Dzodzo
xmenvu
Các bác ơi cho em hỏi về chương trình Dzodzo 1.0 ấy trên WM6 khi mơ ra em kg tìm được dử liệu như lúc xài WM2003 có phải nó kg hổ trợ cho WM6 kg ạ ? em thích chương trình đó lắm.
Mong các bác chỉ em với.
Thanks !
Hình như o phải đâu bạn có 1 số dòng máy có đường dẫn là SD-MMCard hay là dùng thẻ MicroSD là Dzodzo nó o tìm được dữ liệu được(mình mở Dzodzo trên Dopod 818 đã úp lên WM6 chạy phà phà)
cũng cái thẻ nầy con O2s này hồi wm2003 thi chạy phà phà giờ wm6 thi hok được kg biết sao nữa hic, copy cả folder ủ qua cung kg chạy, installs .cab cũng kg chạy nữa. buồn quá
Để trên Storage Card nhưng bạn đừng để nó nằm sâu quá sẽ không tìm thấy dữ liệu đâu. Mình cũng đang dùng Dzodz mà, chạy trên WM6 vẫn bình thường không có vấn đề gì.
Cái nyaf bạn thử cho dữ liệu vào máy tính chọn Properties và bỏ check Read-only đi xem thế nào ạ.
Em nghĩ chắc là lại dùng bình thường thôi ạ.
Storage Card\Dzodzo thì OK
Storage Card|Programs Files\Dzodzo thi im ru :D
Thanks Bác
Bạn dùng máy gì vậy,mình dùng X500+ và LOOX720(đường dẫn của máy là SD-MMCard) đều o được,thậm chí copy vô Progam Files của máy cũng o được luôn.
Bạn dùng máy gì vậy,mình dùng X500+ và LOOX720(đườ ng dẫn của máy là SD-MMCard) đều o được,thậm chí copy vô Progam Files của máy cũng o được luôn
Mình dùng Neo, thẻ SD 2GB( khoe đồ tí:D). Bạn thử lại xem, nếu không được thì có lẽ chương trình Dzodzo của bạn bị lỗi tìm thử cái khác xem sao
Mình xài O2s thẻ SD 4GB WM6
hôm bửa kg nó kg chạy được là do mình sửa tên folder Dzodzo v.1.0 thành Dzo Dzo rồi copy bỏ vào Storage card\Programs Files\Dzo Dzo thì nó kg chạy
Rồi lại copy lại Storage Card\Dzo Dzo nó cũng hok chạy :D
Nghi nghi....sửa lại tên folder gốc Dzodzo v.1.0 theo đường dẩn Storage Card\Dzodzo v.1.0 thì chạy mừng ghê :D
O hề bị lỗi bạn ơi, mình lấy thẻ đó gắn vào Dopod 818 và O2i thì lại chạy tốt.
