[TOÀN QUỐC] Củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker 5K with VOOC, củ sạc nhanh Anker 65W kèm cáp C to C, tai nghe bluetooth TWS 5.0 Radge - KT: 23h01p ngày 23/8
hoangnghiavnn
Active member
MS1: Củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker PowerCore Fusion 5000mAh VOOC A1625 màu đen - USED
- Giá khởi điểm: 249K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Sản phẩm đấu giá là 01 Củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker 5000mAh A1625 màu đen, qua sử dụng. Các chức năng, cổng sạc còn hoạt động bình thường. Hình thức có xước nhẹ xung quanh, tổng thể còn khá đẹp.
  • Cổng USB-C trang bị công nghệ sạc nhanh độc quyền của Anker PowerIQ 3.0 hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 PD 3.0 18W.
  • Tương thích hầu hết tất cả Smartphone, đặc biệt cổng USB-A hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC của Oppo.
  • Chế độ sạc Trickle-Charging (Nhỏ giọt): Hỗ trợ sạc cho tai nghe bluetooth, kindle,... hoặc các thiết bị cần dòng sạc thấp. Khi bật chế độ sạc nhỏ giọt, đèn LED cuối cùng sẽ vẫn xanh, bất kể trạng thái pin.
    • Thương hiệu: ANKER
    • Model: A1625
    • Màu sắc: Đen
    • Dung lượng: 4850mAh 3.63Vdc / 17.6Wh
    • Đầu vào: 100 - 240V ~ 2.1A 50 - 60Hz
    • Đầu ra: 2 cổng
      • Chế độ củ sạc: Total 38W
        • USB-C: 5V/3A, 9V/2A 18W Max
        • USB-A: 5V/4A 20W Max
      • Chế độ sạc dự phòng: Total 12W
        • USB-C: 5V/2.4A
        • USB-A: 5V/2.4A
    • Kích thước: 82 x 82 x 35mm
    • Trọng lượng: 230gr
MS2: Củ sạc nhanh 3 cổng Anker 735 Nano II 65W A2667 màu trắng và Cáp sạc nhanh C to C Anker PowerLine+ II 1.8m 60W Iron Man màu đỏ
- Giá khởi điểm: 729K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Bộ sạc duy nhất bạn cần : Nói lời tạm biệt với bộ sạc cũ của bạn. Bộ sạc Anker 735 (Nano II 65W) có đủ năng lượng mà bạn cần để sạc nhanh điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay USB-C từ một bộ sạc duy nhất.
  • Sạc tốc độ cao : Kết nối một thiết bị duy nhất để có được mức sạc tối đa 65W—đủ để cung cấp năng lượng cho MacBook Pro 13″ 2020 ở tốc độ tối đa. Và khi bạn kết nối ba thiết bị, nguồn điện sẽ được phân phối hiệu quả giữa các cổng để đảm bảo bạn có được mức sạc tốt nhất.
  • Thiết kế nhỏ gọn : Cấp nguồn cho tối đa 3 thiết bị với bộ sạc có kích thước gần bằng hộp đựng AirPods Pro.
  • Được hỗ trợ bởi Công nghệ GaN II : Với tần số hoạt động tăng 100%, thiết kế xếp chồng sáng tạo và cấu trúc bảng mạch được nâng cấp, công nghệ GaN II làm cho bộ sạc mới nhất của chúng tôi nhỏ hơn mà không làm giảm điện năng.
    • Thương hiệu: Anker
    • Model: A2667
    • Màu sắc: Trắng
    • Input: 100-240V~ 1.8A 50-60Hz
    • Output: 3 cổng Total 65W
      • Khi sử dụng 1 cổng:
        • USB-C1/C2: 65W Max
        • PPS: 3.3V - 16V / 3.25A 52W Max
        • USB-A: 22.5W Max
      • Khi sử dụng 2 cổng:
        • USB-C1 + USB-C2: 45W + 20W Max
        • USB-C1 + USB-A: 40W + 22,5W Max
        • USB-C2 + USB-A: 12W + 12W Max
      • Khi sử dụng 3 cổng:
        • USB-C1 + USB-C2 + USB: 40W + 12W + 12W
    • Trọng lượng: 105g
    • Kích thước: 38,26 × 29,12 × 66,10mm
    • Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox
sac_3_cong_anker_735__nano_ii_65w__-_a2667_b1892660469f4e5cbab85eff4cb21d85_master.png
Cáp sạc nhanh C to C Anker PowerLine+ II 1.8m 60W Iron Man màu đỏ - Nobox
sg-11134201-22100-a8khda6iiniv1d
8fa54481ed884ff69e076bccc7786bbc
db47570d94fe29014588fe62deeaa1c7
759257ff0d122ad77847959bee0f5df5
fddc0c679d402ef8b1bdd0401310e198
0ce3880bbffab0290c2fcab905a94bec
MS3: Tai nghe Bluetooth TWS 5.0 RADGE chính hãng HiFuture màu đen
- Giá khởi điểm: 449K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
  • Độ trễ siêu thấp: Tai nghe chơi game cung cấp kết nối có độ trễ cực thấp chỉ 55ms, lý tưởng để chơi các trò chơi STG như PUBG, CODM và FORTNITE, v.v...
