an toàn để bảo vệ pin và hỗ trợ sạc thiết bị của bạn một cách an toàn nhất như: Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng, quá nhiệt, quá mức, chống sét OVP, OTP, OLP, OCP, SCP...
  • Được cấp đầy đủ chứng chỉ tiêu chuẩn: CE / RoHS / ETL / FCC / DOE VI
  • Tương thích với nhiều giao thức sạc nhanh chính thống như PPS, PD 3.0, QC 3.0 ... cho điện thoại di động, máy tính bảng, iPad, Macbook của bạn.
  • Vỏ được sử dụng vật liệu nhựa chống cháy với kết cấu chữ thập được khắc bằng laser, chống mài mòn và chống xước, không trơn trượt, tăng cảm giác cầm nắm...
    • Thương hiệu: RAVPower
    • Model: 620028
    • Màu sắc: Đen
    • Đầu vào: 100-240V ~ 50/60Hz 2.2A Max
    • Đầu ra: 3 cổng (2 cổng USB-C + 1 cổng USB-A)
    • Khi sử dụng 1 cổng:
      • USB-C1/C2: 5V/9V/12V/15V3A, 20V/5A - PPS: 3.3-20V/5A Max
      • USB-A: 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V,9V/3A - 12V/2.5A - 20V/1.5A 30W Max
    • Khi sử dụng 2 cổng:
      • USB-C1+ C2: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V/3A (60W + 60W Max)
      • USB-C1/C2 + USB-A:
        • USB-C1/C2: 5V, 9V, 12V, 15V/3A - 20V/4.35A 87W Max
    • Khi sử dụng 3 cổng:
      • USB-C1: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V/3A 60W Max
      • USB-C2: 5V,9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A 30W Max
    • Kích thước: 82 x 55.8 x 30.3mm
    • Trọng lượng: 155gr
  • Cáp sạc nhanh C to C RAVPower 5A 100W dài 1m màu đen - New Nobox
MS2: Sạc dự phòng RAVPower 10000mAh sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0 PPS FCP SCP 20W màu đen
- Giá khởi điểm: 349K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Được tích hợp nhiều công nghệ sạc nhanh tiên tiến nhất hiện nay như PD 3.0, QC 3.0, PPS, FCP, SCP tương thích hầu hết các thiết bị di động hiện nay. Sạc nhanh Iphone 13 từ 0 - 50% pin chỉ trong 30 phút, hỗ trợ sạc nhanh cho các dòng điện thoại từ iPhone 8 trở lên và sạc siêu nhanh cho Samsung, Huawei.
  • Thiết kế siêu mỏng, với độ dày chỉ 15.9mm, có thể dễ dàng bỏ vào túi hoặc túi xách, mang theo bất cứ đâu. Vỏ thiết kế nhám sọc tạo cảm giác cầm nắm tốt, chắc chắn.
  • Dễ dàng nhận biết dung lượng PIN còn lại bao nhiêu với màn hình hiển thị kỹ thuật số chính xác, rõ ràng chỉ bằng cách nhấn nút nguồn đơn giản.
  • Dung lượng 10000mAh 74Wh, thân thiện với du lịch, nó có thể được đóng gói trong hành lý xách tay của bạn trên mọi chuyến bay nội địa hay quốc tế.
  • Chip bảo vệ tích hợp để bảo vệ sự an toàn của thiết bị chính và thiết bị của bạn khỏi sạc quá mức, sạc quá mức, quá nóng, đoản mạch, v.v....
    • Model: RP-PB1204
    • Màu sắc: Đen
    • Dung lượng: 10000mA / 37Wh
    • Đầu vào: 2 cổng
      • Micro USB: 5V/2A, 9V/2A 18W Max
      • Type-C: 5V/3A, 9V/2A 18W Max
    • Đầu ra: 3 cổng 5V/3A 15W Max
      • USB-C: 5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A - PPS: 5V-11V/2A; 5-5.9V/3A 20W Max
      • USB-A 1/2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max (Each Port)
    • Trọng lượng: 220g
    • Kích thước: 142.8 x 67.6 x 15.9mm
    • Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 1 Sạc dự phòng x 1 Cáp sạc C to C 30cm x Sách hướng dẫn
MS3: Máy cạo râu Philips S1050 cạo khô và ướt tích hợp 3 lưỡi tự mài
- Giá khởi điểm: 549K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Philips là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực máy cạo râu điện. Công ty này đã sản xuất rất nhiều loại máy cạo râu chất lượng cao với các tính năng đa dạng để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
  • Trong đó, phải kể đến máy cạo râu Philips S1050. Là bản nâng cấp của S1010, với những ưu điểm có sẵn từ đời máy trước đã được phát huy và tăng thêm độ mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn cho phiên bản mới này, là một sản phẩm được nhiều người tin dùng.
