hỏi về pin dv2k
gaubongcha
pin như thế này thì có trầm trọng quá ko các bác nhỉ? nếu sửa đc thì sửa ở đâu? pin của mình là loại 12 cells, dòng dv2000
cám ơn nhiều
Cái dòng Wear Level có ý nghĩa gì vậy bác?
Nôm na, wear level chỉ ra tỷ lệ pin bị hụt giữa dung lượng pin khi sạc đầy thực tế và dung lượng thiết kế trong quá trình sử dụng.
What does battery wear level mean?
Indicates how much Full Charge Capacity has become less compared with Designed Capacity. A battery wears gradually as it goes through charge and discharge cycles or secular charge and its capacity decreases. Battery recalibrating (you will find this function in the BIOS) mostly improves the battery wear level.
đúng rồi. mình muốn hỏi cái wear lever là 19% thì có trầm trọng ko? nếu cần sửa thì sửa ở đâu? thay cells hay ..........? cám ơn nhiều
đã có dòng designed capacity thể hiện dung lương pin thiết kế, và fully charged capacity thông báo dung lượng thực tế rồi mà.
Wear level lappy của e là 39%, hem biết có sao ko?
pin suy giảm dung lượng là đúng với lẽ tự nhiên mà, cũng như con người sẽ già rồi chết...
nói túm lại nếu bác mới sử dụng vài hôm mà đã mất 19% như thế thì đáng lo thiệt, còn nếu đã sài nửa năm rồi thì yên tâm đi bạn, tốc độ chai pin như thế là bình thường...
các bác lưu ý nhé, nếu như pin của các bác lúc nào cũng cắm điện thì có thể bác dùng nửa năm cái wear level đó nó vẫn báo 0% (có thể hiểu là "ôi pin của mình xịn, dùng nửa năm chẳng chịu chai" ấy mà) nhưng thực sự không phải như vậy đâu, để máy đo đúng dung lượng thực của pin HP cũng khuyến cáo bạn nên recalibrate ít nhất (hình như) là 2 tháng 1 lần (?), đó là quá trình nạp đầy - xả kiệt - nạp đầy, khi đó dung lượng thực của quả pin mới được xác định lại ..., lâu lắm mới recalibrate một lần có khi lại thấy pin tụt luôn một phát 30% ấy chứ, cho nên cũng không nên quá bận tâm, lo lắng cho điều đó nhé các bác, lẽ tự nhiên mà ...
Chút ít kinh nghiệm bản thân chia sẻ, có gì thiếu sót các bro bổ sung giúp em nhé ...
Tức là máy của Phúc mất gần 40% dung lượng pin rồi đấy ạh. ( wear level : là % pin chai so với dung lượng gốc)
thân
pin máy mình dùng đc gần 1.5 năm rồi, tần suất dùng 1 ngày khoảng 8-10h (4h chạy pin và còn lại chạy xạc). theo như các bác nói thì mới bị 19% là ít à? hiz. cám ơn các bác nhiều nhé. như thế có nghĩa là cũng chưa cần thay cell có đúng ko? khoảng bao nhiêu % thì cần thay cell hoặc pin hả bác?
nó chưa hỏng thì thay cell làm gì hả bác, bác cứ dùng cho đến khi quả pin đó không còn tích điện được nữa hoặc chí ít đến khi bác không còn hài lòng với thời lượng sử dụng của nó nữa thì đổi quả pin mới cho nó lành bác ạ...
trước em cũng có quả 12cell theo máy mua bên Canada, công nhận bền thật sài 1 năm cũng chỉ chai có 10% thôi, hôm nào mất điện thì sướng nhất em ngồi soạn báo cáo cũng phải được 6-7h, được cái này bù lại cái cục u ra ở đít và có khi nặng hơn tới 4 lạng bác gấu bông bố nhỉ ...
uh. con này thì nặng. nhưng dùng thì sướng. chính vì thế nên mình rất bực thì thời lượng pin bị giảm. mà mình hay đi lại nên ko thể vác sạc đi đc vì ngại cắm vào rút ra. hiz. sướng quen rồi, bây h khổ, ko chịu nổi. hehe
các bác cho em hỏi mua pin 12 cell xịn của HP ở HN chỗ nào bán ah! EM xem chỗ vi tính AT thì là loại của China ghi là OEM for HP compaq ... , nhìn hình thức xấu và thô lắm.~X(
pin bọn đấy lởm lắm đấy nhé. mình đến xem rồi. cảm giác đấy là pin đc làm thủ công. hiz. pin nhẹ hều và lỏng. ko nặng và chắc như hàng chính hãng. kiểu này có khi lại nhờ mua bên Mẽo về rồi
Đã có bác nào mua ở Thegioipin chưa ah ! Em đi lên đấy hơi xa nên cung chưa lên xem thử được. Có bác nào mua ở đấy pin HP dv2xxx chưa ah? ở đấy là hàng zin hay cũng là OME China?
Theo như em biết thì trên thị trường hàng zin rất ít, đa số là hàng OEM thôi anh ạ.
Hàng OEM China khác với hàng HP-China hả mấy bác.
Pin thì đa phần là sản xuất tại TQ rồi nhưng hàng chính hãng thì chất lượng khác hẳn ạ. Pin OEM gọi cho nó kêu vậy chứ thực chất là.... hàng ngoài thôi mà :-t
thì mình đã bảo là pin hàng ngoài bán ở VN, giống hàng làm thủ công lắm. dại, nhẹ và ko đủ dung lượng. dùng vào, có khi die và cháy máy. hehe. mua pin chính hãng cho lành. hiz
mún mua PIN HP zin thì chỉ lên hãng là an tâm
còn pin bây giờ phần lớn china anh hùng
nhưng mà mua phải pin hàng china trung ương thì cung ok lắm đó!!!
tiền nào của ấy
