Hướng dẫn hack phone (S60V3)!
ptnmylove
Chào các bạn, như đã nói ở topic trước, sau khi đã tham khảo các nguồn từ forum nước ngoài, mình đã test thành công cách hack phone (s60v3 - N73) và đã có thể truy cập vào folder hệ thống ngay trên phone mà không cần thông qua computer bằng các phần mềm quản lý file thông dụng như Y-Browser, Explorer, Active file...Hôm nay mình xin hướng dẫn lại từng bước để các bạn có thể dễ dàng thực hiện. À quên phải cám ơn "ngài" fca00000 (tác giả) cái đã .. Xin nói lun là hack cái này thì có nhiều mục đích nhưng cái đó thì tùy thuộc vào mỗi người thôi :D.
Bước 1:
Đầu tiên các bạn tải file này về từ link: http://fca00000.googlepages.com/hack_perms_s60v3.rar
Giải nén ra và cài file s60_3_0_app_trk_2_7.sisx vào phone. Đây là chương trình rất mạnh cho phép read/write lên bộ nhớ. (các file khác sẽ dùng ở các bước sau)
Sau đó bạn dùng cáp nối với máy tính, chọn "PC suite" rồi chạy chương trình trên phone (có thể nối = bluetooth nhưng tác giả nói không hack được = cách này vì không có port). Lưu ý là nếu máy bạn có cài PC suite thì nhớ tắt icon ở khay hệ thống đi (disable nó)!
Lúc này các bạn chọn:
Options->Settings->Connection=USB
Options->Settings->Port=1
Options->Settings->Baud Rate=115200
Options->Connect sẽ báo là:
Welcome to TRK for Symbian OS
Status: Connected
PDD: NONE
LDD: EUSBC
CSY: ECACM
Port Number: 1
Baud rate: 115200
Đây gần như là bước khó nhất, nếu các bạn nhận được thông báo:
'Failed to open port.Error Code: -21'
Đều này có nghĩa là bạn không có driver trên PC, bạn vào link http://www.nodevice.es/driver/CA-42/get37496.html tải về (đối với máy nào có cài PC suite sẵn thì sẽ có sẵn driver)
Bước 2:
Vào trang http://www.python.org/ftp/python/2.5.2/python-2.5.2.msi tải Python25 về, vì chúng ta kết nối thông qua port nên các bạn cần thêm pyserial (http://sourceforge.net/projects/pyserial)
or http://www.zshare.net/download/10012968ef546436/
và pywin32 (http://sourceforge.net/projects/pywin32)
or http://www.zshare.net/download/1001318081059a11/.
Down 3 file về và cài đặt trên PC.
Bước 3:
Bây giờ các bạn vào thư mục hack_perms_s60v3 đã tải ở bước 1 và nhấp phải vào file hack_perms_s60v3.py chọn "Edit with IDLE"
Ở cửa sổ của chương trình Python các bạn nhấn "Ctr + F" và gõ vào COM6. Lúc này bạn sẽ đang ở dòng chữ:
ser = serial.Serial(5) # I have COM6 (không cần phải sửa lun nguyên dòng nha - chữ se^ria lên forum lại thành MMMMM)
Bạn vào Control Panel->System->Hardware->Device Manager->Ports
lúc này bạn sẽ thấy phone đã được kết nối thông qua 1 port nào đó: của tôi hiện là "Nokia N73 USB (COM6)"
Nếu máy bạn có port khác, ví dụ "NOKIA N80 USB (COM5) thì các bạn sửa lại ở dòng trên là ser = serial.Serial(4) - Công thức ở đây là số Port trừ đi 1. (dễ hiểu mà há >:)).
Bây giờ bạn bấm F5 Để chạy chương trình, chờ khoảng 20s-30s là xong. Bạn sẽ thấy dòng cuối cùng là:
Close
End+Exit
Kéo lên trên xem lại tiến trình và bạn sẽ thấy:
Read Memory 60000148=1E 00 00 00
candidate!!!
