Giải pháp tiết kiệm pin và sạc điện thoại khi mất điện!!!
saodoingoi142
Moderator
Trong mùa mưa bão, vấn đề nổi cộm của người dân vùng quê là thiếu thông tin liên lạc, không nhận được những thông báo mới, mà lý do chủ yếu là mất điện, pin yếu và điện thoại hoạt động chập chờn…
Thành viên aircrashing trên diễn đàn da****.com đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng này.
Ngay khi có dấu hiệu thời tiết nguy hiểm, cần:
* Sạc đầy pin cho điện thoại khi điện chưa bị cắt.
* Chỉnh độ sáng màn hình xuống tối thiểu.
* Bỏ chế độ rung nếu không cần thiết.
* Chuyển chế độ "chọn mạng" (network, operator selection… tùy loại điện thoại và ngôn ngữ) từ "tự động" (automatic) sang "tự chọn" (manual). Nếu để chế độ tự động, khi sóng yếu hoặc mất sóng, điện thoại sẽ liên tục tự dò tìm lại sóng và tiêu tốn năng lượng, làm pin rất nhanh hết.
Lưu ý: Khi mất sóng, vào lại chức năng tìm sóng của điện thoại để tìm nhà cung cấp khác (Vinaphone, Mobiphone, Viettel…). Trong đợt bão Ketsana, thành viên aircrashing dùng MobiFone nhưng phải chuyển sang sóng Vinaphone mới duy trì được liên lạc.
Cách sạc khi hết pin và mất điện
Các vật dụng tối thiểu:
* 3 hoặc 4 thỏi pin (cỡ bất kỳ, loại 1,2-1,5V). Số lượng pin tùy vào loại điện thoại (sẽ nói ở phần sau).
* 2 đoạn dây điện (nên khác màu để phân biệt cực +/-) và có chiều dài khác nhau để tránh chạm chập điện.
* Một tờ giấy hoặc bìa carton.
* 3 sợi dây cao su hoặc dây buộc loại nhỏ.
Cách thực hiện:
* Xác định loại sạc pin mình đang dùng và đọc thông số điện áp ra (Output)
* Đối với bộ sạc có điện áp ra 5-6V thì sử dụng 4 viên pin 1,2-1,5V còn điện áp thấp hơn thì có thể dùng 3 thỏi.
* Trên dây điện của bộ sạc (tốt nhất là gần phía bộ sạc), dùng dao trích vỏ bọc ra và gọt hai dây con bên trong so le nhau để tránh chạm chập, chú ý tránh đứt dây. (Nếu đứt thì chỉ cần nối lại đúng màu):
Nối 2 đoạn dây điện (lưu ý theo màu) vào chỗ vừa trích trên 2 dây nói trên (Nếu có điều kiện thì hàn thiếc chỗ nối lại, nếu không cũng không sao). Cuốn băng keo tránh chạm chập (không có thì dùng nylon ra quấn lại rồi hơ lửa cho dính).
* Phía đầu kia của 2 đoạn dây, gọt vỏ dài khoảng 5-6 cm. Trên đoạn giữa phần đã gọt vỏ của dây âm (-), thường là màu đen, buộc một nút nhỏ.
Quấn các viên pin vào giấy, dùng dây buộc lại:
Buộc vòng 2 đầu dây điện đã gọt vỏ vào 2 đầu của khối pin. Dây màu đỏ vào cực dương (+ đầu lồi) và dây màu đen vào cực âm (- đầu bằng) của pin.
* Cắm đầu sạc vào điện thoại để bắt đầu sạc:
Lưu ý: Khi có điện, trước khi cắm bộ sạc vào nguồn điện 220V, tháo khối pin ra khỏi 2 đầu dây điện, băng keo cách điện riêng 2 đầu dây đó để tránh chạm chập. (Việc chế lại như trên không làm hỏng mà chỉ làm xấu bộ sạc).
Trường hợp không có pin
Ngày nay, hầu hết gia đình đều có xe máy hoặc đèn sạc. Các thiết bị đó thường có acquy 12V. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể sử dụng 2 sợi dây điện nối vào bình acquy và tháo pin điện thoại ra khỏi máy. Xác định cực âm/dương, ấn 2 đầu dây điện vào 2 cực pin tương ứng trong vòng 3 đến 5 giây, đợi một lát và lặp lại 2-3 lần để thực hiện một vài cuộc gọi khẩn cấp.
