Gấp quá rồi, xin hướng dẫn của Huynh
kwt2005
Tôi đang muốn chuyển tài liệu trong máy tới máy fax không biết phải làm cách nào. Mong huynh nào biết chỉ bảo dùm nhé.
Nhân tiện hỏi luôn nếu chuyển từ Destop tới máy fax thì chuyển ntn????
Xin cảm ơn nhé.
Bác dùng Windows XP đúng không, nếu bác chưa cài Fax thì mở mục Printer&Fax, bên Panel bên tay phải, bên dưới mục add new printer có mục Setup Faxing, nó sẽ cài đặt và đòi đĩa cài Windows. Sau khi cài xong (rất dễ thôi), bác mở văn bản và chọn in (nhớ là Ctrl+P hoặc File\Print) và chọn in ra máy Fax vừa cài đặt, nó sẽ đòi đưa số Fax và 1 số thông tin vớ vẩn. Thế là OK.
conmagan nói:
Bác conmagan cho hỏi là nếu "nó đòi đưa số Fax và 1 số thông tin vớ vẩn" thì mình phải làm gì? Trả lời nó hay là mình cứ skip đi? Bác nói rõ chút được không? Thanks trước nhé
Chỉ có số Fax là cần thôi, ví dụ như tên người rồi subject thì không cần điền cũng được, cái này lâu lắm rồi không dùng nên không nhớ chính xác là gì. Nhưng với cách đó là có thể gửi được Fax, quan trọng là phương cách thôi, còn cụ thể thì bác tự làm được mà, hơn nữa trong lúc bác Fax thì sẽ biết ngay thông tin nào cần thiết.
PS: Em định cài đặt Fax vào để lấy thông tin cụ thể, nhung máy của em chạy XP Home, mà em không có đĩa cài Home, thông cảm nhé.
Máy tôi dùng ADSL hình như ko gửi được, vì khi gửi tôi thấy nó chạy modem của máy. Tôi điền số fax là 0482... ko biết có đúng ko?
kwt2005 nói:
Chương trình Fax của WinXP ko sử dụng ADSL đâu bác, nó sử dụng modem của máy tính để fax cho nên bác phải cắm cái line điện thoại vào (dĩ nhiên không phải là cái line có số mà bạn muốn fax đến - nhận). Số fax điền vào là số mà bạn muốn fax đến - nhận cho nên tuỳ theo bạn fax bằng số nào và fax đi đâu mà bạn điện cho đúng.
Nếu ở HN và fax cho HN thì bỏ cái 04 đi nhé.
Úi dào, nói tào lao các bác lại gán cho em cái tên Ba Hoa rồi. :)
