Cho em hỏi 1 chút về thông số của pin
nguyenvantrung2
vái ồ + phù dít sù
em đang dùng con laptop được 10 tháng, hầu như cắm sạc liên tục, rất ít khi rút ra, khi xem everest thì pin báo như thế này:
Designed Capacity 57720 mWh
Fully Charged Capacity 56830 mWh
Current Capacity 56830 mWh (100 %)
các bác cho em hỏi như vày là pin tốt hay cùi, thank các bác nhiều
- Designed capacity, đơn vị tính là mWh: Thông số dung lượng theo lý thuyết sản xuất.
- Fully Charged capacity, đơn vị tính là mWh: Thông số dung lượng sạc tối đa hiện tại.
Bác test bằng phần mềm Everest sẽ có mục Wear level (tính theo %): Dung lượng sạc bị mất bao nhiêu % so với thông số mặc định tối đa của nhà sản xuất. Ở đây 57720mWh so với 56830mWh của bác cho thấy Pin còn rất tốt.
cái wear level gì đó em thấy là 1%, nhưng mà em cắm sạc liên tục như vậy theo như mấy bài chỉ dẫn cách dùng pin thì là rất có hại, còn theo như các bác nói thì pin em rất tốt, thế là thế nào? em không hiểu, :((
Cắm sạc liên tục khi đang gắn pin là có hại cho pin. Tuy nhiên trong trường hợp hãn hữu ZZ cho rằng 1 bộ mạch sạc tốt hoặc đặc biệt gì đó có thể tách biệt 2 thứ đó, tránh được hiện tượng máy dùng điện từ pin rồi lại được sạc ....
Pin bác như thế là quá tốt, dùng 10 tháng mà design capacity chỉ giảm có 1%. Máy mình design là 84,24. sau khi dùng hơn năm giờ thông số full charge capacity = 76,91Wh.
Bác đọc ở đâu mà bảo là cắm sạc liên tục thì rất có hại cho pin? Có nhiều topic trên này bàn về vấn đề thiệt / hơn khi cắm sạc cho pin trong quá trình dùng máy và tháo pin ra chỉ cắm sạc rồi, bác tham khảo lại, và theo thống kê là theo đa số anh em đều dùng cả pin cả sạc đồng thời, và đó mới chính là mục đích sử dụng của notebook
Bác này lo quá thành ra bị ám ảnh mất rồi. Thực tế sờ sờ ra đó là pin bác còn tốt mà bác cứ cho là pin bác dùng kiểu cắm sạc như vậy thì nhất định phải bị làm sao đó [-(. Em xin lỗi nhưng tâm lý bác bi h khá giống mấy bà đi khám bệnh. Bác sĩ nói sức khỏe tốt, xét nghiệm cũng OK vậy mà cứ nhất định cho là mình có bệnh mà bị giấu :))
pin em như vậy nhưng mà dùng được có 1h30p là toi, nhìn máy cái pin dùng 3h hay 4h mà phát thèm lên được, nghe các bác nói thì em yên tâm rồi, ít ra không phải đồ cùi, tại phải cắm điện mà dùng chứ chỉ dùng bằng pin máy chỉ chạy có 50% công suất, yếu không chịu nổi
Vậy thì bạn xem lại vấn đề quản lý điện năng của máy. Ít nhất để profile Portable computer rồi xem trong CPU-Z khi chạy tốc độ CPU có thay đổi theo mức truy xuất CPU ko?
:P không cắm sạc thì máy không chạy hết 100% công xuất và độ sáng màn hình yếu hơn khi cám sạc nhưng không đến 50% bác ah!
pin của bác thế này là ok rồi làm gì có chuyện đang dùng không cắm sạc được đối với những người có khối lượng công việc nhiều thì chết hết ah
Ơ, cái này là do mình chỉnh trong Power Option đấy chứ. Bác để Max Peformance thử xem; có khác gì cắm sạc đâu :|
em cũng chẳng biết nó, thử chỉnh đủ thứ rồi mà không được, cài lại win rồi, cũng không được, em dùng vaio, có bác nào biết chỉ em với, nếu máy em mà chạy 100% công suất chắc máy sống sót được 45p là hết đát, trời ơi cái pin, huhu
Pin của Bác 6 cell thì phải, mà Vaio ko phải là dòng nổi tiếng có pin trâu bò. Hơn nữa nó tùy thuộc vào cách bạn sử dụng (bác xem phim hay chơi game hoặc làm đồ họa với max perform thì 1h30p là ngon đấy :D
Thông số là 1 chuyện. Còn sự thật có thể nó sẽ khác 1 chút.
Có máy wear 3% nhưng máy chỉ sài được có 15' thôi. Lý do là pin hư.
Bạn có thể cài Battery mon để kiểm tra quá trình sài pin. Nếu biểu đồ khi sài nó bị drop là có thể 1 vài cell bị hư rùi.
lúc em mới mua về đã vậy rồi, có mua thêm cục pin lớn nữa, lớn bằng 1.5 lần cục pin nhỏ, và dùng được 2h30p, máy em 17inch, dùng 2 HDD, không biết dùng 2HDD có ảnh hưởng nhiều đến thời gian dùng pin không nhỉ ??
Chắc cụ pin lớn là 9 cell. Riêng cái màn 17" đã đốt pin rồi chưa nói đến HDD, vì thế chuyện pin 6 cell dùng được khoảng 1h30 cũng gọi là ổn
