MS1: Củ sạc nhanh RAVPower 4 cổng PD QC 3.0 65W GaN Tech RP-PC136 màu đen
- Giá khởi điểm: 599K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
MS2: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA VA-UC018 màu xám rất đẹp
- Giá khởi điểm: 699K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
MS3: Củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker PowerCore Fusion 10000mAh A1623 màu đen - Sạc nhanh 20W cho Iphone - USED
- Giá khởi điểm: 299K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
Đấu giá kết thúc: 22 giờ 50 phút ngày 23/9/2023
QUY ĐỊNH:
- Anh em vui lòng đọc kỹ bài viết và có trách nhiệm với cú bid của mình
- Giao dịch chậm nhất trong 48h kể từ lúc kết thúc phiên đấu giá.
- Cú bid đầu tiên phải đủ 5 thành phần: Mã số (hoặc tên sản phẩm nếu không trùng nhau) - Giá bid - Tên - Số điện thoại - Địa phương.
- Không sử dụng chữ "o" thay cho số "0" (Ví dụ: o912.345.678). Nếu viết rõ chữ có dấu thì ok (Ví dụ: Không 912.345.678).
- Thông tin chữ ký chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị trong đấu giá và không chấp nhận ghi danh trước, bid sau.
- Trong vòng 1 giờ từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được, kết quả phiên đấu giá sẽ được ĐG lại hay không tùy vào chủ topic quyết định.
- Winner hoàn tất giao dịch, cho em địa chỉ trước 16h hàng ngày để em kịp gửi hàng đi luôn trong ngày ạ.
- Các quy định khác tuân theo nội quy đấu giá của HHVN.
Thông tin liên hệ: Nghĩa - Hưng Yên - 0989 533 661 (Call/SMS/Zalo)
- Sạc PD đồng thời: Với 2 cổng USB-C PD và tổng công suất 65W, bộ sạc USB có thể sạc Macbook Air của bạn ở mức 45W và Ipad Pro ở mức 18W
- Cung cấp điện 65W: Bộ sạc USB tạo ra 65W điện để đưa Macbook Pro 15.4 ”của bạn từ 0 lên 100% chỉ trong 2 giờ khi chỉ có một thiết bị được kết nối với cổng USB-C.
- Phân bổ nguồn điện thông minh: Phân bổ công suất 65W một cách thông minh khi sạc 4 thiết bị đồng thời, đảm bảo tất cả các thiết bị được kết nối của bạn đều được sạc tốc độ cao.
- Kích thước nhỏ gọn & Hiệu suất vượt trội: Công nghệ tiên tiến làm cho trạm sạc USB này nhỏ hơn và tối đa hóa hiệu quả sạc mà không tạo ra nhiệt thừa.
- Khả năng tương thích vượt trội: Bộ sạc USB dành cho máy tính để bàn cung cấp mức sạc nhanh nhất có thể cho hầu hết các thiết bị hỗ trợ USB-C và USB-A, từ Iphone đến Samsung đến máy tính xách tay USB-C, một cho tất cả và giúp việc sạc trở nên đơn giản. Bộ sạc tương thích 100% giúp chuyến đi công tác hoặc kỳ nghỉ của bạn trở nên thuận tiện và không gặp rắc rối.
- Thương hiệu: RAVPower
- Model: RP-PC136
- Màu sắc: Đen
- Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 1.5A
- Output: Tổng 65W - Phân phối đầu ra thế nào thì các anh xem ảnh dưới cho dễ hiểu nhé
- Trọng lượng: 160g
- Kích thước: 4.09 x 7.59cm
- Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: Hộp x 1 Củ sạc x 1 Dây nguồn x Sách hướng dẫn.