Điều này có nghĩa là đã "Ô kê" rồi đấy :D.
Bạn tắt chương trình đi và rút phone ra được rồi, thử vào các thư mục ẩn xem thử nào (nhớ bật chức năng xem folder hệ thống lên). À há! mọi thứ bây giờ đã nằm trong tầm tay ;;);;)=D>=D>. Đáng tiếc một điều là mỗi lần bạn khởi động lại phone thì phải hack lại các bước trên. Cũng có cách hack bằng soft không cần máy tính nhưng mình vẫn chưa test được thành công nên không dám post. Bạn nào làm rồi thì post hướng dẫn anh em nha!
P/S: Các bạn cũng có thể thử nghiệm ở các dòng máy khác có hệ điều hành S60v3 (nhưng là dòng preFP1 - N73, N77, N76, N78, N80, E60...còn dòng FP1 như N95,N82 gì thì để...sau nha. MỆT RỒI :D) Mọi vấn đề thắc mắc xin cứ post ở đây mình sẽ hướng dẫn giải quyết, cấm spam lung tung và nhớ "đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng =D>"
Đã cập nhật lại direct link, nhấp vào là down. Còn 2 cái dưới chịu khó mò một tí nha :D
Vì fca00000 lập trình cái file hack_perms_s60v3.py sử dụng nhiều hàm và biến python không có sẵn nên cần cài thêm 2 cái pyserial và pywin32 về để chương trình có thể thực thi được lệnh trong đó, nếu không có thì sẽ báo lỗi!
Traceback (most recent call last):
File "C:\Downloads\hack_perms_s60v3\hack_perms_s60v3\hack_perms_s60v3.py", line 9, in <module>
import serial
ImportError: No module named serial
giải thích giùm tớ với
đổi chữ MMMMM thành se^ria (Không có dau ^) đó, không hiểu sao lên forum lại thành MMMMM.
khó hiểu quá bạn ạ
import serial
File "C:\Python25\Lib\site-packages\serial\__init__.py", line 13, in <module>
from serialwin32 import *
File "C:\Python25\Lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 9, in <module>
import win32file # The base COM port and file IO functions.
ImportError: No module named win32file
ok xong rồi nhưng mà
Lưu ý dòng preFP1 (N80, E50, E61, N73, E60..)và FP1 (N95, 5700, N81, N82) nha.
Copy file CProfDriver_SISX.ldd vào C:\sys\bin
ko tìm thấy cái thư mục này bạn ạ
Read Memory 60000140=-1 -1 -1 -1
Read Memory 60000144=-1 -1 -1 -1
Read Memory 60000148=-1 -1 -1 -1
Read Memory 6000014C=-1 -1 -1 -1
Read Memory 60000150=-1 -1 -1 -1
làm đi làm lại vẫn thế này --> ko được
có giải pháp nào ko vậy/?
tôi cũng bị vậy. mà cài thành công rồi thì xem bằng filemanager của điện thoại à?
MÁY MÌNH BỊ RÉTAT KHÔNG DƯỢC. NẾU ĐỂ CHẠY DƯỢC THÌ LẠI CÓ DÒNG
MÌNH DÙNG N95 8G
PORT 3
SUA SERIAL LÀ 2 NHƯNG KG DC
Làm tới bước 3,nhưng ko hiểu cho lắm,tôi nghĩ bạn nên hướng dẫn bằng hình ảnh sẻ dể hiểu hơn.Cảm ơn nhiều
Thêm hình vào sẽ sinh động hơn í!
Vẫn chưa làm dc,chán thật
sau hàng trăm lần thất bại mình đã thành công.thanks các bác rất nhiều, mình test trên e51, bạn nào dùng e51 thì nhớ là nó sử dụng OS9.2 fp1. chúc các bạn thành công.
