Hướng Dẫn unlock iPhone firmware 1.1.1(tested and 100% work)
BatKid
Super V.I.P
LƯU Ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho những máy NGUYÊN HỘP và những máy sử dụng dịch vụ unlock của iPhone SimFree (IPSF). Những máy nào đã unlock bằng các phương pháp khác hiện tại muốn sử dụng FW1.1.1 phải đưa về NGUYÊN THỦY trước khi sử dụng bài viết này.
Các softs cần thiết:
iTunes version mới nhất .
Microsoft .Net Firmwork 3.0
TouchFree-alpha
Anysim1.1
WinSCP
Putty
iAsign
Lockdownds file
Killall file
PAYCAY
Tất cả nằm trong file trên mình nén thành "unlock 1.1.1" các bạn cóa thể download
[HIDE="http://www.4shared.com/file/26996848/1bdfc0d9/unlock_111.html"]http://www.4shared.com/file/26996848/1bdfc0d9/unlock_111.html[/HIDE]
Cài soft trước khi unlock :[/U]
- Cài đặt Microsoft .Net Firmwork 3.0 và khởi động lại máy
- Cài đặt WinSCP
- Cài đặt TouchFree
- Giải nén file iasign.zip vào C:\iasign
--> Đưa iPhone về restore mode và tiến hành restore fw 1.1.1 như bình thường !
Sau khi restore xong iphone các bạn bắt đầu tiến hành unlock:
Bước 1: Set wifi cho iPhone.
Máy khi mới mở box và bật lên thì sẽ ở màn hình trái đất. Các bác connect với iTunes và chọn cancel và đóng itunes lại. Đóng luôn cả iTunes Helper chạy ẩn bằng cách vào Task Manager.
1. iPhone ở màn hình trái đât các bác slide và gõ *#307# và call. Lúc này iphone sẽ tự rung và chuông.
2. Gõ 0 và call, rồi ấn Answer rồi ấn Hold. iphone sẽ lai tự rung và chuông.
3. Ấn Decline và lúc này iphone sẽ vào màn hinh contract. Các bạn ấn contact ở dưới và chọn Add contact
4. Add một contract với tên mất kỳ và add vào phần homepage prefs://1F. Các bác cũng có thể add thêm một trang home với địa chỉ là http://jailbreak.toc2rta.com/ để chuẩn bị cho bước kể tiếp khỏi phải add.
5. Save và click và phần homepage prefs://1F, Khi click vào homepage prefs://1F iphone sẽ đưa bạn đến màn hình Settings ---> vào phần wifi và set wifi cho iphone (ghi nhớ IP của iphone luôn nhé)và vào General -> Auto-Lock thành Never
Bước 2: unlock tạm 1 số chức năng
1. Chạy file TouchFree đã cài ở trên Start->Program ->Touchfree->Ở màn hình Welcome click vô Continue to Preparation.Màn hình chuyển sang step 1. Lúc này bạn làm theo hướng dẫn trên màn hình. Vì lúc này bạn không thể mở safari theo cách bình thường. Bạn vào Emergency gõ 0 và hit call và Answer. Ấn Hold và Ấn Decline sẽ vào màn hình Contact như phần 1. Lúc này bạn click vào home http://jailbreak.toc2rta.com/ đã tạo trước ở trên. Safari sẽ được kích hoạt và tự động đóng lại.
Lúc này thì Click vào Continue to Step 2
2. Quá trình diễn ra hơi lâu (khỏang 10 -15 min) khi báo Done và báo khởi động lại iPhone thì các bác khởi động lại iPhone. Sau khi khởi động xong iphone thì bác click Click her after the iPod has rebooted --> step 3
3. Lúc này nó tựng động install SSH... và khi có thông báo như hình dưới thì khởi động lại iPhone rồi click để chuyển sang step 4
4. Bước này là bước cài Apptapp installer và summerboard. Khi cài xong và báo như hình dưới thì các bác khởi động lại iphone sẽ và được màn hình Springboard.
Bước 3: unlock anySim 1.1.1
1. Sau khi khởi động vào màn hình Springboard các bác khởi động WinSCP đã cài ở trên và nhập vào địa chỉ IP của iphone và login với user root pass alpine và click Login
Giao diện của WinSCP khi login vào iphone. Bên trái là cây thư mục của windows, bên phải là cây thử mục của iPhone
2. Các bác upload cả thư mục anysim.app vào thư mục /Applications/
Chuột phải vào thư mục anysim.app chọn properties và set permission là 0755.
Click đúp vào thư mục anysim.app và chuột phải vào file anysim set permission 0755 như hình dưới
3. upload file killall download ở trên vào thư mục /usr/bin của iphone
- Chay installer ở ngoài màn hình springboard để cài BSD Subsystem
- Khởi động lại iPhone
- Nhết sim bạn muốn unlock vào và chạy anysim ngoài màn hình sprinboard để unlock.
- Sau khi anysim báo success thì khởi động lại iPhone.
