HƯỚNG DẪN SHARE WiFi TỪ MÁY TÍNH ĐỂ DÙNG WiFi TỪ PHONE - LAPTOP
AquaSta
Moderator
Chào các bạn! Hôm nay mình viết bài này xin chia sẻ cùng các bạn cách share Wifi từ một máy Laptop. Hẳn là ở thời điểm này để sở hữu một chiếc Laptop không còn là quá xa vời với nhiều người. Không nói bạn muốn chơi ngang hàng đại gia, hay bạn muốn dùng vào mục đích yêu cầu cao thì chỉ cần khoản tiền từ 5 - 10 triệu là bạn có thể sở hữu một chiếc laptop đủ để dùng :D Bạn có Laptop, chắc cũng có một chiếc điện thoại? Điện thoại thì 10 người vào đây đọc chắc phải có 11 cái ;;) Trong số đó cũng phải có một vài cái có thể tích hợp Wifi để cho bạn thoải mái hơn trong việc kết nối. Và nhà bạn đang dùng mạng Internet qua đường dây Lan. Bạn cũng chưa muốn bỏ ra một khoản tiền (1 - 2 triệu) để mua một Access point phát Wifi - Vì thế bạn chỉ có thể dùng mạng Internet qua dây Lan trên Laptop còn điện thoại thì không?
Nhưng bạn có biết là chỉ thêm một vài thao tác, bạn sẽ có mạng Wifi để dùng cho điện thoại, cho Laptop khác,... từ chính Laptop của mình? Bởi trên Laptop đã được tích hợp thêm card mạng Wireless và bạn sẽ "bắc cầu" nó với card Lan để share Wifi cho các thiết bị thu Wifi khác :X Chúng ta bắt đầu nào.
Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm đầy đủ trên Windows XP, Windows 7 (Vista làm giống Windows 7) và Ubuntu
1. Trên Windows XP
- Mở Run (Start >> Run hoặc nhấn tổ hợp phím Windows + R) gõ lệnh ncpa.cpl để mở Network Connections.
- Trong Network Connections các bạn tìm biểu tượng Card mạng LAN và card mạng Wireless, bấm Ctrl chọn cả hai và chuột phải, context menu hiện lên bạn chọn Bridge Connections
- Khung Network Bridge mở lên trong vài giây
- Sau đó bạn sẽ thấy xuất hiện biểu tượng Network Bridge (Cầu nối card mạng) xuất hiện trong Network Connections.
- Click chuột phải vào Card Wireless và chọn Properties. Cửa sổ Wireless Network Connection Properties hiện lên bạn chọn nút Advanced.
- Trong cửa sổ Advanced bạn chọn như hình bên dưới và sau đó chọn Close để quay lại Wireless Connection Properties
- Quay lại Wireless Network Connection Properties, bạn chọn Add. Hiện lên cửa sổ Wireless Network Properties, bạn chọn như hình bên dưới.
+ Network name (SSID) là tên mạng Wireless mà bạn muốn đặt
+ Network Authentication bạn chọn là Shared
+ Bạn bỏ tick ở ô The key is provided for me automatically sau đó nhập mật khẩu cho mạng Wifi của mình ở hai ô như hình trên (5 ký tự)
- Chú ý: Trên Windows Data Encrytion (đặt mật khẩu) WEP chỉ với 5 ký tự
+ Chuyển sang tab Connection và bạn chọn Connect when this network is in range
- Sau khi điền và chọn các bước trên, bạn chọn Done và như vậy bạn đã thiết lập xong mạng Wifi trên Laptop của mình
- Sau đó mở lại cửa sổ Network Connections. click chuột phải vào biểu tượng mạng Wireless chọn View Available Wireless Networks
- Bạn sẽ thấy tên mạng Wifi của bạn vừa tạo và nếu có nút Disconnect thì bạn không phải làm gì nữa, nếu thấy nút Connect thì hãy chọn Connect.
