Flash stock Gpro (F240) báo pin yếu !
dtka
Bài Viết Hướng dẫn up rom stock cho Optimus G pro (F240)
Đọc bài viết hướng dẫn trên các diễn đàn tinhte, lgviet, choimobile thấy nhiều bạn dùng công cụ FlashTool.1.0.54 để flash F240 về rom gốc của nhà mạng, nhưng không ít bạn gặp phải trường hợp báo pin yếu(battery low) mặc dù đã xạc quá 50% pin trong đó có mình.
Cần chuẩn bị các công cụ sau:
  1. Truớc tiên các bạn cài đầy đủ driver để flash F240 nhé .
  2. Download & Extract : LGFlashTool V1.5.10.zip + MegaLock.dll
  3. Firmware định dang .TOT + file .DLL:
Sau khi đã có đủ công cụ và firmware tương ứng với Gpro của mình giờ chúng ra bắt đầu flash stock:
Chạy file Setup_LGFlashTool_1.5.10.1120.exe để cài đặt tool flash, sau khi cài đặt thành công các bạn đừng mở chương trình vội nhé nó chưa dùng được đâu, để chạy đuợc đâu, nó sẽ báo LG USB/parallel lock is not detected.
Để chạy đuợc chúng ta phải coppy file MegaLock.dll vào thư mục cài đặt LGFlashTool V1.5.10.
Ví dụ đường dẫn trên máy của mình là : C:\LG\LGFlashTool.​
Do Tool chỉ chạy từ Port 41 nên ta phải đổi port connect thành 41 hoặc cao hơn.
Chuột phải vào My Computer/ Manager/ Device Manager/ Port. Lúc này bạn đưa Gpro về download mode rồi kết nối với máy tính, ở máy tính của bạn sẽ hiện port connect của LG như dưới hình nhé.
Các bạn chuột phải vào LGE AndroidNet USB serial port/Properties
Tiếp theo chọn tab Port Setting/Advanced
COM Port Number chọn từ 41 trở lên rồi chọn OK.
Chạy FlashTool chọn Port Setting tích chọn 1 port thôi nhé rồi chọn OK
Tiếp theo ta chọn Model Setting,
Tích chọn Select Model Mode.
DLL chọn file LGUP_GKV.dll đã download ở trên.
S/W chọn file .TOT tương ứng với model của mình
Đưa điện thoại về download mode, cắm cable, ở flash tool chọn Start (mũi tên màu vàng).
Tiếp theo nó sẽ hiện thế này:
Vẫn chưa chạy đâu nhé, các bạn đếm 1 đến 5 giây thì rút cable ra rồi cắm lại nó bắt đầu flash khi đó màu vàng sẽ sang màu xanh, chờ cho đến khi tool báo ok thì các bạn có thể rút cable ra ( thật ra Gpro của mình lên là mình rút luôn nhưng các bác cứ chờ cho nó chạy đến khi kết thúc nhé).
Một bài viết hay. Đánh dấu khi cần, mặc dù chưa dám up stock KDZ cho em Gpro
mình cũng bị như vậy, nhưng mình up được bằng cách mở máy kết nối chế độ software, chọn DIAG, Lg flashtool sẽ nhận diện được máy hơn 50% pin và tới bước up máy chỉ tự động chuyển về download mode, sau đó nếu có vấn đề gì về connection cứ rút cáp ra gắn lại là được. Mình up như vậy nhiều lần rồi, cam đoan được
