[Giúp em] Máy Hp Presario V6000 không vào mạng bằng cổng Lan
ginkgo
Hic, máy em cắm cáp vào nó không nhận,em cài lại win, nhưng cũng bó tay. Mang ra tiệm thì anh sửa máy bảo là hư rồi.Giờ chỉ dùng đc wifi thôi.
Mấy anh có biết chỗ nào sửa cái này chỉ em với....Còn không có thì chỉ em chỗ thanh lí em này luôn.
Cám ơn các anh nhiều.
Bác kiểm tra thiết lập trong BIOS xem LAN adapter có bị disabled hay không? (Nhấn F10 để vào BIOS). Cũng có thể chân cổng bị gãy mất.
P/s: Bác đang ở nơi nào? Nếu cần sửa hay thanh lý để A.C.E trên này khỏi mất công hỏi lại.
em ở sg đó. Em muốn cả 2 luôn, giá đc thì em bán, còn k ai ưng em đó thì đành sửa về xài.
cám ơn anh duoc_nn lắm, để tối về em kiểm tra lại.
laptop ít khi hỏng card mạng LAN lắm bác ạ. bác xem lại kỹ đi chưa chắc đã hỏng đâu
Bạn vào Device manager --> chọn LAN card --> chọn Properties --> Advance --> Link Speed & Duplex --> thay giá trị "Auto Detect" thành Force 100Mbps/ Full. Hy vọng trường hợp này của bạn xử theo cách này đc
Mình cũng sử dụng cable Lan. Tuy nhiên phải set lại proxy đúng của mạng Lan. Còn set thế nào thì vào tools/internets options/conections/Lan setting/chọn use proxy server theo đúng proxy của mạng Lan. xx.xxx.x.xxx. ình nghĩ vấn đề ở chổ đó. Nếu không biết proxy của Lan của bạn như thế nào thì cứ vào đừơng dẫn như thế trên trên bất kỳ PC nào trong mạng Lan của bạn để biết.
Em vào Device manager rồi, nhưng không tìm đc chỗ LAN card anh ơi ( em dùng win 7, có khác biệt gì không anh? )
99% là LAN bị disable trong bios...................
Có cách nào sửa k anh?
Thiết bị chưa được nhận diện (tìm mà không thấy trong Device manager)!
99% là LAN bị disable trong bios........... ........
Cũng vì có thể bị vô hiệu nên trong O.S là Windows7 không nhận diện ra thiết bị.
Fix: Vào BIOS như hướng dẫn, enabled LAN network adapter.
bạn cắm dây lan vào đèn tín hiệu có báo không. khả năng cao là lỗi phần cứng, bạn phải mang đi kiểm tra thôi
cài lại driver card mạng, bạn em có con TX2500 cũng bị vậy, cài lại driver là được
Cắm vào đèn tín hiệu vẫn báo... hic hic
Em đã cài driver rồi, nhưng vẫn không cứu vãn đc. Màn hình máy tính ( chỗ để kết nối) cứ có dấu chéo màu đỏ hoài......Chán quá đi thôi.....
