Cắm xạc pin liên tục có bị sao không nhỉ?
Trạng thái
truongvt44
Em dùng máy hết pin thì cắm xạc, khi đầy pin lại rút ra. (khá rắc rối)
Không biết nếu cứ để dây nguồn mà dùng khi pin đầy, làm nhiều lần như vậy thì có bị chai pin không nhỉ?
bây h đa số là khi pin đầy thì tự chuyển sang điện nguồn nên làm như bác càng dể mau chai pin thêm :D
Nếu như vậy pin sẽ chai nhanh lắm, không tin bác cứ thử 1,2 tháng mà xem. Trường hợp của bác nếu dùng laptop thay máy bàn thì nên tháo pin ra cho khoẻ, 2 tuần bỏ pin vào sả kiệt, nạp đầy rồi lại cất đi, và nữa đã nạp thì nạp đến no thì thôi, hạn chế số lần sạc càng ít càng tốt. Em cũng đang dùng như vậy nè ...
Bạn cắm điện nguồn để vừa làm việc trên máy tính vừa sạc pin. Khi pin đầy thì sẽ tự động ngắt và ưu tiên dùng điện từ adapter. Tuy nhiên bạn cũng không nên lạm dụng việc này. Tại sao ư? Tham khảo thêm tại đây
Chúc vui vẻ :D
Vấn đề đã bàn nhiều rồi-----------> Xin vui lòng dùng lệnh Search !
TOPIC CLOSED
Trạng thái
