HƯỚNG DẪN TẠO "BỘ CÀI ĐẶT" CHO MAC OS X
PhamQuang
Manager
Khái niệm "BỘ CÀI" cho Mac OS X ta hiểu nôm na là phương tiện để cài đặt cho máy tính HĐH mới. Về cơ bản có 3 hình thức chính:
- Cài HĐH từ đĩa DVD
- Cài HĐH từ ổ USB
- Cài HĐH từ Partion, tách từ ổ đĩa trong máy.
Truyền thống thường sử dụng cách chạy đĩa DVD, tuy nhiên ổ DVD không phải lúc nào chạy cũng ổn định và tốt, đôi khi hay trục trặc cho nên 2 cách sau (chạy từ ổ USB hoặc Partion từ ổ chính) ngày càng được nhiều người sử dụng.
Trong Topic này tôi xin hướng dẫn tỷ mỷ bằng hình ảnh minh hoạ cách tạo "bộ cài" cho 2 phương án sau.
TẠO "BỘ CÀI" LÊN Ổ USB
=== For MacOS X Mountain Lion ===​
1/ Công cụ cần thiết:
* Một ổ USB kích thước khoảng 8Gb trở lên là vừa. Lưu ý có thể sử dụng ổ FlashSD hoặc ổ HDD (SSD) khác đều được cả, miễn là kết nối qua USB và có phần riêng biệt kích thước trên 8Gb là đủ.
* Phiên bản OS X để tạo bộ cài đặt, hiện tại phiên bản mới nhất là Mac Lion OS X 10.7.4, chạy ổn và tốt cho nên chúng ta hãy sử dụng OS này để tạo cài đặt là tốt nhất (nếu tạo từ các phiên bản OS khác, nguyên tắc tương tự).
Phiên bản Mac OS X Lion 10.7.4 có thể mua tải trên AppStore hoặc các nguồn free khác (trên PV tôi cũng đã đưa nguồn lên).
- Nếu tải từ AppStore về sẽ là file: Install Mac OS X Lion.app (nguyên bản)
- Nếu tải theo link sau về:
http://www.pdaviet.net/showthread.p...10-7-4-Phiên-bản-Update&p=2130155#post2130155
Sẽ có 2 file: InstallESD.dmgOSInstall.mpkg
Thực tế 2 file sau là được tách từ file nguyên bản Install Mac OS X Lion.app mà ra.
Nếu có file nguyên bản Install Mac OS X Lion.app, hãy nhấn Menu > Show Package Contents > Contents > SharedSupport: ta sẽ thấy file InstallESD.dmg
Chúng ta quan tâm chính là InstallESD.dmg, khi mở chạy file này thì một bộ cài đặt ảo sẽ được tạo ra trên ổ cứng, chính là nguồn để chúng ta sao chép đưa lên ổ USB tạo ra bộ cài đặt độc lập.
2/ Tạo "bộ cài" ảo trên máy:
Khi nhấn Open Open InstallESD.dmg từ bản OS nguyên bản hoặc file tải về khi InstallESD.dmg, một đĩa ảo cài đặt OS sẽ được mở ra, như hình minh hoạ sau:
Liên kết nối (cắm) ổ USB vào (trong bài này tôi sử dụng ổ FlashSD kích thước 16Gb).
Bật ứng dụng Disk Utility, ta sẽ có kết cấu máy lúc này như hình minh hoạ sau (lưu ý tới ổ USB và bộ cài đặt ảo là đủ):
3/ Tiến hành tạo "bộ cài đặt" lên ổ USB:
Trong Disk Utility trên , chuyển tới chức năng Restore
* Mục "Source" dùng chức năng "Drop and Drag" di chuyển "Mac OS X Install ESD" vào.
* Mục "Distination" dùng chức năng "Drop and Drag" di chuyển ổ USB vào. Như hình ảnh sau:
Nếu không thạo dùng chức năng "Drop and Drag", có thể gõ y nguyên tên của các thành phần cũng được.
