CPU Master for Root Users 1.9.1-công cụ để thay đổi tốc độ CPU (UP v2.2.1)
yeskia
Moderator
Yêu cầu: tất cả các phiên bản Android, máy phải ROOT
Tổng quan: AnTutu CPU Master là một công cụ để thay đổi tốc độ CPU (có khả năng ép xung và underclock) trên một thiết bị Android đã root từ để cải thiện hiệu suất tiết kiệm pin.
Tự động phát hiện CPU của frequencys có sẵn, không cần phải tự chọn.
CPU Master widget hiển thị CPU và các số liệu thống kê pin, và thay đổi tốc độ bộ vi xử lý (CPU) nhanh hơn và đơn giản.
CPU Master cũng cho phép bạn thiết lập hồ sơ để thay đổi tốc độ CPU trong điều kiện nhất định, chẳng hạn như khi điện thoại sleep hoặc sạc pin, khi pin giảm xuống dưới một điểm nhất định, hoặc khi nhiệt độ của điện thoại là quá cao.
Lưu ý: thiết bị phải được Root
UPDATE CPU Master for Root Users 2.0.2
UPDATE CPU Master Pro v2.0.4
Có gì mới:
- Sửa lỗi thiết lập không thể có hiệu lực ngay lập tức.
LINK ở bài đầu
Cập nhật CPU Master for Root Users v2.0.3
Có gì mới.
  1. Sửa lỗi Set On có thể thất bại khi khởi động lại.
  2. Sửa lỗi widget không thể cập nhật lỗi.
  3. Sửa lỗi không thể thiết lập lại cấu hình mặc định (Phiên bản đầy đủ).
  4. Sửa lỗi thiết lập không thể có hiệu lực ngay lập tức.
  5. Sửa lỗi không hoạt động đúng cấu hình "profile" (Phiên bản đầy đủ).
Sao lâu rồi mà ko thấy update bản mới nhỉ... vô đây vẫn... "gặp lại mấy em cũ">:)
