Hướng dẫn cách unlock -Nâng OS cho dòng MONET !
Taki7610
Unlock_GSM
Mình hướng dẫn các bạn trình tự Unlock - Nâng cấp O S cho dòng smartphone LOBSTER 700 TV hay còn gọi là dòng MONET !
***Kinh nghiệm được tổng hợp từ các bài viết của các "tác giả" : BOCSTA (WinMo @ MoDaCo ) , jockyw2001 (xda-developers) , spasmj (xda-developers) - Xin chân thành cảm ơn đến các tác giả !
1.Application unlock for Monet :
Mã:
-Run the "SP_AllowCertificateInstall.cab" file attached
-Use the registry editor "regeditSTG2" attached [U]to change :[/U]
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies (then press "values")\ 00001001 = 2 -->Change the value data from 2 to 1
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies0001005 = 16 --> Change the value data from 16 to 40
HKEY_LOCAL_MACHINE\Security\Policies\Policies0001017 = 128 --> Change the value data from 128 to 144
-Phone is fully unlocked, run SDA_ApplicationUnlock on your PC (it is not meant to be run from Windows Mobile).
Make sure you re-boot your device before running SDA_ApplicationUnlock.
-Quá trình hoàn tất, máy các bạn bây giờ đã được mở khóa hoàn toàn, có thể sử dụng các Tool dùng up các O S mới .
Tool Unlock
2.Quá trình nâng cấp O S cho dòng MONET:
Instructions to install USPL:
Mã:
1. Connect the phone with a usb cable to your PC and make sure Activesync is ready (green icon)
2. Run the file SSPL.bat on your PC, it will transfer the SSPL to your device and start execution
3. The display of your Monet may turn dark, just ignore that
4. Run the ROMUpdateUtility.exe (Monet USPL - RUU.zip): this will flash the USPL to your devic
Chú thích :
Monet SSPL-JumpSPL.zip : SSPL
Monet USPL - RUU.zip : USPL
P/s : Đây là bước quan trọng không được bỏ qua nếu các bạn muốn nâng cấp O S mới cho con MONET của mình .
*Các phần phụ các bạn có thể tham khảo thêm :
Splash.zip : original Monet splash screen (if needed you can flash it with ROMUpdateUtility.exe)
Radio.zip : original Monet radio (if needed you can flash it with ROMUpdateUtility.exe)
monet-backup.zip : you can make a full backup of your Monet with this script (run monet-backup.bat)
Darksimpson htc romtool.zip : you can convert any rom part in .nb format to flashable .nbh format.
Tool run USPL
***Bước trên không bao gồm Unlock Sim, các bước Unlock Sim được thực hiện như sau :
Mã:
Connect the phone with a usb cable and make sure activesync is ready with syncing. To produce the required files run "simlock.bat" from the attached zip file on your PC. There will be two files called docid.bin and simlock.bin in the subdirectory "1" on your PC.
Monet-Lobster-Simlock-kit.zip
Anyway the risk is entirely yours !! Don't blame me if you brick your phone !
Goodluck !
