HN:Cho hỏi về con lap còi T23
halan
vì có máy mới nên để con T23 ở phòng ngủ thay máy bàn, bình thường thì cắm điện dùng nhưng thỉnh thoảng không cắm pin vẫn dùng được khoảng 2 tiếng, mấy hôm nay bận việc kg đụng vào máy nhưng khi bật máy kg lên. cắm điện vào 1 lúc thì mới khởi động đc nhưng Pin kg có dấu hiệu xạc điện, rút nguồn ra la máy tắt. Các bác cho hỏi có phải như vậy là pin hỏng kg? mà sao loại này cứ tháo pin ra là kg lên nguồn mặc dù có cắm điện. Cám ơn sự giúp đỡ của các bác.
Cái con laptop của bác nó có vấn đề hay sao ý chứ , trước đây tôi dùng IBM T23 , toàn tháo pin ra cất đi , cắm nguồn vào vẫn bật máy ... dùng như thường .
--- Trường hợp pin như trên rất có thể pin đã bị hỏng .
Pin bác hỏng rồi, cục pin của em vẫn hay bị trường hợp như thế.
Phải chạy đi mua con khác cho xong.Nhờ fix thì lâu lắc lắm.
Vẫn để ở phòng ngủ thay máy bàn => cứ để đó thôi thay sửa phí tiền , cả con máy ko biết có được 3.5 triệu không mà thay quả pin mất 6-700k .
Pin có thể chưa hngr nhưng mạch điều khiển nguồn chắc là có vấn đề, nếu không thì bỏ pin ra máy vẫn phải chạy được khi cắm điện. Mình nghĩ có lễ bác nên sửa cho dù tốn kém vì cứ để thế có khi hỏng lan sang bộ phận khác
cảm ơn các bác nhé, tiện thể các bác cho hỏi ơ HN muốn sửa Pin hay mua Pin mới ở đâu
Có thể là do mạch pin của bác lỗi, nhưng nếu không xạc pin thì cũng có thể do máy gây ra, nếu cắm mà vẫn xạc nhưng ko tích điện thì do mạch pin,còn nếu dùng kém dần dần thì do cell bi chai bac a, www.regeditvn.com