  • Gồm 3 lưỡi cạo PowerCut, đầu cạo Flex có thể xoay độc lập theo 3 hướng, trang bị hệ thống lưỡi mài tự động với đầu cắt cong, giúp trượt trơn tru trên da để bảo vệ da bạn khỏi trầy xước và vết cắt. Dễ dàng cạo theo đường cong khuôn mặt và cổ, có thể cạo sạch râu ngay cả ở những vùng khó tiếp cận giúp bạn cạo râu nhanh và dễ dàng hơn.
  • Với công nghệ chống nước tuyệt đối IPX7 cùng với công nghệ chống kẹp râu nên bạn có thể thỏa mái sử dụng cạo theo ý thích của mình. Có thể cạo khô hoặc ướt, với kem bọt để tạo cảm giác êm ái hơn, sạch hơn. Sử dụng hiệu quả nhất là cạo râu 1 - 2 ngày/lần sau khi tắm xong.
  • Dễ dàng vệ sinh đầu cạo, nếu cạo khô thì chỉ cần dùng chổi nhựa đi kèm quét râu bám trong khoang máy và lưỡi máy là sạch. Nếu cạo ướt, cạo với kem hoặc sử dụng nhiều ngày chúng ta có thể xả trực tiếp phần đầu cạo dưới vòi nước để rửa nhưng phải đảm bảo không để nước vào cổng sạc dưới đáy máy.
  • Vỏ ngoài được làm bằng nhựa ABS cao cấp rất cứng cáp, không độc hại, đảm bảo sức khỏe người dùng.
  • Hoạt động ở chế độ không dây, rất thuận tiện không gây vướng víu. Bật tắt dễ dàng, chỉ cần chạm nhẹ là sử dụng. Tay cầm chắc chắn, vị trí nắm tiện dụng với vỏ chống trượt, bảo đảm điều khiển tốt để cạo chính xác hơn.
  • Có đèn báo hiển thị dung lượng PIN còn lại, thuận tiện theo dõi và sử dụng. Thời gian sạc khoảng 10 giờ cho thời gian sử dụng khoảng 45 phút với công suất cạo 2W.
  • Sản phẩm nhỏ gọn, dễ dàng để trong ba lô, túi xách... đi công tác hoặc đi du lịch mà không chiếm nhiều diện tích. Có nắp nhựa bảo vệ đầu cạo tránh hư tổn tới các vật dụng khác.
- Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 25/8/2023
QUY ĐỊNH:
- Anh em vui lòng đọc kỹ bài viết và có trách nhiệm với cú bid của mình :)
- Giao dịch chậm nhất trong 48h kể từ lúc kết thúc phiên đấu giá.
- Cú bid đầu tiên phải đủ 5 thành phần: Mã số (hoặc tên sản phẩm nếu không trùng nhau) - Giá bid - Tên - Số điện thoại - Địa phương.
- Không sử dụng chữ "o" thay cho số "0" (Ví dụ: o912.345.678). Nếu viết rõ chữ có dấu thì ok (Ví dụ: Không 912.345.678).
- Thông tin chữ ký chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị trong đấu giá và không chấp nhận ghi danh trước, bid sau.
- Trong vòng 1 giờ từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được, kết quả phiên đấu giá sẽ được ĐG lại hay không tùy vào chủ topic quyết định.
- Winner hoàn tất giao dịch, cho em địa chỉ trước 16h hàng ngày để em kịp gửi hàng đi luôn trong ngày ạ.
- Các quy định khác tuân theo nội quy đấu giá của HHVN.
Thông tin liên hệ: Nghĩa - Hưng Yên - 0989 533 661 (Call/SMS/Zalo)
