angiangmobile
Unlock bằng tool theo hướng dẫn,up ROM bình thường nhưng vẫn bị khóa sim,anh em đã làm rồi xin cho hướng dẫn từng bước.thanks
- Unlock theo link trên mất 25$ thì okie. Bạn nào muốn unlock liên hệ mình nhé. Hết 200K. Mang máy đến cửa hàng của mình
liên hệ với thành viên trên thì kết quả vẫn là 25$"In most cased I can find the unique 8-digits SIM unlockcode with the help of two files you must dump from your phone and email to me. Contact me by PM and I will make you a reasonable offer and send you my email address.
To produce the required files run "simlock.bat" from the attached zip file on your PC. There will be two files called docid.bin and simlock.bin in the subdirectory "1" on your PC.
Có tool unlock SIM cho Excalibur đó các bạn ạ! Trên đây là trích bài viết của một thành viên trên XDA 4rum. Theo hướng dẫn của thành viên trên đây thì các bước cần làm là:
1. Tải tool " SIM lock-kit" về, giải nén trên PC
2. Kết nối Excalibur với PC qua Synch rồi chạy "simlock.bat" để dump được 2 file có tên: docid.bin và simlock.bin nằm trong subdirectory có tên là "1" trên PC
3. Gửi sub này cho thành viên trên và anh ta sẽ giúp bạn tìm được mã số (8 con số) để nhập vào máy bạn.
Có thể thành viên này dùng Hex để tìm dãy số đó! Nếu bạn nào cần cứ thử liên hệ với thành viên này nhé!
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=355789
