MS1: Củ sạc nhanh RAVPower 4 cổng PD QC 3.0 65W GaN Tech RP-PC136 màu đen
- Giá khởi điểm: 599K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
MS2: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA VA-UC018 màu xám rất đẹp
- Giá khởi điểm: 699K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
MS3: Sạc dự phòng RAVPower RP-PB201 2 cổng sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0 60W màu đen
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 09/10/2023
QUY ĐỊNH:
- Anh em vui lòng đọc kỹ bài viết và có trách nhiệm với cú bid của mình
- Giao dịch chậm nhất trong 48h kể từ lúc kết thúc phiên đấu giá.
- Cú bid đầu tiên phải đủ 5 thành phần: Mã số (hoặc tên sản phẩm nếu không trùng nhau) - Giá bid - Tên - Số điện thoại - Địa phương.
- Không sử dụng chữ "o" thay cho số "0" (Ví dụ: o912.345.678). Nếu viết rõ chữ có dấu thì ok (Ví dụ: Không 912.345.678).
- Thông tin chữ ký chỉ có giá trị tham khảo, không có giá trị trong đấu giá và không chấp nhận ghi danh trước, bid sau.
- Trong vòng 1 giờ từ trước giờ kết thúc đến lúc kết thúc nếu diễn đàn không vào được, kết quả phiên đấu giá sẽ được ĐG lại hay không tùy vào chủ topic quyết định.
- Winner hoàn tất giao dịch, cho em địa chỉ trước 16h hàng ngày để em kịp gửi hàng đi luôn trong ngày ạ.
- Các quy định khác tuân theo nội quy đấu giá của HHVN.
Thông tin liên hệ: Nghĩa - Hưng Yên - 0989 533 661 (Call/SMS/Zalo)
- Sạc PD đồng thời: Với 2 cổng USB-C PD và tổng công suất 65W, bộ sạc USB có thể sạc Macbook Air của bạn ở mức 45W và Ipad Pro ở mức 18W
- Cung cấp điện 65W: Bộ sạc USB tạo ra 65W điện để đưa Macbook Pro 15.4 ”của bạn từ 0 lên 100% chỉ trong 2 giờ khi chỉ có một thiết bị được kết nối với cổng USB-C.
- Phân bổ nguồn điện thông minh: Phân bổ công suất 65W một cách thông minh khi sạc 4 thiết bị đồng thời, đảm bảo tất cả các thiết bị được kết nối của bạn đều được sạc tốc độ cao.
- Kích thước nhỏ gọn & Hiệu suất vượt trội: Công nghệ tiên tiến làm cho trạm sạc USB này nhỏ hơn và tối đa hóa hiệu quả sạc mà không tạo ra nhiệt thừa.
- Khả năng tương thích vượt trội: Bộ sạc USB dành cho máy tính để bàn cung cấp mức sạc nhanh nhất có thể cho hầu hết các thiết bị hỗ trợ USB-C và USB-A, từ Iphone đến Samsung đến máy tính xách tay USB-C, một cho tất cả và giúp việc sạc trở nên đơn giản. Bộ sạc tương thích 100% giúp chuyến đi công tác hoặc kỳ nghỉ của bạn trở nên thuận tiện và không gặp rắc rối.
- Thương hiệu: RAVPower
- Model: RP-PC136
- Màu sắc: Đen
- Input: 100 - 240V ~ 50/60Hz 1.5A
- Output: Tổng 65W - Phân phối đầu ra thế nào thì các anh xem ảnh dưới cho dễ hiểu nhé
- Trọng lượng: 160g
- Kích thước: 4.09 x 7.59cm
- Sản phẩm là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: Hộp x 1 Củ sạc x 1 Dây nguồn x Sách hướng dẫn.
