HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC PHƯƠNG PHÁP UP ROM CHO DESIRE HD
ancola66
Super V.I.P
Trước khi quyết định và tiến hành UP ROM các bạn nên tham khảo các chủ đề này :
*NHỮNG KHÁI NIỆM CẦN BIẾT TRƯỚC KHI VỌC DESIRE HD
*HƯỚNG DẪN CHI TIẾT ROOT, S-OFF , RECOVERY CHO HTC DESIRE HD
*TỔNG HỢP THỦ THUẬT CHO DESIRE HD
1 - UP ROM QUA KẾT NỐI VỚI PC
(Thường là các bản ROM SHIP - ROM CHÍNH HÃNG)
A - Điều kiện :
- ROM SHIP ( Tham khảo Tại ĐÂY)
- Cab kết nối
- Pin trên Desire HD còn trên 50%
- Tốt nhất là UP ROM kết nối với LAPTOP (Đề phòng trường hợp đang UP ROM thì bị Mất Điện nếu dùng PC)
- Máy chưa ROOT hoặc ROOT rồi đều có thể UP ROM thông qua kết nối với PC. Tuy nhiên đối với máy chưa ROOT >>> CHƯA S-OFF thì chỉ UP được các bản ROM SHIP hỗ trợ cho đúng XUẤT XỨ hoặc NHÀ MẠNG CUNG CẤP cho máy của bạn mà thôi.
B - Tiến hành UP ROM :
1. Trên Desire HD các bạn vào Setting/Applications/Deverlopment và tích vào ô USB debug
2. Kết nối máy với PC, tốt nhất là kết nối ở chế độ Dick Drive để cho PC cập nhật Driver USB
3. Trên Desire HD :
- Nhấn giữ Power (Nút bên trên máy), chọn Restart
- Khi màn hình và đèn dưới dãy softkey vừa tắt thì giữ Volume Down (Phần phía dưới nút điều chỉnh âm lượng bên cạnh trái của máy) và đồng thời nhấn Power (Nút bên trên máy). Giữ nút Volume Down cho đến khi hiện màn hình HBOOT (Bootloader)
- Nhấn Volume UP hoặc Down để chọn FASTBOOT
- Nhấn Power để vào chế độ FASTBOOT
4. Trên PC
- Chạy file ROM (*.exe) mà bạn định UP cho máy
- Tích vào ô I understand the caution.... > nhấn NEXT
- Tích vào ô I completed.....> nhấn NEXT
- Nhấn Update
- Nhấn NEXT
- Quá trình UP ROM sẽ bắt đầu chạy, trên Desire HD sẽ là màn hình đen có chữ HTC và vạch mầu xanh lá cây bắt đầu chạy.
- Sau khi hoàn thành thì trên PC nó sẽ báo FINISH, các bạn nhấp vào đó.
- Desire HD sẽ tự khởi động lại là xong.
*** LƯU Ý :
Cab phải được kết nối chắc chắn, không rút cab kết nối hoặc làm tụt cab khi đang UP ROM
2 - UP ROM BẰNG THẺ NHỚ ( Có thể UP ROM SHIP và ROM COOK)
A - Điều kiện :
- Các bản Rom phải có định dạng *.zip
+ Các bản ROM COOK thì đã là định dạng *.zip
+ Các bản ROM SHIP (định dạng *.exe ) thì phải chuyển đổi nó thành định dạng *.zip :
* Phuơng pháp chuyển định dạng cho ROM SHIP (*.exe > *.zip)
a ) Làm như khi UP ROM bằng PC nhưng dừng ở bước
- Tích vào ô I understand the caution.... (Không nhấn NEXT)
b ) Vào thư mục :
- Đối với Windows XP
C > Documents and Settings > Tên user máy bạn > Local Settings > Temp
Sẽ thấy file rom.zip
- Đối với Windows 7
C:\Users\Tên user máy bạn\AppData\Local\Temp
Dùng chức năng Search sẽ thấy file rom.zip
- Pin trên Desire HD phải còn trên 50% (Đối với up rom bằng thẻ nhớ thì pin còn trên 20% vẫn có thể up được, nhưng không khuyến khích đâu nhé;;))
*** Máy phải được chạy đầy đủ các bước (Root, S-Off và Recovery). Tham khảo tại ĐÂY
1 - Đối với ROM SHIP :
- Đổi tên file rom.zip nói trên thành PD98IMG.zip
- Chép file PD98IMG.zip vào thư mục gốc của thẻ nhớ
- Restart lại máy để vào HBOOT (Bootloader), thao tác giống như đã hướng dẫn ở mục Up rom qua kết nối với PC bên trên
- Máy sẽ tự kiểm tra (Checking....)
- Sau khi máy Check file Rom xong thì nó sẽ hỏi bạn có đồng ý Up rom hay không?
- Nhấn Volume UP nếu bạn muốn UP ROM
- Nhấn Volume DOWN nếu bạn thay đổi quyết định không UP ROM nữa :D
- Sau khi bạn nhấn Volume UP thì quá trình UP ROM sẽ bắt đầu chạy
- Sau khi chạy xong thì máy yêu cầu bạn nhấn Power để khởi động lại là xong.
2 - Đối với ROM COOK :
- Chép file ROM ( *.zip) vào thư mục gốc của thẻ nhớ
- Khởi động lại máy để vào chế độ HBOOT (Bootloader)
- Chọn Recovery, nhấn Power
- Chọn wipe data/factory reset, nhấn Power
- Đợi máy chạy xong quay về Menu Recovery
- Chọn Go back, nhấn Power
- Chọn
install zip from sdcard, nhấn Power
- Chọn
choose zip from sdcard, nhấn Power
- Chọn file Rom (*.zip) mà bạn vừa chép vào thẻ nhớ, nhấn Power
- Đợi nó chạy UP ROM xong thì khởi động lại máy là OK
***** LƯU Ý : Hiện nay trên các diễn đàn có rất nhiều bản ROM SHIP. Có những bản với Core vượt bậc (1.72, 1.75, 2.3...) so với bản ROM SHIP nguyên bản (1.32, 1.35), những bản ROM này chính là phiên bản Android 2.2.1 và 2.3 >>> Nó sẽ đẩy HBOOT của bạn lên và bạn không thể dùng V+ để ROOT được nó >>> Để có thể ROOT được nó thì các bạn tham khảo cách hạ nó xuống 1.32 ở bài này :
***** Vì vậy đối với các bản ROM SHIP các bạn phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ trước khi UP cho Máy.
Chúng Tôi chỉ giới thiệu và hướng dẫn theo những gì đã thực hành và chạy tốt trên máy của chúng tôi. Các bạn nên Suy nghĩ và Quyết định cách dùng của các bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu sảy ra hỏng hóc trên máy của các bạn
Chúc các bạn thành công
Bác ancola cho em hỏi chút.Em lỡ up lên bản 1.75 rồi.Giờ muốn up các bản rom khác thì có cách nào ko?Tks
Ko,em up bằng cách cổ điển thôi
-Như vậy bạn chỉ có ENG S-Off mà chưa có SHIP S-Off (Radio S-Off)
-Sau khi bạn up bản Rom Ship 1.72 thì bạn cũng mất luôn cả ENG S-Off
-HBoot của bạn bây giờ đã bị đẩy lên và không dùng V+ để Root được >>> Không thể chạy Easy Radio Tool được
*** Kết luận :
-Đến thời điểm này thì bạn đành chấp nhận dùng bản Rom đó thôi
-Phải đợi một thời gian nữa chắc là có Tool để Root (Có thể là V+ r15 chẳng hạn) thì mới tính chuyện tiếp được
-Vụ này trên XDA cũng dính khá nhiều >>> Sẽ nhanh có Tool thôi:p
Cảm ơn bác.Thôi đợi vậy.Có điều dùng bản Tàu khựa ức chế,toàn ứng dụng của bọn nó.
Bác Ân cái gì cũng bít thế:)
à, em hỏi khí ko phải, HD2 cài Android trên NAND rùi thì liệu có nên mở box HD2 ở trong Android - HTC ko bác, hihi.
