Cần tư vấn gấp con HP dv5t P8400
nghiepdung
Các bác làm ơn tư vấn hộ em con này với .
Ngoài ra cho em hỏi 1 số câu so với con máy ở dưới này với các loại khác thì :
+)chip P8400 với chip đời T thì cái nào hơn hả mọi người
+)card nvidia 9200 M GS có bị lỗi, và nóng như mấy loại card nvidia 8400 và 8600 ko ạ
+)Con này em thấy ghi giá ở hanoilab là 1230 USD mà cấu hình cao vậy liệu có gì ko ổn ko ạ, đây có phải là máy mới 100% ko????
+)Cuối cùng cho em hỏi mua máy ở hanoilab có ổn ko ạ !!!
HP dv5t P8400 giá 1230$
Processor
Intel® Core™ 2 Duo Processor P8400 (2.26GHz/3MB/1066MHz)
Memory
3GB Dual DDR2 Memory @ 677Mhz
Hard Drive
250GB Serial ATA Hard Drive 5400RPM
Optitcal Drive
SuperMulti 8X DVD+/-R/RW with Double Layer Support ----Burns Both CDs and DVDs
Battery
6-Cell
Video
256MB dedicated NVIDIA GeForce 9200M GS
LCD
15.4” Wide Screen – Black color
Resolution
WSXGA+ High-Definition HP BrightView Widescreen Display 1650x1080
Wireless:
Intel® PRO/Wireless G Network Connection and Bluetooth™
Others
HP Imprint Finish( Radiance) + Microphone + Webcam
Ports:
5-in-1 media card reader
Expansion Port 3 connector
Three USB 2.0
IEEE 1394 Firewire port
S-video TV-out
Integrated Consumer IR (remote control receiver)
Two headphones out
Microphone in
RJ-45 (LAN)
VGA port
ExpressCard/54 slot (also supports ExpressCard/34)
RJ-11 (modem) -không có
No TV Tuner w/ remote control
Operating System
Genuine Windows Vista Home Premium with Service Pack 1 (64-bit)
Weight
2.5kg
Original
Made in China, import to USA
Hardware Support Services:
HP 1Yr Service; Hanoi Lab and Saigon Lab: 1 year Hardware warranty and Software support
con này quá ngon rồi bác ạ, muốn bít có phải hàng mới k thì bác phải check trực típ chứ nói mồm thì bít sao đc. Hàng mua ở HanoiLab cũng đc bác ạ, cũng có uy tín phết.
Còn về chip thì dòng P cao cấp hơn dòng T, sản xuất trên công nghệ 45nm, bus cao hơn->nhanh hơn, ít tốn điện hơn dòng T.
Card 9200 ko bị lỗi đâu bác, mà con nào bị lỗi thì bác đem bảo hành thui lo j ^^.
Dòng P cache2 3MB 25w, còn T từ T9300 thì cache2 6MB 35w. P tiết kiệm điện hơn T chứ ko phải là cao cấp hơn, giá laptop P8400 rẻ hơn T9400
Bạn mình có con DV5T xài card 9600GT, nhiệt độ GPU đo bằng Everest là khoảng 50 độ, CPU thấp hơn chút. Phải nói là mát nếu so với DV 2000 hay DV 6000 lúc trước.
Có cái lưu ý là thiết kế mới này làm màn hình rất dễ rung khi ta tác động đến máy.
Processor
Memory
Hard Drive
Optitcal Drive
Battery
6-Cell
Video
LCD
Resolution
Wireless:
Others
Ports:
Three USB 2.0
S-video TV-out
Two headphones out
Microphone in
RJ-45 (LAN)
VGA port
Operating System
Weight
2.5kg
Original
hic
bán rẻ nhiều khi cũng khổ thế đấy
cấu hình này hết hàng rùi bác ah
phải đến 25-10mới có hàng cơ
Bác nói nhiệt độ GPU lúc đo là 50 độ là lúc Idle hay đang Full Load? Nếu full load mà nhiệt độ đó thì quá tuyệt vời, nếu đang ở chế độ idle thì cũng là bình thường, thấp hơn còn DV2xxx của em khoảng 4 đến 5 độ.
xin các Bạn nói rõ hơn, chứ nói chung chung kiểu này hóa ra nói sai..., So Sánh dòng P và dòng T series dùng cho chipset 965 (T8300, T9300, T9500...) thì đúng , chứ nói như vậy dể làm cho mọi người hiểu luôn cả với (T9400, T9600) chạy chipset P45 thì tiêu !!!
Nhiệt độ đấy là dùng bình thường ấy, ko phải là full load mà cũng ko phải là idle. Máy mình cũng dv2000 web thôi cũng đã là 58-62. Xem phim HD thì vọt lên 68-70, chán chết đi :(