* Sau khi xong, nhấn Restore, quy trình sẽ đòi chấp nhận và hỏi mật mã người dùng, ta nhập thông tin cần thiết vào, quá trình sẽ tiến hành khoảng 7-10 phút:
Sau khi hoàn thành, ổ USB của chúng ta đã thành ổ cài đăt độc lập.
Nếu vào chức năng "Startup Disk" ta sẽ thấy hình ảnh như sau:
Ô màu xanh là đĩa của máy đang chạy, ô màu đỏ chính là ổ USB mà ta vừa tạo thành bộ cài đặt.
TẠO "BỘ CÀI" LÊN Ổ CỨNG CỦA MÁY
Quy trình các bước chuẩn bị cho tới bước tạo đĩa cài đặt ảo hoàn toàn như bài trên.
Từ bước tiến hành, chúng ta thay vì có sẵn ổ USB thì phải chia thêm 1 phần nhỏ từ ổ cứng chính ra để tạo "bộ cài".
- Mở chạy "Disk Utility"
- Chuyển tới chức năng "Partition"
- Tạo một Partion có kích thước khoảng 8Gb là đủ, cách làm như hình minh hoạ sau:
- Bước tiếp theo chuyển tới chức năng "Restore" và tiến hành như với ổ USB, thay vào Disnation là tên phần tách ra từ ổ cứng máy.
Các bước tiếp theo hoàn toàn như với việc tạo "bộ cài" lên ổ USB.
TẠO "BỘ CÀI ĐẶT" CHUNG
=== For MacOS X Mavericks 10.9 ===​
Hiện đã xuất hiện MacOS X Mavericks 10.9 mới Free trên AppStore cho những máy đã sử dụng MacOS trước đây và có Acc.
Nhu cầu tạo bộ cài riêng biệt (trên Flash USB hoặc trên phần chia tách từ HDD) luôn là nhu cầu tối cần thiết. Các cách tạo bộ cài với Mountain Lion đã không còn hiệu quả với Mavericks nữa. Tuy nhiên cách tạo bộ cài cho MacOS X Mavericks lại khá đơn giản và nhanh.
* Chuẩn bị:
- Chuẩn bị ổ USB (ổ kích thước 8Gb là đủ) hoặc tách 1 phần HDD dự định để tạo bộ cài nếu muốn (tuỳ nhu cầu).
- Tải MacOS X Mavericks 10.9 về. File tải về sẽ là: Install OS X Mavericks.app, kích thước hơn 5.3Gb. Nếu nguồn tải từ AppStore thì không cần làm gì cả, nếu tải từ nguồn khác về thì copy file này vào /Applications.
- Ổ USB hoặc phần HDD dự định để tạo bộ cài có thể đổi tên (Rename) thành XXX (phù hợp với Code bước dưới).
* Tiến hành:
Sau khi các thứ cần chuẩn bị đã đầy đủ, tiến hành các bước sau:
1/ Mở chức năng Terminal
2/ Copy/Paste dòng lệnh sau vào Terminal:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/XXX --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app --nointeraction
Nếu lưu ý bạn sẽ thấy trong đoạn Code trên có ký hiệu "XXX" trùng hợp với tên "XXX" của bộ phận để tạo bộ cài.
Sau đó nhấn ENTER, quá trình còn lại sẽ tự động.
3/ Sau khoảng 5-6 phút quá trình hoàn thành, sẽ xuất hiện hiển thị sau:
Thoát Terminal.
4/ Qua chức năng Finder bạn sẽ thấy bộ phận ổ "XXX" đã thành "Install OS X Mavericks", và trong ổ này có 1 file duy nhất Install OS X Mavericks.app
Bộ cài đặt đã thành công, bạn có thể kiểm tra bằng cách khởi động lại máy, sau khi nhấn giữ "alt" sẽ xuất hiện ổ đĩa này có tác dụng để cài đặt.