Lưu ý: Để pin ở khoảng cách an toàn, kiểm tra nhiệt độ pin và không được nạp điện lâu vì có thể gây nổ pin.​
---Theo Vnexpress/TTCN---​
Xin hỏi là tổng áp của các viên pin phải nhỏ hơn điện áp output của cục sạc phải k ạ?
Tùy theo thông số điện áp ra của bộ sạc bạn ạ!!!;;)Thường thường thì đối với bộ sạc có điện áp ra 5-6V thì sử dụng 4 viên pin 1,2-1,5V là đủ; còn điện áp thấp hơn thì có thể dùng 3 thỏi thôi!!!;;)
Kím 1cục sạc hư rùi cut luôn cọng dây cho gọn
Từ đó giờ cúp điện mình toàn xài như thế!
Nhưng là bình điện của đèn sạc
Xài mấy đêm mới hết ấy chứ.
=>> pin khủng :D
Gắn cái con giảm điện nữa, bình bạn mình cho, có 6v à! Giảm xuống chắc còn 4v thôi :D
hình con giảm điện nè!
Trong các mạch điện tử rất nhìu, và rất nhìu loại.
Xài acwi mới đc, 3 4viên pin kẹo đó chỉ xài đc k tới 30p đâu, tối wa xài hết 4cục mà chỉ đc 20p à! Hao tiền pà cố, 1cặp 5k, 10k xài đc có 20p :D
Nghỉ học 4 năm rùi giờ không nhớ lắp biến trở nữa.Nhưng U không thay đổi được bạn à.Chỉ thay đổi R để I thay đổi thôi.Mún thay đổi từ 6V xuống 4V thì chỉ có đổi bình thui. :D :D
Kái này sạc sao mà dzô, mỗi pin đều có mạch bảo vệ hết. Pin chỉ cho dòng điện nhấp nhô gợn sóg vào thôi. Chính vì thế fải dùng Ic khốg chế tạo ra xung và fải gắn ic ổn áp nữa để cho dòg ổn định ko tổn hại tới pin. Tốt nhất là mua cục pin khác chế chi cho khổ... :D
Mất điện thì kím đâu điện mà sạc hả bạn.Ở đây đang bàn vấn đề khi mất điện mà.
Máy vọc nhiù wá giờ pin chỉ 1 ngaỳ là hết , liệu có dùng bình acquy đeo ở lưng và đấu trực típ vào đt được kô nhỉ ? (cái này không phòng mất điện mà phòng việc kô có chổ để xạc pin }
Nghe bạn nói buồn cười quá!!!:p Liệu bạn có cầm mãi Acquy đeo ở lưng đc không?Cái này không nhất thiết mà bạn cũng có thể sắm thêm cho mình 1 cục pin "xa cua" nữa để thay lúc hết;Còn bạn hỏi có đấu Acquy trực tiếp vào điện thoại đc không ấy à?_Không đc đâu bạn à! :-?? _Điện áp Acquy lớn sẽ gây ra chạm chập và cháy đó!!!_Muốn dùng đc bạn nên dùng 1 thiết bị khác để hạ áp xuống đã nhé!!!\-/
Có pin lipo 7,5v 5k mAh giá ~750k mua về giảm áp xuống mà xài :))
em xài acquy 12v kết hợp cái bóng đèn ui bắt đầu sạc pin cực kỳ hiệu quả bin không bị nóng khi dung acquy bém trực tiếp vào pin. theo như ba em bảo la bóng đèn đã hấp thu giúp cho ac quy chỉ con khoang 6v nạp dt cưc tốt pin không bị chai. anh nào thử nha
Xời.Giờ đèn acquy đội đầu đầy.Pin đèn 5v.Sạc cực chuẩn cho đt nhé
đúng rồi, đèn và bình acquy giờ đầy, tiện sử dụng, nhà mình lúc nào cũng dùng bình điện acquy đèn thì sẵn có nên ko lo cái khoản điện thoại hết pin. \-/
