FreeCoolCalls v1.05[Updated 11/08/2008]Ko cần chỉnh lại volume khi reboot máy
flywithme
FreeCoolCalls Chạy nhạc nền trong cuộc gọi​
Phiên bản update bổ sung thêm một số tính năng mới. Tự động lưu lại mức volume khi khởi động lại máy(ở phiên bản cũ mức volume là 60 khi mà ta reboot lại máy). Ấn và giữ phím C(ở màn hình standby) sẽ xuất hiện một bảng điều khiển ta có thể điều lại chỉnh mức volume thuận tiện hơn so với phiên bản trước đây,.........
What is new:
V1.05
1, removed the open, close monitoring function
2, added some settings, for example( the default music settings, windows setting , automatically play music settings, automatically saves the volume last time)
3, fixed up the mistake with FreeCallSprite
4, into a shortcut: under the C key to open and close interface (only in standby interface and telephone interface effective), the interface is open, from top to bottom for the selection of music, about to adjust the volume, *, as play, pause, OK button to select the music player.
Download: FreeCoolCalls v1.05 Unsigned-junnikokuki@opda [Updated 11th August 08]
cái này hình như vẫn không xài đc cho 3250, tui cài vào nghe nhạc vẫn bị jật, ko bít pác nà o có cách khắc phục kô nhỉ???????
có cách kô cần xài soft này vẫn có nhạc nhưng hơi mất công.
trước khi gọi, các pác mở Music player rùi cho nó hát, sau đó cho nó chạy ẩn rùi gọi. đợi ngta nge máy thì ấn menu rùi chọn MP thế là vừa nge nhạc vừa nói chiện :D
V1.05
4, into a shortcut: under the C KKK to open and close interface (only in standby interface and telephone interface effective), the interface is open, from top to bottom for the selection of music, about to adjust the volume, *, as play, pause, OK button to select the music player
Giúp anh em nào ngại tiếng anh:
V1.05
1,Loại bỏ mở,đóng theo dõi chức năng
2,thêm một số sự thiết đặt;chẳng hạn(những sự thiết đặt âm nhạc mặc định,sự thiết đặt định vị(vị trí)Windows tự động chơi những sự thiết đặt âm nhạc tự động cất giữ thể tích(âm lượng) lần cuối cùng.
3,cố định trên con rệp với FreeCallSprite
4,vào trong một phím tắt: Dưới chìa khóa C để mở và đóng giao diện(chỉ trong giao diện dự phòng và giao diện điện thoại có hiệu quả),giao diện (thì)mở từ đỉnh đến đáy(cho)sự chọn lọc(của)âm nhạc,sắp sửa điều chỉnh thể tích(âm lượng),*,như trò chơi,sự tạm dừng OK thắt nút lựa chọn máy nghe nhạc.
hi bạn sao mình setup trên n73 thì nó thông báo là "requiter application access not granter" mong các bạn giúp với.thank
What is new:
V1.05
PM này bị xung đột với pm ghi âm cuộc gọi Ultimate voice recorder. Nếu vừa thực hiện cuộc gọi và vừa cho 02 pm này hoạt động song song với nhau thì máy sẽ bị "ĐƠ" đấy. Thử đi rồi sẽ biết. :O
Khắc phục: Tháo pin ra, lắp vào và restart là được. b-)
không phải chỉ với Ultimate voice (nếu kích hoạt pm này thì đồng nghĩa với việc không ghi âm cuộc gọi được)
Chuẩn thế này thì khỏi chỉnh =D> :))
Bởi thế cho nên thằng này với thằng xelnex lite là không đội trời chung. Bởi lẽ thằng Xelnex lite thì lúc nào cũng hoạt động, kể cả khi vừa khởi động lại máy xong. Thế nên đã cài thằng Xelnex lite thì cài thằng này vào không thể hoạt động được cho đến khi remove thằng Xelnex lite đi.
Các PM ghi âm khác còn may ra cài cả 2 và hoạt động 1 trong 2 thằng 1 lúc vì nó không tự động chạy ẩn như Xelnex lite.
xelnex lite trừ khi remove thì nó mới không còn chạy (hi! nhưng mà xelnex lite mình rất cần ,không thể bỏ được!)
Thế bác đành phải chia tay thằng ku FreeCoolCalls này thôi :D