- Vậy là xong, bạn có thể xem trạng thái mạng Wifi của mình
2. Trên Windows 7 và Windows Vista.
- Ở bài viết trên thực hiện trên Windows XP và bạn cũng có thể thực hiện với Windows Vista và Windows 7 gần tương tự bởi cơ bản là chúng giống nhau. Tuy nhiên về giao diện tổ chức của Windows Vista và Windows 7 thì có khác Windows Xp vì thế nếu ai không muốn tự làm thì có thể tiếp tục xem hướng dẫn dưới đây.
- Mở run và gõ vào ncpa.cpl để mở Network Connections
- Thực hiện như trên Windows Xp, bạn bấm Ctrl chọn hai card mạng LAN và card Wireless, chuột phải và chọn Bridge Connections
- Hộp thoại Network brigde hiện lên vài giây và sau khi hoàn thành sẽ có biểu tượng Network Bridge trong Network Connections
- Trên thanh Toolbar của Windows, click chuột phải vào biểu tượng mạng ở trayicon và chọn Open Network and Sharing Center
- Chọn Set up a new connection or network trong Network and Sharing Center
- Cửa sổ Set Up a Connection or Network bạn kéo thanh cuộn xuống và chọn giống như hình sau
- Chọn Next và bạn tiếp tục chọn Next ở cửa sổ Set Up an Ad Hoc Network
- Trong Set Up an Ad Hoc Network bạn chọn và điền vào
+ Sercurity type chọn kiểu WEP
+ Sercurity key (mật khẩu mạng Wifi) gồm 5 kí tự
+ Nhớ tick chọn vào Save this network (nếu không bạn sẽ phải tạo lại khi tắt máy)
- Như mình chọn như sau:
- Sau khi chọn và điền đầy đủ, ấn Next và Hộp thoại Setting up network thực thi trong vài giây
- Quay lại Network and Sharing Center bạn chọn Manage wireless Networks để xem đã xuất hiện mạng Wifi của bạn chưa
- Bạn sẽ thấy mạng thông tin mạng Wifi của mình
- Tuy nhiên hiện tại bạn khi bạn connect từ thiết bị khác đến mạng Wifi của bạn thì bạn vẫn chưa thể truy cập internet được. Bạn cần quay lại Network Connections và Connect mạng Wifi
- Chọn tên mạng Wifi của bạn
- Như thế này là được, hiện Disconnect bên dưới (vì đã Connect).
Giờ bạn có thể mở Wifi từ điện thoại, laptop khác và connect vào mạng Wifi của mình. Vậy là đã xong! :*:X
Các bạn chú ý là trên Windows 7 và Windows Vista, khi bạn mở máy lên bạn cần thực hiện connect như trên thì bạn mới dùng được Wifi nhé! Còn Windows Xp không cần.​
3. Trên Ubuntu
Nếu bạn đang dùng Ubuntu thì tôi nghĩ bạn quả là một người có đôi mắt kỳ diệu, bạn có cảm nhận tuyệt vời và có nhiều điều chưa thể nói hết về bạn. :D;;) Còn nếu bạn chưa dùng Ubuntu thì hãy mau chóng tìm đến nó, bạn sẽ thấy thực sự thú vị
Do công việc bắt buộc phải làm trên môi trường Linux hoặc Mac mà tôi đã quyết định tìm đến với Ubuntu và đã bị nó chinh phục chỉ trong chốc lát :D Thường thì tôi dùng Wifi share từ Laptop qua phone trên Windows để kiểm tra source iPhone của VN-Zoom. Nhưng công việc dựng source thì trên Windows không thể làm được và chuyển qua Ubuntu. Mỗi khi up source lên host xong muốn kiểm tra thì tôi lại phải chuyển sang Windows để có thể dùng Wifi. Vậy thật mà mắc công phải không bạn? :p Tôi cũng nghĩ ngay đến việc share Wifi từ ngày đầu tiên tôi dùng Ubuntu nhưng cứ nghĩ nó khó khăn và xa vời lắm, nhưng hóa ra lại thật đơn giản. Bởi tôi thấy Ubuntu nó cũng đơn giản :D Nào ta cùng làm nhé!
