Hỏi về vấn đề sạc cho O2i
nganhaxanh
Các bác cho em hỏi là khi sạc thì nên sạc bằng sạc xịn đi kèm hay sạc Travel.
Chứ em mua máy có cái sạc mà có nhãn hiệu gì mà cứ toàn các chữ tròn 0000 ý. Theo em thì đó là loại xịn vì nó giống như trên trang o2 em xem. Dùng sạc xịn thì sạc rất nhanh nhưng có một vấn đề là khi đang sạc thì nếu có điện thoại thì hầu như không nghe được. Sau đó tiếp tục sạc thì bịi hiện tượng đèn màn hình chớp nháy theo kiểu sáng rồi lại tối rồi lại sáng... và em phải reset lại mới hết. Theo em được biết qua các bài post trước thì các bác nói là hiện tượng sụt nguồn, nhưng các bác đó lại bảo là khi dùng sạc travel. Của em thì lại ngược lại. CÒn khi dùng sạc Travel thì lại ok .mỗi tội có vẻ điện hơi yếu nên sạc hơi lâu, phải đợi một lúc thì mới lên đèn báo sạc và pin cũng nhanh hết hơn. Nhưng được cái có điện thoại thì không bị như trên. Em phải làm sao đây ạ. Em không dám dùng sạc travel vì thấy đợt trước cũng dùng một con rùi và dùng sạc Travel, nhưng một thời gian thì có hiện tượng sync với máy bịi chập chờn và nhiều khi không được, mong là chỉ do cáp nhưng em vẫn sợ nên không dám tận dụng lại cái sạc đó mà mới chỉ thử wa thì thấy như thế.
Các bác có kinh nghiệm giúp em phát.
Thị trường có nhiều loại sạc. Theo tôi bạn nên dùng loại nào volt thấp, dòng cao. (Có thể dùng đồng hồ vạn năng để đo).
Tôi thấy có loại của TQ, dây cắm kiêm sync cable là dùng được.
Còn việc khi sạc gọi điện không nghe được là do cable nay có một chân không phù hợp với O2i, OK với O2 thường. Cầm máy trên tay, nhìn từ dưới lên, chân số 1 tính từ trái qua phải. Bạn tháo đầu jack của cáp, tìm chân số 2, nếu chân này nối mass (-5V) thì máy sẽ bị câm khi cắm cable. Cắt bỏ chân này, cable hoàn toàn bình thường và không còn bị câm nữa.
Chúc bạn thành công,
Có thể làm được như thế hả bác? Em xem thấy những miếng đồng bé tí ti thế kia, làm sao mà cắt được nhỉ? Mà phải tháo bung cái đầu cắm ra àh?
Bạn chỉ cần làm trong đầu giắc, rất dễ vì từ chân số 1 đến 5 thì chỉ để lại 01 chân là chân số 5, bạn có thể cắt hoặc dùng kìm đầu nhọn, rút hẳn chấu đó ra, càng thoáng.
Mình đã làm nhiều lần, tất cả các dây cable làm mute O2i đều bị chân số 2 nối mass. Hình như thị trường không có data cable làm riêng cho O2i.
Bạn có thể tham khảo sơ đồ chân ở đây: http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=Connectors
Có vẻ rối quá nhỉ. Lúc trước cũng bị tình trạng y như bạn. Khi đang xạc gọi đến ko nghe được. 1 lý do đơn giản vô cùng: bạn đang xài cục sạc lô chứ ko fải zin theo máy. cái này mấy seller nói chứ mình ko dám mạo muội nói. Mình nghĩ bạn nên truy tìm 1 em sạc zin( Y5 bán 200k thì fải hum trước mới mua 1 em nhưng quên ròai) về mà xài bạn à. Còn em travel thì chỉ nên sạc qua usb thui nha bạn, sạc bằng AC nguy hiểm cho máy lém nhe(vụ này tui bị mất toi 350k vì xài sạc travel lâu ngày làm hư cái gì gì trong máy ấy nên phải sửa).
Tóm lại theo tui bạn đang xài ko fải sạc zin vì sạc zin nghe gọi bình thường. ko nghe gọi được là lô thì fải. Tìm cục sạc mới đi nhá. đừng tiếc 200k bạn nhá
đúng 99.9999%
@new_comer: bài học nào cũng có cái giá của nó nhỡ:D :D :D
mình cũng dùng o2i , khi đang sạc bằng AC adapter thì cầm máy có cảm giác tê tê ,hở điện hả các bác :confused: .Có phải con O2i nào cũng bị như vậy không nhỉ vì vỏ con này bằng kim loại
tớ cũng bị tình trạng trên khi sync, nhưng mà dùng sạc zin thì không sao.
cái sạc và cái 22pin vẫn có thể là zin nhé bạn. chỉ vì 22pin đấy là của O22s nên vị trí chân ko fù hợp cho O22i. cái của mình cũng vậy, lấy của O2s sang nên fải cắt chân thứ 2 nối mass
Nếu các bác dùng sạc AC (chân cắm có dây liền cục AC) thì dù là zin hay không zin cũng không bị mute.
Còn nếu dùng cục AC và sync cable rời thì dù zin hay không zin cũng vẫn bị mute!
Vấn đề là sync cable có thêm một vài chức năng khác không cần thiết. Ví dụ làm mute PPC khi máy cắm vào phụ kiện trên oto... Với XDA II hoặc XDA IIs trở xuống, không sao, với XDA IIi thì bị, vậy thôi.
Bác cho em hỏi tí, theo như đường link bác đưa thì tai nghe của Nokia 8210 có thể xài cho O2i ko vậy?
Làm sao mà được bác ơi, tai nghe đó là mono mà, chỉ dùng để nghe điện thoại thôi chứ sao không nghe nhạc được đâu.
O2 xda IIi bạn dùng xạc đúng đi theo máy thì khi đang xạc sẽ nghe được cuộc gọi tới, nếu xạc mua ngoài thì không nghe được cuộc gọi đến đâu
Hãy dùng xạc xịn vì tính mạng... cái máy của bạn
Nói chung là tê tê sương sương 1 tí , không chết người đc đâu( có khi lại thấy hay hay :rolleyes: )
Nhưng các bác nên dùng xạc xịn ( đủ dòng I, đủ Áp V ) thì pin bền máy an toàn mà xạc nhanh.
chơi mấy cái China đểu = rủi ro cao !
À, ý em là chỉ cần tai nghe mono để đi đường nghe ĐT thôi. còn nghe nhạc ấy à, thôi, tốn pin lém. :D
