Fix lỗi không có Cellular Data Network quá đơn giản!
vochonguni
Member
Đọc bài thấy nhiều bạn bị lỗi không có phần Cellular Data Network trong Setting nên không đặt được thông số gprs/3g để vào mạng. Lỗi này thường gặp với các mạng mà apple không phân phối ví dụ như Mobifone, còn các nhà mạng của apple thì nó set sẵn cấu hình vì thế phần này thường bị ẩn đi.
Cách đơn giản nhất là các bạn rút sim ra rồi cắm sim lại là nó sẽ hiện lại phần Cellular Data Network
Vào đặt cấu hình là xong-> lướt web vèo vèo
Chúc các bạn vui vẻ !
Nếu thấy hữu ích xin thanks nhá )
@all: Nếu các bạn dùng vina, viettel không vào mạng GPRS/3G được thì cắm vào itune cho nó update carrier phát là xong. Dùng ngon lành ngay
Bạn cho Mình hỏi là fix cellular data netw trên FW bao nhiêu,bạn cho thêm hình vào bài viết nhé.Mình thấy Mơ hồ quá sáng giờ lấy sim ra vào cũng có thấy nó hiện gì đâu:-??
Bạn reset lại máy và làm thử xem
Mình thực hiện trên ip4 gần chục con roài->ok hết
còn 3g và 3gs ko có để thử :D
Vậy làm thử với T-mobile US chưa????? Sao làm chục cái, ko xài 3G được
Ở VN thì làm gì co T-Mobile để mà test thử, làm theo cách ông bạn trên iphone 4 T-mobile US worked. gắn sim vào thì nó ko hiện lên , nhưng sau đó reset all network setting lại thì tno1 thành công
mình thường fix cái này bằng cách lẩy sim để vào máy nokia kich hoat 3g lên vào web thử ok thì để lại iphone tắt mở nguồn xong, vào web ầm ầm nhưng nó không có mục Cellular Data Network. miễn lướt 3g ầm ầm là còn có hiện Cellular Data Network không thì kệ nó.
Các Bác ơi, con IP4 của em mây hôm trước em vẫn vào 3G Vitteo ào ào, tự dưng 2 ngày nay thì ko được nữa
vào about xem thì cái carrier báo là "not available"....
lấy sim ra vào bật tắt nguồn lung tung vẫn kong được.
mỗi lần tắt máy thì nó cũng mất sóng luôn, phải reset all setting mới có sóng lại...
không biết phải xử trí thế nào? Xin các Bác giúp em. Em thấy bác chủ đề tài có nói update carrier, xin cho em cái link hướng dẫn với, chứ cái itune của em nó ko hỏi cái vụ này
Cám ơn các bác
Có hai điều vô lý:
1. Ẩn đi... rút SIM ra rồi cắm SIM lại nó tự hiện lên là chuyện trong MƠ.
(Ngay cả dùng chiêu edit lại file carrier.plist trong carrier.bundle để hiện nó lên như thời 3.1.3, thì có hiện thật... nhưng reboot máy là mất lại ngay).
2..,cắm vào itune cho nó update carrier... là chuyện thời 3.1.3 (lúc đó trong FW này chưa có carrier cho VN, cho nên apple dùng Update sau khi VN ký phân phối).. FW 4.0 thì apple đã cho vào trong FW đầy đủ vina và viettel rồi, làm gì còn chuyện cắm vào itunes để cập nhật nữa...
Cám ơn các bác
Thử kiểm tra SIM thử xem... (lấy ra lau chùi sạch sẽ hoặc kiếm Sim khác bỏ vào test thử).
iOS 4 đã chêm thêm nhiều "chữ ký" trong carrier bundle rồi.. các chiêu thức chỉnh sữa như thời 3.1.3 không còn xài được nữa. (update từ itunes là không có trong iOS4 nhen bạn).
Cám ơn các bác!
Em đã tìm được nguyên nhân, đó là do 2 ngày vừa qua, em ở Tp.Vinh là vùng tâm bão nên nó sóng kém và mất điện... Nên nó thế, giờ ở sài gòn máy bình thường.
Thanks các bác nhé
Mình vừa gửi về nhà bên vn 1 con iphone4 fw 4.0.1 jb va unlock xài ngon lành ,chỉ có cái tội lài khi vào mạng 3G hay là nối mạng thì không được .
Mình đã :
- Reset network setting: kết quả không được
- Turn off rồi bật on lại sau khi reset netwrok : vẩn không nối mạng được .
-Rút Sim ra và bỏ vào lại vẩn không thấy gì .
Mình đã coi lại phần 3G và cellular Data : 2 chức năng này đã bật On lên .
Bác nào có cao kiến gì không ?
Đây là cách fix lỗi
Đầu tiên bạn vào Cydia cài 2 soft : Winterboard và Superme Preferences 3.0 (Nếu không thấy có thể add link : http://heaveniphone.com/cydia )
Sau đó vào Winterboard check thằng Superme Prefernces 3.0 lên. Khi đó trong Setting sẽ có thêm mục Superme Prefernces 3.0
Vào Superme Prefernces 3.0/Application/Phone/ Trong này sẽ có phần Cellular Data Editing, ON nó lên và chỉnh APN/User/Pass là ok
Thanks namy2k , để mình gọi về vn chỉ cho người nhà thử cách này .
Con 3gs fw4.1 của em hiện cũng đang bị tình trạng Cellula data thì bật on rồi nhưng cái cellula để set thủ công thì nó lại ko hiện lên.
Trong thông tin về máy cái Carrie nó cũng báo Not Available luôn.
Mình đã thử các cách thao sim ra rồi nhưng vẫn ko được.
Mây em dùng sim mobifone.
máy mình 4.0.2 cũng ko có cách nào vào 3g được. đang sài mạng viettel :(
Có cài soft logo mạng ko xoá đi ;;)
máy em restore xong đã bị mất cái này rồi. Hiện giờ cũng ko có cài soft logo mạng mà vẫn ko thấy hiện lên. Ko vào được gprs nhiều lúc cầm iphone mà phát bực cả lên các bác ah
