Cho tui hỏi về cái CONTAC với bác PRO ơi.
tuangiadtu
Tui mới lọm thọm mua được con O2XDAII đã uprom lên SE rồi. Nhưng không hiểu sao cái Contacts nó cứ hiện lỗi thế này:
Dí dụ (Tên: A.Thành Club, SĐT:0914959022,...) Khi chọn OK thì trong Contact nó lại hiện là Club A.Thành.
Tui cứ lọ mọ hoài nhưng không tìm được cách giải quyết. Bác mô có cách gì thì chỉ giáo cho em với.
Trời đất cảm ơn nhiều nhiều.
Thanks các PRO.
Cái này là do qui định First Name, Last Name trong Contacts của bác. Theo kinh nghiệm thì bác cứ copy toàn bộ vào Last Name sẽ hiển thị theo ý của ng Việt hơn. VD: Võ Minh Tuấn thì cứ tống hết vào Last Name: Vo Minh Tuan là được.
Bác Tubby hòan tòan chính xác, PPC nào cũng thế chứ không phải riêng con O2 đâu nhé bác
bác có thể sync với Outlook rồi sắp xếp trên đó. Vì tại outlook bác có thể qui định First Name, Last Name theo nhu cầu.
sau đó sync lại với ppc là xong.
hic,con xda 3 của em dùng mấy tháng rồi ko sao, ko hiểu sao hôm rồi nó bị lỗi trong contact.Lúc sync nó báo là contact đấy ko sync với outlock đc, mà em kiểm tra lại nó vẫn hoàn toàn bt.Lúc sync xong nó cứ báo dấu ! đến là cú.Ai có giải pháp giúp em với.
Không cần thiết phải ghi cả vào 1 dòng, điều đó sẽ gây khó khăn lúc search contact!
TRÊN PC, chọn vùng đang sống là VN hoặc trong outlook set lại như đống chí Sao_lai_the vừa chỉ là OK ngay thôi!
chicken29986 nói:
tui bị trường hợp này một lần, phát hiện ra là do gõ tiếng Việt trong contact đó. Sửa lại thành tiếng Việt kô dấu thì OK.
Kô biết của bạn có bị vậy kô? vì kô phải ký tự tiếng Việt nào cũng bị (có thể liên quan tới ký tự điều khiển của ActiveSync)
Không phải do lỗi bộ gõ, lỗi bộ gõ nó sẽ hiển thị không đúng cơ
Trí Hi-End nói:
tôi hòan tòan đồng ý với bạn.
xin hỏi các bác, có giải pháp nào cho việc đồng bộ tiếng việt giữa contact và outlook. #-o
cám ơn nhiều :-?
taphong nói:
cám ơn nhiều :-?
cho tới bi giờ chỉ có 1 cách: nâng cấp lên WM2005 :)
hay là bạn tự viết chương trình sync vậy.
chaunc nói:
kô phải lỗi bộ gõ đâu, vì tiếng Việt tui nhìn vẫn ổn, nhưng kô sync đc, bạn thử bỏ hết phần tiếng Việt trong contact đó xem sao, nếu sync đc thì là do nó
thì ý tôi muốn nói là vậy mà!
Vấn sync bình thường, chỉ có từ PC - PPC và ngược lại thì sẽ không hiển thị chính xác, xác ký tự có dấu sẽ thành ô vuông hay gì đó đại loại thế!
Topic này để đoán bệnh về thứ tự sắp xếp trong add book của PPC mà
sao_lai_the nói:
Tui đang xài WM5 và Active Sync mới nhất nè. Phần contact trong outlook hiện thị tốt nhưng vào PPC thì vẫn ra hình ô vuông.
Thế mới bực mình chứ.
Nếu để ở first name thì phải viết liền không có dấu cách thì không sao cả
tuangiadtu nói:
Thanks các PRO.
Trong phần Contacs của PPC ở phần Name bạn chọt vào symbol hình tam giác thì sẽ hiện lên rõ ràng các phần: Title, First, Middle, Last ... bạn vào tên theo thứ tự First, Middle, Last sẽ OK ngay mà. VD: First: PHAM, Middle: HOANG, Last: ANH. Rất thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này.
Mình đã làm và Sync với PC OK, tất nhiên là không có dấu nhé.
hutboy29 nói:
Bạn chưa cài Font tiếng Việt cho hệ thống
Các bác thử cái này xem
sau khi cài xong vào contact sẽ có thêm chức năng đảo ngược lại đấy
Khi bác nhập tên vào, bác click vào cái tên, nó sẽ hiện ra một bảng bao gồm tittle, first name, last name, ... bác cứ điền hết tên vào 1 trong số các dòng đó là ok.
See Ya !
Loox600 nói:
Bác Loox600 nói hòan tòan chính xác ! Còn vấn đề khi SYN với PC mà bị mất d61u hoặc sai chữ tiếng Việt thì bạn có thể dùng bản SYN version 4.01 là OK ngay !
Rgds
thúc ấn
Theo kinh nghiệm của tôi thì các bác chỉ cần chú ý thế này:
Thứ 1: Outlook quản lý theo dạng First, last nên các bác phải điền đầy đủ (nếu không chỉ cần điền vào First là được).
Thứ 2: Nếu các bác muốn dùng tiếng việt thì trong PPC cũng phải cài fonts tiếng việt phù hợp nó mới nhận được (Nhưng theo tôi không nên dùng tiếng việt vì mình còn hay đổi máy nên sau này sẽ dùng cho máy khác thì hay lỗi lắm)