- Trạm kết nối di động 11 trong 1: Hub nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ có thêm 2 cổng HDMI 4K, 4 cổng USB, 1 cổng sạc PD, 1 cổng Ethernet RJ45, 1 đầu đọc thẻ SD, 1 đầu đọc thẻ TF và 1 giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho bạn. Máy tính xách tay loại C
- Hình ảnh mượt mà ở 4K@60Hz: Cổng HDMI 4K truyền phát video độ phân giải 4K ở 60Hz để có tốc độ làm mới nhanh hơn gấp 2 lần so với 30Hz để mang lại trải nghiệm video mượt mà ấn tượng
- Màn hình 4K kép: Kết nối đồng thời với 2 màn hình hỗ trợ HDMI bên ngoài thông qua 2 cổng HDMI để phản chiếu hoặc mở rộng màn hình của bạn sang TV, màn hình hoặc máy chiếu ở 4K @ 30Hz tuyệt đẹp
- Cổng USB C 3.0 thần tốc: Đồng bộ dữ liệu với tốc độ cực nhanh lên đến 5Gbps, đủ nhanh để truyền tải các bài hát, phim hay tập tin 1G chỉ trong 4s
- Gigabit Ethernet tốc độ cao: Cổng Ethernet RJ45 tự động điều chỉnh để truyền mạng 10M/100M/1000Mbps, hoàn hảo cho mọi khu vực có kết nối WiFi kém
- Để kết nối ổn định tránh tình trạng treo máy, tránh sử dụng đồng thời cả 2 cổng USB3.0 cho các thiết bị có công suất cao như đọc ổ cứng (chỉ nên dùng 1 cổng để đọc 1 ổ cứng)
- 1 Cổng sạc PD: 5V/9V/12V/15V/20V 100W Max
- 2 Cổng HDMI: Lên đến 4K @ 60Hz
- 1 Cổng Ethernet RJ45: 10M/100M/1000Mbps
- 1 Cổng USB-C 3.0: 5Gbps Max
- 2 Cổng USB-A 3.0: 5Gbps Max
- 1 Cổng USB-A 2.0: 480Mbps Max
- 2 Khe cắm thẻ SD / TF: 480Mbps Max
- 1 Cổng AUX: 3.5mm
- Chiều dài cáp: 18cm
- Kích thước: 12 x 49 x 14cm
- Sản phẩm đấu giá chỉ gồm 01 Củ sạc kiêm sạc dự phòng Anker PowerCore Fusion 10000mAh A1623 màu đen - Sạc nhanh 20W cho Iphone qua sử dụng, hình thức có xước nhẹ như ảnh em chụp trực tiếp bên dưới, tổng thể còn khá đẹp, các cổng sạc và chức năng sử dụng bình thường. Chân cắm chắc chắn.
- Sản phẩm 2 trong 1 vừa là sạc dự phòng 10000mAh vừa là củ sạc cắm trực tiếp ổ cắm gồm hai cổng sạc.
- Tự động chuyển đổi thông minh giữa chế độ sạc và tự sạc. Khi cắm trực tiếp vào ổ điện sẽ ưu tiên sạc cho thiết bị đầy trước sau đó tự sạc lại trong 2,4 giờ. Điều này giúp pin được bền và an toàn.
- Công nghệ độc quyền của Anker: PowerIQ và Power Delivery đảm bảo cho tốc độ sạc nhanh nhất. Tương thích với iPhone, iPad và hầu hết smartphone android hiện nay.
- Sản phẩm rất phù hợp cho du lịch, sau 1 ngày vui chơi mà cả 02 điện thoại của bạn và A1623 đều hết pin, tối về bạn chỉ cần cắm A1623 vào ổ điện, đồng thời sạc cho 02 điện thoại của bạn, sáng ra bạn đã có 03 thiết bị đầy năng lượng để sẵn sàng cho ngày mới.
- Tổng công suất: 20W (Khi chỉ sạc 1 cổng PD) và 15W (khi sạc đồng thời 2 cổng)
- Nhỏ gọn: Dễ dàng mang theo khi di chuyển mà không bị vướng víu.
- Sạc an toàn với chế độ sạc dòng thấp (Trickle-Charging): Chế độ sạc nhỏ giọt được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng sạc an toàn, ổn định cho các thiết bị có công suất thấp như tai nghe, đồng hồ thông minh, Loa Bluetooth... kích hoạt bằng cách nhấn nhanh 2 lần hoặc nhấn giữ lâu vào nút nguồn, tắt chế độ làm tương tự.
- Khả năng tương thích:
- iPhone 13 / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 Mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (2nd Generation) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus /7 /7Plus và các dòng khác.
- Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10e / Note10 / Note10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 / Note 7 và các dòng khác.
- Pixel 5 / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL và các dòng khác.
- Nexus 6P / 7 and more...
-Tablet.
- iPad (thế hệ thứ 8) / iPad Air (thế hệ thứ 4) / iPad Pro (thế hệ thứ 4) / iPad mini (thế hệ thứ 5) và các dòng khác.
- Các thiết bị tương thích khác: - AirPods / AirPods Pro / Apple Watch và các dòng khác.- Thương hiệu: ANKER
- Model: A1623
- Màu sắc: Đen
- Dung lượng: 9700mAh / 35.21Wh
- Đầu vào: 100 - 240V ~ 0.7A 50 - 60Hz
- Đầu ra: 2 cổng
- USB-C: 5V/3A, 9V/2.22A 20W Max
- USB-A: 5V/2.4A 12W Max
- USB-C + USB-A: 5V/3A 15W Mâx
- Kích thước: 82 x 82 x 35mm
- Trọng lượng: 278gr
QUY ĐỊNH:
