HƯỚNG DẪN EDIT ROSF2 TỪ THẤP LÊN CAO 100% THÀNH CÔNG
khoa1989
CÁC bạn thân mến mình tạo chủ đề này nhằm hướng dẫn các bạn edit lại rof2 của các bản thấp hơn lên cao hơn để dùng.do chót úp lên firmware cao hơn mà lại muốn dùng các bản firmware thấp hơn
mong anh em đừng chém nhé 100% thành công và đơn giản
chúc mọi người thành công
[*]bước 1 :
tải rofs2 mà bạn muốn edit lên về ở đây mình sẽ edit cho 5800 của mình từ v52.0.007 lên v52.0.101
- tải tiếp rosf2 bản firmware cao nhất mà máy bạn đang dùng về để hai bản đó vào một folder
[*] bước 2 :
dùng nokiaeditor0.7 về mở lên
bấm vào open tìm đến rosf2 v52.0.007 mà mình muốn edit lên cao
[*] bước 3 :
giải nén ra rồi để đó không tắt đi tiếp tục bước 4
[*] bước 4 :
nhấn open tìm đến rosf2 v52.0.101 bản cao nhất mà máy bạn đang dùng mở ra
[*] bước 5 :
bấm vào repack rồi hưởng thành quả thôi
nokiaeditor
chúc các bạn thành công
n nếu bạn nào không làm được pm mình mình làm online cho các bạn nhìn lần sau là làm được nhé 0974510138 đừng nháy máy nhé :ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!
cũng là một cách hay, dĩ nhiên thì đơn giản với các cooker, nhưng chia sẻ cho các newbie nữa thì rất đáng hoan nghênh. Thanks vì sự sẻ chia của bạn!
chết thật mình làm theo y như thế, còn bị die phone cơ, thôi sợ lắm rồi, toát hết cả mồ hôi hột @@ :((
Ko die đâu bạn..... Bạn nhớ dung lượng Rofs2 nhé... Nếu Cook quá duong lượng die là chuyện bt.. Nên dùng NFE 0.3 tốt hơn... Vì nó cho biết mình nên dừng lúc nào khi dung lượng đã đầy :D
cái này chỉ cần bác dùng nokia edit 07 gải nén ra xoa bản v52.0.101 rùi copy cái rofts2 của v52.07 là okey ma
bạn nên xem lại kỹ vào nhé.không bao giờ có chuyện đó.chắc bạn làm sai bước nào đó rồi
mình làm y như bạn,nhưng mà toàn bị die phone thôi, mình dow bản NFE0.3 như ong tung noi thì giờ đã làm đc hết rồi,thank
mình không phải 5800..mà là 5230 muốn về test fw gốc nhưng không biết làm sao add TV
Như thế này nhé. từ OFW cũ Version thấp, bạn dùng nokiaeditor tách cái lang ra, sau có cũng dùng chương trình đó thêm lang vào version mới là ok.