- Trạm kết nối di động 11 trong 1: Hub nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ có thêm 2 cổng HDMI 4K, 4 cổng USB, 1 cổng sạc PD, 1 cổng Ethernet RJ45, 1 đầu đọc thẻ SD, 1 đầu đọc thẻ TF và 1 giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho bạn. Máy tính xách tay loại C
- Hình ảnh mượt mà ở 4K@60Hz: Cổng HDMI 4K truyền phát video độ phân giải 4K ở 60Hz để có tốc độ làm mới nhanh hơn gấp 2 lần so với 30Hz để mang lại trải nghiệm video mượt mà ấn tượng
- Màn hình 4K kép: Kết nối đồng thời với 2 màn hình hỗ trợ HDMI bên ngoài thông qua 2 cổng HDMI để phản chiếu hoặc mở rộng màn hình của bạn sang TV, màn hình hoặc máy chiếu ở 4K @ 30Hz tuyệt đẹp
- Cổng USB C 3.0 thần tốc: Đồng bộ dữ liệu với tốc độ cực nhanh lên đến 5Gbps, đủ nhanh để truyền tải các bài hát, phim hay tập tin 1G chỉ trong 4s
- Gigabit Ethernet tốc độ cao: Cổng Ethernet RJ45 tự động điều chỉnh để truyền mạng 10M/100M/1000Mbps, hoàn hảo cho mọi khu vực có kết nối WiFi kém
- Để kết nối ổn định tránh tình trạng treo máy, tránh sử dụng đồng thời cả 2 cổng USB3.0 cho các thiết bị có công suất cao như đọc ổ cứng (chỉ nên dùng 1 cổng để đọc 1 ổ cứng)
- 1 Cổng sạc PD: 5V/9V/12V/15V/20V 100W Max
- 2 Cổng HDMI: Lên đến 4K @ 60Hz
- 1 Cổng Ethernet RJ45: 10M/100M/1000Mbps
- 1 Cổng USB-C 3.0: 5Gbps Max
- 2 Cổng USB-A 3.0: 5Gbps Max
- 1 Cổng USB-A 2.0: 480Mbps Max
- 2 Khe cắm thẻ SD / TF: 480Mbps Max
- 1 Cổng AUX: 3.5mm
- Chiều dài cáp: 18cm
- Kích thước: 12 x 49 x 14cm
- Sản phẩm đấu giá là 01 Sạc dự phòng RAVPower RP-PB201 2 cổng sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0 60W màu đen, bản quốc tế, qua sử dụng, không hộp, các chức năng và cổng sạc còn hoạt động bình thường, hình thức bên ngoài có xước nhẹ xung quanh, các góc cạnh không cấn móp, sứt mẻ gì, tổng thể còn đẹp như ảnh em chụp trực tiếp bên dưới. Kèm cáp C to C 100W 5A dài 1m.
- Sạc nhanh 60W: USB-C PD3.0 cho công suất sạc tới 60W và cổng USB-A QC 3.0 18W khi sử dụng 1 cổng. Sạc cùng lúc 2 thiết bị tương thích thì chia điện thông minh USB-C PD 3.0 Max 45W và USB-A QC 3.0 Max 15W.
- Sạc lại nhanh với cổng PD 30W mất khoảng 3 giờ, tiết kiệm 50% thời gian sạc lại. Cung cấp tốc độ sạc lại nhanh gấp đôi so với bộ sạc di động tiêu chuẩn.
- Cell pin thế hệ mới LG 21700 mật độ cao hỗ trợ sạc an toàn 100% với tính năng bảo vệ chống quá dòng, quá áp và ngắn mạch tiên tiến, khả năng tương thích rộng. Tốt nhất cho các chuyến đi cả ngày và không lo hết pin nữa.
- Là một trong những bộ sạc di động 20000mAh công suất 60W nhỏ nhất, kích thước chỉ ngang 10000mAh trên thị trường, có thể dễ dàng bỏ vào túi hoặc túi xách.
- Thương hiệu: RAVPOWER
- Model: RP-PB201
- Màu sắc: Đen
- Dung lượng: 20000mAh/72.6Wh
- Đầu vào USB-C PD 3.0: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A 30W Max
- Đầu ra: 2 cổng tổng 60W Max
- USB-C PD 3.0: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Max
- USB-A QC 3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 18W Max
- USB-C + USB-A: 45W + 15W
- Kích thước: 151.5 x 66.5 x 25mm (dài x rộng x dày)
- Trọng lượng: 371.7g
QUY ĐỊNH:
