Cách cài proxy cho ppc
hackpass
Chào mọi người, ở công ty mình server có máy proxy là 192.168.58.5 sử dụng port 8080 của ISA 2004, máy tính client của mình để Default gateway 192.168.58.5 còn User the flowlling DNS server address 192.168.58.5 vì có sử dung DHCP. Bây giờ mình muốn sử dụng internet cho con O2s của mình sư dụng activesync đã cấu hình ở conection phần proxy setting mình nhập vào 192.168.58.5 và port là 8080, nhưng vẫn không vào net được, lúc trước mình sử dụng O2mini thì làm kiểu này đi net ào ào, bây giờ chuyển qua O2s thì không tài nào vào được, không biết nó có bị đụng với Wifi không, mặc dù mình ra cafe wifi thì vào net bằng wifi rất tốt. Mong các bác giúp đỡ
Hì ,em cũng bị hiện tượng giống bác đây , hic .... nhưng nếu bác đã sync dc với máy thì dùng internet bt rồi chứ vì cơ bản pc đó của bác cũng có internet rồi mà đúng không .... Mà theo em tiện nhất bác làm con card Bluetooth rồi sync qua bluetooth rồi dùng net như thế có tiện hơn không việc gì phải ngồi mò mà set ip làm gì cho mệt :) Còn chắc chắn là O2s chẳng phải vì lí do có wifi mà có conflig đâu bác thử tắt wifi đi là biết liền mà vì vốn dĩ nó cũng chẳng liên quan gì đến nhau cả :)
em thì không hiểu sync với máy tính có net rồi thì dùng PPC làm gì nữa bác nhỉ. Bác dùng luôn PC có phải tiện hơn không???:confused: Còn em trước đến giờ dùng 02s hay exec thì sync phát được luôn với win XP pack 2, connect luôn vào net( chỉ thử hình như 1 hay 2 lần vì toàn dùng wifi hoặc trực tiếp trên laptop:D)
Bác hoangcao243 syn cái là vào được liền vì mạng chổ bác không có proxy, còn syn vào máy tính đã kết nối internet vì có một số việc tế nhị không muốn hiển thị lên máy vi tính nên phải vào bằng ppc.
Còn nếu syn bằng BT thì cũng phải set ip mới vào net được, cái khó ở đây là bị thằng proxy nó cản lại nên mới như thế. Không biết bác nào đã thử thì hướng dẫn cho mình với.
-Trong lúc sync với PC bạn chờ đến lúc nó báo connected và synchronized rồi vào internet là được thôi.
cái này có thể do server dùng soft chia net qua proxy,vừa theo địa chỉ ip, vừa theo địa chỉ mac adress của card mạng lan nên không chấp nhận ip ppc
có một giải pháp thế này không biết đuợc không??? máy của bạn đối với mạng lan cty là client, nhưng đối với ppc của bạn nó lại là server bằng cách dùng chuơng trình proxy để lấy net từ lan, và sau đó share lại cho ppc
để dùng net qua ppc thì dùng một chuơng trình share net, ví dụ như ccproxy, user gate...
sau đó chọn cascading proxy là ip default getway trong máy PC, và out ip là 127.0.0.1,họăc ip của ppc của bạn
Mình cũng bị tình trạng tương tự...
Bác nào biết cách cài proxy xin chỉ giáo....
Cám ơn nhiều
Hi,
Theo mình nghĩ, nếu bạn sử dụng Active Sync để kết nối PPC với PC thì thực tế ko cần đặt thiết lập proxy cho Pocket PC nữa. Bởi khi kết nối ra Internet, PC của bạn sẽ đóng vai trò đại diện giao tiếp với bên ngoài, đối với bạn kết nối này sẽ là trong suốt, chỉ cần PC vào được Internet (bất kể proxy, firewall) miễn là PC sử dụng được dịch vụ nào (thường là HTTP, FTP..) là PPC sử dụng được cái đó.
Điều thứ hai khá quan trọng là bạn phải cấu hình ActiveSync trên PC cho phép kết nối tới Internet (điêù này phụ thuộc vào từng version của AS nhưng thường nếu bạn ko động tới nó thì mặc định là cho phép), tiếp theo là Connection setting trong PPC, theo mình thì nên đưa Internet connection của nó (Program that automatically connect to the Internet should connect using) là My Work Network (blank profile) hoặc 1 blank profile nào đó bạn mơí taọ.
Về xung đột với Wifi thì mình không hiểu lắm, mạng của bạn có sử dụng Wifi Access Point hay không và bạn kết nối với PC qua USB cable + Active Sync hay là AS qua wifi :D.. cho thêm chút dữ kiện bạn nhé. À tí quên, thông báo lỗi của bạn khi đăng nhập Internet là gì ?
