Các bác nào có sử dụng qua cho hỏi, tôi có mua 1 bộ đổi điện từ bình xe ra USB 5.5V, và dùng 1 dây sync + charge USB để charge cho máy XDAIIs, khi cắm đầu sạc xe hơi vào thì thấy có cháy đèn --> bộ đổi điện còn tốt, dùng đồng hồ đo thì thấy ra 5.5V OK nhưng khi cắm dây sync để cắm sạc XDAIIs thì có hiện tượng là đèn sạc của máy báo vàng là có sạc nhưng để hòai vẫn không sạc được gì, các vạch pin không tăng mà còn có hướng giảm đi, nếu dùng dây sync cắm thử vào cổng USB của máy tính thì charge OK (khá nhanh) --> dây synce không bị hỏng vẫn charge được tốt. Vậy thì không biết vấn đề là gì mà không charge được cho máy = acquy xe (đã thử nhiều xe vẫn không được), có khi nào do điện thế ra là 5.5V có hơi cao hơn 5V nên máy không chịu charge và nếu vd như charge được thì dùng như thế có gây ảnh hưởng không tốt cho pin không? Không biết có bác nào biết chỗ nào bán bộ chuyển accquy ra 5V USB ở Ho Chi Minh không vì mình nghĩ nếu được như thế sẽ tiện hơn đem cả bộ charge theo và có thể charge được mọi lúc khỏi sợ hết pin nữa cũng hay vừa làm dây synce khi cần thì cắm vào xe hơi charge luôn rất tiện.