Bác Hải sao hắc hủi AE HD2 thế :( dù gì cũng từng chung chiến hào mà X-(X-:)((
Vẫn đang cùng chiến hào đấy thôi, nhưng đánh Tây ra đánh Tây, đánh Tàu ra đánh Tàu chứ lị ...:))
mình đang cài bản rom 2.03 của mike 1986 bh muốn up về bản rom ship ko sao up lai được.vao recory vao flie PD98IMG.zip thì nó ko chạy.vao hboot có thấy nó chạy gì đâu.bản 2.03 sóng wifi kém lắm buồn ghê
Bạn đọc kĩ lại hướng dẫn up rom ship rồi làm lại nhé.
mình lỡ up rom 1.72 ship rồi.máy mình cũng đã cài ship-of bh mình muốn trở về bản 1.32 như thế nào vay bạn.mình dung vinoary để root thì nó toàn bị treo.ko root được nên ko vào lai recory được nữa.hix
Đọc lại hướng dẫn đi bạn ....
Đâu cần root đâu mà cài Vinonary, đưa file rom ship đã đổi tên vào thẻ, vào hboot là tự chạy thôi (đã phải ship soff nhé)
Bạn cho mình hỏi này, mình đã cài Ship S-OFF thành công. Vừa up lên bản 1.72. Bây giờ mình muốn backup lại ban 1.32 bằng Recovry thì có được ko ? Vì cài rom ship lên mất hết root, giờ cài lại root để backup liệu có được không ? Chắc là không, muốn quay lại chắc phải kiếm rom ship 1.32, h ko có recovery không cài rom cook được rồi, ...
Pro chỉ giúp.
Mình up ROM ship đã làm theo hướng dẫn. cắp cáp, chuyển sang chế độ Fastboot, cài driver "Android USB Driver" để máy tính nhận. sau đó chạy rom "RUU_Ace_HTC_WWE_1.32.405.6_Radio_12.28b.60.140e_26.03.02.26_M_release_155891_signed.exe" nhưng khi chạy báo lỗi ERROR 170. Đã thử chạy trên Win7, driver Win7 tự nhận cho kết quả tương tụ. Máy lock mạng của Úc.
Thanks.
Bác cho em hỏi là sau khi format và up rom mới thì có cần root lại không, máy em trước đã root, eng s off, ship s off, super CID, recovery rồi.
Ặc, đọc hết lại thấy mình hỏi hơi ngu. :|
Trời ơi, sao chạy gần 2 tiếng mà chưa up xong vậy trời ~X(
hơn 2 tiếng rồi mà vẫn sending, chưa thấy finish, hic hic, bác nào đang online giúp em với.
Rút cab, reset máy tinh, tháo pin và làm lại hic hic hic, ko dc bắt đền bác An.
- Sau một buổi chiều bách nhục cuối cùng chọn cách up từ thẻ nhớ, có vẻ ổn.:-?
Các bác cho e hỏi với ạ , em đã root và làm đầy đủ mọi thủ tục , kiểm tra ok rồi , vậy mà up rom cook 2 lần với 2 bản khác nhau ( đều dow trên 4rom ) , máy chạy xong e reboot lại máy , nhưng máy chỉ lên đến chữ HTC là nằm lại ở đó kô vào nữa . Em lại phải úp lại bản rom Ship . Các bác biết bị sao kô ạ
mình đã từng bị trường hợp này nên chia sẻ cho bạn ít :p. Bản ROM mà bạn up đều bị hư cả rồi. Có rất nhiều ROM trên 4rom nên sẽ có ROM tốt ROM lởm. Hoặc ROM ko phù hợp với máy bạn. Bạn recovery máy lại rồi down thử ROM mới up lại nhé.
+ Recovery : Giữ phím " volume - " + bấm " Power " => FASTBOOT => dùng phím volume - hay + để di chuyển thanh chọn RECOVERY, bấm phím Power để select => vào bảng điều khiển RECOVERY => wipe all data & cache => reboot lại là song :)
Mình đang sài ROM MIUI version 1.2.11 thấy rất mượt và giao diện tùy chỉnh nên rất ưng ý. :D Bạn thử sem sao :)