  • Công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 mang trải nghiệm âm thanh sắc nét, độ trung thực cao, cung cấp khả năng ghép nối nhanh hơn và kết nối không dây ổn định, hiệu quả hơn với phạm vi kết nối 10m.
  • Sử dụng bộ chip Bluetooth: BES WT230U, Hỗ trợ EDR, BLE, cấu hình Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP và giải mã âm thanh SBC, AAC
  • Tai nghe có đ ường kính : 12mm, N42 Neodym, trở kháng 32Ω, trọng lượng 4.5g và hộp sạc 43g.
  • Kết nối thông minh & thao tác dễ dàng: Tự động Bật/tắt, tai nghe của cả hai tai có thể ghép nối và kết nối tự động. Lấy tai nghe ra khỏi hộp đựng pin và tai nghe sẽ tự động bật. Sau khi thực hiện kết nối, tai nghe sẽ thông báo dung lượng pin còn lại về điện thoại – một sự tiện lợi rất lớn.
  • Được thiết kế vừa vặn hoàn hảo trong lỗ tai, nút tai cao su tạo sự êm ái, thoải mái khi đeo, hỗ trợ cách ly tạp âm mang lại sự trải nghiệm âm thanh tốt hơn.
  • Hỗ trợ kháng nước theo tiêu chuẩn IPX 5 giúp tai nghe hoạt động bình thường mà không có vấn đề gì ngay cả khi bị ướt do mồ hôi khi tập thể dục hoặc mưa nhẹ.
  • Điều khiển cảm ứng dễ dàng, thuận tiện bằng các thao tác chạm đơn giản trên thân tai nghe.
  • Hai tai nghe có thể được ghép nối, sử dụng độc lập mỗi tai một thiết bị hoặc kết nối cùng lúc cả 2 tai nghe với một thiết bị.
  • Sạc qua cổng USB Type-C cho thời gian sạc nhanh hơn khoảng 2 giờ.
  • Tai nghe có dụng lượng PIN là 40mAh cho thời gian sử dụng lên tới 5 giờ (tùy mức độ âm lượng) và lên tới 20 giờ khi kết hợp với hộp sạc có dung lượng PIN 400mAh.
  • Khả năng kết nối tốt đến các thiết bị IOS, Android hoặc máy tính cá nhân. Bạn có thể thực hiện đàm thoại hoặc chuyển bài hát nhờ cảm ứng chạm. Vui lòng tham khảo chi tiết điều khiển trong sách hướng dẫn sử dụng nhé.
  • Sản phẩm đấu giá là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: Tai nghe x Hộp sạc x Núm tai các cỡ x Cáp USB Type-C x Sách hướng dẫn Tiếng Anh
- Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 23/8/2023
QUY ĐỊNH:
- Anh em vui lòng đọc kỹ bài viết và có trách nhiệm với cú bid của mình :)
- Giao dịch chậm nhất trong 48h kể từ lúc kết thúc phiên đấu giá.
- Cú bid đầu tiên phải đủ 5 thành phần: Mã số (hoặc tên sản phẩm nếu không trùng nhau) - Giá bid - Tên - Số điện thoại - Địa phương.
- Không sử dụng chữ "o" thay cho số "0" (Ví dụ: o912.345.678). Nếu viết rõ chữ có dấu thì ok (Ví dụ: Không 912.345.678).
- Thông tin chữ ký chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị trong đấu giá và không chấp nhận ghi danh trước, bid sau.
- Trong vòng 1 giờ từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được, kết quả phiên đấu giá sẽ được ĐG lại hay không tùy vào chủ topic quyết định.
- Winner hoàn tất giao dịch, cho em địa chỉ trước 16h hàng ngày để em kịp gửi hàng đi luôn trong ngày ạ.
- Các quy định khác tuân theo nội quy đấu giá của HHVN.
Thông tin liên hệ: Nghĩa - Hưng Yên - 0989 533 661 (Call/SMS/Zalo)