- Đầu tiên là bạn click chuột phải vào biểu tượng mạng (trong khung đỏ đó nhé) ở thanh Pannel trên cao
- Và bạn chọn Edit connections
Vì lý do ứng dụng chụp ảnh màn trên Ubuntu không chụp tiêu đề cửa sổ nên mình không nhắc tên cửa sổ ở đây. Các bạn có thể nhìn hình và làm theo nhé
- Các bạn chuyển sang thẻ Wireless và chọn Add
- Cửa sổ tiếp theo xuất hiện, đầu tiên ở tab Wireless các bạn chọn và điền vào các thông số như sau
- Chuyển sang tab Wireless Security thì các bạn chọn None - Các chế độ WEP và WPA thì mình cũng đã thử để đặt khóa cho mạng Wifi nhưng khi connect xong không vào được mạng. Mình sẽ tìm hiểu và bổ xung sau
- Ở thẻ IPv4 Settings bạn chọn như hình sau
- Sau bước trên bọn chọn Apply
- Hệ thống sẽ bắt bạn xác nhận mật khẩu (đây là mật khẩu đăng nhập máy - mật khẩu khi bạn cài Ubuntu)
- Kết quả sau vài giây như sau
- Giờ bạn đã có mạng Wifi, hãy kiểm tra bằng cách nhấp đúp vào biểu tượng mạng trên thanh Panel bên trên
Hoặc xem trong Connection Infomation
Và bây giờ bạn hãy kết nối để dùng Wifi từ điện thoại hoặc Laptop của mình nhé.
Lưu ý các các bạn cần có mạng Internet LAN, mở card Wireless trên Laptop, khi đặt bảo mật thì chú ý đến số ký tự cho phép, và nhớ kích hoạt trên Windows 7 (Vista) mỗi khi khởi động máy.
Thử kết nối đến mạng Wifi và duyệt web, online, download đi thôi... :)
Chúc các bạn thành công! >:D<
Cảm ơn Bạn nohssiwl đã chia sẻ, Move qua đây để nhiều Thành viên thấy được!
Mình thao tác cài đặt nhiều lần trên winXp và mọi thứ báo hiệu đều hợp lệ nhưng khi truy cập (bằng điện thoại Nokia 5800XM) vào bất kỳ địa chỉ site đều báo "Tên máy chủ không hợp lệ" nên không thể truy cập được:-?. Không hiểu sao, bạn giúp nhé!
Bạn đã làm được chưa vây? Nếu không được thì pm mình nhé. Bạn chú ý ở biểu tượng Wifi Network chỗ tray icon của máy tính, bạn chỉ chuột phải chọn View Wireless Networks thì nó như thế này
Có thể là nó hiện Connected hoặc Not connected cũng không sao, bạn đều có thể dùng mạng được
Mình cũng bị giống bạn này,khi kết nối với DT 5k8 thì báo là đã kết nối nhưng khi duyệt web thì nó báo tên máy chủ kô hợp lệ.chán
Mình thấy không phải điện thoại nào cũng có thể bắt Wifi kiểu này đâu. Mình đợt trước đi mua C3-00 về chỉ để vào wifi của laptop mà cuối cùng đành phải mua cái switch wifi riêng vì nó không thể bắt được. Dùng laptop khác thì vào nhanh như gió, dùng Nokia E71 cũng bắt được và chạy ầm ầm nhưng con C3 thì chả bắt được cái tên wifi chứ chưa nói đển kết nối. Mình đã thử cài cả xp lẫn 7 mà vẫn vậy. Hy vọng con 5k8 của bạn không giống máy mình.
1. Trên Windows XP
thanks bạn nhiều nhé làm hoài không được giờ ok rùi
xin cảm ơn chủ thớt nha, bài viết hay đó nhà mình dùng mạng dây từ quán nét nhưng nhà có tận 3 cái máy tính nhưng chỉ nối mạng có một máy đang định bảo mua cái suýt nhưng có khi có cái này thì không cần mua nữa rùi đỡ tốn tiền hihi
