Em có con tungstene không hiểu sao cứ chọt vào màn hình cảm ứng 1 cái là nó treo thẳng cẳng-không thể làm được gì mặc dù đã hardreset lại máy.
Điều lạ lùng là nếu ta không chọt vô cái màn cảm ứng thì sẽ không treo máy,các nút khác vẫn dùng bình thường,hệ điều hành vẫn chạy vô tư.
Có thể các bác sẽ hỏi em là sau khi hardreset thì nó tự động digitizer,sau đó em chọt vô thì bị treo máy thì sao biết được hệ điều hành vẫn hoạt động,em xin thưa là lúc nó đang digitizer thì em ấn 1 trong 4 nút ứng dụng(vd:note,contact..),sau đó thoát khỏi ứng dụng bằng cách giữ nút center khoảng 5s là nó thoát ra cái default launcher của palmos.Kể từ đây,nếu chỉ sử dụng các hardbutton thì vẫn Ok,nhưng chẳng may chạm vào màn cảm ứng là treo tức khắc.
Ngay từ đầu em nghĩ là màn cảm ứng có vấn đề,nhưng thỉnh thoảng vào ứng dụng nào đó vẫn chọt vô được cái menu và hightlight được vài cái menu, nhưng sau khi đã hightlight xong thì palmos không thèm nhận lệnh mà treo luôn(trong khi ta vẫn chọt vô được các mục trong 1 menu sổ xuống mà máy cứ trơ ra)-->Có thể theo suy đoán của em là màn cảm ứng vẫn chưa die.Em cũng đã mở palm ra vệ sinh tất cả bộ phận(mainboard,lcd,digitizer),không hề có 1 hạt bụi giữa lcd và digitizer.Tiện đây xin hỏi luôn là làm sao tách rời hẳn cái cáp nối giữa LCD và Digitizer để nếu digitizer bị hỏng thì em còn thay.
Các bác nghĩ sao về bệnh nhân này?,có phải do dữ liệu trong rom có vấn đề không(em cũng chưa từng ngịch các phần mềm các phần mềm nào can thiệp vào rom)?
