Help: TV LED LG 42LW4500 kết nối với PC qua HDMI không nét và bị tràn màn hình
poisonDDT
Hi các bạn,
<Mail dài mong các bạn cảm phiền đọc từ từ>
Mình đang gặp vướng mắc về độ phân giải màn hình khi vừa mua 1 cái TV LG LED 42LW4500 full HD max Res là 1920x1080p@60Hz và kết nối với PC.
Cấu hình PC của mình:
- CPU E5200
- Ram 2G
- VGA onboard theo main Giga 945
- Monitor: LCD LG 19': 192WS có max Res là: 1600x900
Trước đây khi mình dùng WinXP thì vẫn để max res.
Nhưng từ khi cài Win7 Ultimate 32b thì win recommend mình để độ phân giải 1440x900 và màn hình hiển thi trong đẹp bình thường. OK ko vấn đề j..
Vấn đề xảy ra khi gắn TV LED vào PC để sử dụng song song 2 màn hình với VGA card ATI 3850 dual DVI out.
1. Đầu tiên gắn LED TV với PC qua VGA onboard:
- PC -> cổng VGA -> dây cáp VGA -> cổng RGB trên TV: Màn hình TV nhận độ phân giải 1920x1080 luôn. Phim xem đẹp, text, web hiển thị sắc nét...
Nhưng màn hình bị lệch sang trái cỡ khoảng 2cm.
Lúc này điều khiển cân chỉnh của TV bị disable nên ko chỉnh ngược lại cho chuẩn màn hình được.
Nên mình chuyển cách 2.
2. Gắn thêm VGA card rời ATI Asus 3850, 2 cổng DVI out vào:
- PC -> cổng DVI 1 -> đầu chuyển DVItoVGA -> cáp VGA -> cổng RGB của monitor LG 19': Set độ phân giải theo gợi ý của Win7 là 1440x900, ko cần set max, kết quả hình ảnh ngon lành.
- PC -> cổng DVI 2 -> đầu chuyển DVItoVGA -> cáp VGA -> cổng RGB của TV LED LG 42': Set độ phân giải theo gợi ý của Win7 là 1920x1080. Kết quả màn hình TV vẫn lên nhưng hình bị overscar vào giữa so với mỗi cạnh bên 1 khoảng khá lớn.
Lúc này điều khiển cân chỉnh của TV lại hiện nên mình chỉnh ra cho chuẩn màn hình, nhưng đến tối đa vẫn ko thể kéo giãn full được.
Bực mình quá đành bỏ tiền làm đoạn cáp HDMI ngon và đầu chuyển DVItoHDMI xịn theo card Asus để thực hiện cách 3.
3. Dùng VGA rời, cáp HDMI và cổng chuyển:
- Với monitor 19' vẫn vậy:
- Với TV LED LG42 LW4500:
PC -> cổng DVI 2 -> đầu chuyển DVItoHDMI -> cáp HDMI -> cổng HDMI (đã thử 2 cổng, còn 1 cổng chưa thử nốt trên TV) của màn hình TV LED 42': Set độ phân giải theo gợi ý của Win7 là 1920x1080. Kết quả màn hình vẫn lên, màu sắc có vẻ tươi hơn hẳn so với khi dùng cáp VGA, nhưng màn hình lại nở to quá ở cả 4 cạnh, mỗi cạnh khoảng 1 cm. Xem phim thì ok nhưng để duyệt web hay xem text thì hơi khó chịu vì chữ ko nét như khi cắm qua cáp VGA.
Nếu giảm độ phân giải xuống 1 nấc (cỡ ~ 1728*xxx) thì màn hình TV vừa nguyên nhưng text vẫn vậy, ko nét.
Vậy làm sao để:
- Màn hình TV nối với VGA card qua HDMI xem nét như khi dùng Mor LCD kết nối với PC qua cáp VGA.
- Màn hình TV ở độ phân giải 1920x1080p@60 vẫn hiển thị full màn hình ko bị overscar
Có bạn nào dùng PC với TV và cà monitor giúp đỡ nhé
Thanks bạn rất nhiều.
Mình ở HN, hay online Skype trong giờ hành chính: poison_d2t
Self fone: 091.284.1981
Rất vui được học hỏi từ các bạn.
Trân trọng!
Em đang dùng em LG LE-5500, cũng dùng cổng VGA nhưng hình ảnh không bị lệch.
Lúc nào em nó lệch thì vào phần Pictures, có phần tùy chỉnh gì đó, nhấn Auto một phát nó chỉnh chuẩn hết luôn là xong.
Thực tế mà nói, màn hình TV vốn không thiết kế để dùng với PC nên chỉnh kiểu gì cũng không rõ và đẹp như màn hình máy tính được. Nếu bác muốn dùng máy tính em khuyên bác nên kiếm con LED 20" hoặc 22" là tốt nhất.
Cái này rất khó giải thích, và không hiểu nguyên nhân từ đâu. Tuy nhiên, cable màn hình nên chọn không phải là VGA hay HDMI, nhiều khi lại là cable DVI-D
Dài quá nên em cũng ko hiểu gì hết, em cũng dùng màn LCD LG full HD 200hz kết nối với máy tính bàn qua cổng HDMI. Bác thử vào MENU=>PIC=>Aspect Ratio=> chọn Just Scan xem sao nhé.
Khi cắm cáp kết nối giữa màn và case em thấy hình ảnh bị phóng to và ko mịn, nhưng sau chọn cái Just Scan ( trên màn LG nhé) thì nét như Sony. HÊHHEH.
Nguyên nhân do sợi cáp thôi bạn à , sợi cáp của bạn dài bao nhiêu mét và thương hiệu gì
Mình ở HN có mua 1 sợ cáp VGA 5m có 180k ở chùa láng mà chất lượng tốt phết , không lệch ko nhiễu
TV Sharp 42" nhà em toàn bị co lại so với màn hình. Mỗi lần xem em lại phải chuyển chế độ normal sang wide hoặc panorama. Nhiều lúc xem rất khó chịu, chỉnh trong menu mỗi lần bật lên lại trở về trạng thái cũ..
Còn em đang dùng LG 42LA6200 khi kết nối Laptop >> HDMI>> TV thì bị hiện tượng là tràn toàn bộ hình ra 4 cạnh, mỗi cạnh khoảng 1 cm.
Tìm mọi cách rồi nhưng đều không chỉnh được cho full.
Lap của em cấu hình Ci5, VGA Nvidia GT630M
mình dùng Toshiba 39p2300 kết nối pc qua HDMI thì chỉnh độ rộng trên tivi là xong hết