Bước 4: Activate iPhone
1.Reconnect iphone bằng WinSCP và up load 3 files lockdownd.1.0.2, lockdownd.1.1.1lockdownd.swap đã down ở trên vào thư mục /usr/libexec
- Set permissions 0755 cho 3 files lockdownd trên
- Đổi tên file lockdownd của máy thành lockdownd.bk
- Đổi tên file lockdown.1.0.2 thành lockdownd
- Tìm đến thư mục /iAsign/bin đã download ở trên và upload file iPhoneActivation.pem vào thư mục /System/Library/Lockdown của iPhone
2.Chay file putty.exe sẽ có dạng như hình dưới.
Nhập địa chỉ ip Của iPhone vào và connect
Khi connect bạn gõ user root và password là alpine --->gõ command killall lockdownd
3. Vào MS Dos của windows bằng cách gõ cmd ở của sổ Start-> Run.
Như đã nói ở trên bạn giải nén thư mục iasign vào thư mục gốc C:\iasign.
Ở của sổ MS DOS gõ lệnh để tới được thự mục iasign và gõ command:
iasign --automatic iPhoneActivation_private.pem
iPhone sẽ pop lên thông báo Activated
4. Quay lại WinSCP và tìm đến thư mục /usr/libexec trên iphone
- Đổi tên file lockdownd thành lockdownd.1.0.2
- Đổi tên file lockdownd.swap thành lockdownd
5. Trở lại cửa sổ Putty gõ lại command
killall lockdownd
Khởi động lại iPhone. Lúc này thì iphone của bạn đã được unlock hoàn toàn ngoại trừ youtube.
Bước 5: unlock youtube.
1. Dùng WinSCP connect với iphone và sao lưu lại file lockdownd trong thư mục /usr/libexec vào máy tính.
2. Chạy file (CLICK HERE) activate.bat và khởi động lại iphone
3. Lúc này iphone của bạn có thể quay lại màn hình trái đât hỏi activate nhưng không cần lo lăng. Bạn vẫn có thể connect với iphone thông qua wifi bằng WinSCP, và copy file lockdownd đã backup ở trên lại thư mục /usr/libexec. Khởi động lại iphone.
iPhone của bạn đã unlock full
Goodluck for all =D>=D>=D>
[Bài viết có sử dụng tư liệu của thaicom bên dđ tinhte]
Nếu làm suông sẽ thì trong vòng 40-45 min là unlock full !
Lưu ý: Tất cả các file copy vào iphone đều phải set permissions 0755 trong properties nhé !
^^ ! BatKid đang tận hưởng các tính năng mới của nó đây :D , loa ngoài đã to lên đáng kể ! thêm chức năng out tivi (chả biết để làm gì ???!), itunes , lước wed trươn tru này ^^
BatKit có thể up lên megaupload.com có được không :( ! trang 4share này cực kì khó down :(( ! thank BatKit nhìu !
1 điều nữa là bạn có thể cho mình cái link down FW 1.1.1 được không ?? :) ! 1 lần nữa thanks bạn ! ^_^ !
Theo Mình thì để làm như vầy nè: Hãng Apple vừa tung ra cáp AV Component dành cho các dòng iPod nano (video), iPod classic, iPod touch và iPhone cho phép xuất tín hiệu ra màn hình TV. Với mức giá là $49 bạn có thể video trên màn hình lớn của TV. thấy ơ đây nè http://iphoneviet.com
mình unlock xong thì mở máy bình thường nhưng không mở file nhạc được nữa có ai biết cách fix lỗi này không. mình đã làm theo hướng dẫn
bạn cho mình hỏi unlock cách này có thay đổi EMEI của máy ko?
Cách này kg làm thay đổi imei
chắc bạn unlock bị lổi, bạn restore gòi unlock lại nhe :D
Sao em đến cái step 2 mà nó làm lâu quá trời cả tiếng vẫn chưa được vậy ? Hix hix ai bị như em không?
1h là căng gòi đấy !!! bạn có restors trước khi unlock kg ???? giờ bạn restore và làm lại đi nhé :D
Hic ,em kết nối I-phone với PC bằng WinSCP,nhập đúng IP rùi,I-phone thì lướt web ào ào nhưng lúc login nó cứ báo là Network
error . connection time out hoặc là connection refused . Em thử đủ cách mà vẫn không được.Xin các Mod nào có kinh nghiệm vụ này giúp em với
Xin đa tạ rất nhiều !
Hjx ! Các bạn có thể cho mình link down của FW1.1.1 phần updates và restore được không ! :(( !
về chế độ restore mode cắp cáp , click restore trên itune , itune sẽ tự tải về máy tính !
Nó sẽ save trong thư mục :
Win Vista:
C:\Users\(tên của người dùng)\AppData\Roaming\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates\
Win XP:
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Apple Computer\iTunes\iPhone Software Updates\
em làm tới chạy song bước 2 rồi chuẩn bị sang bước 3 thì nó kô chạy tiếp bước 3 nữa mà nó bắt làm lại từ đầu như vậy là sao hả các bác
Bạn có restore trước khi unlock kg ??? nên restore để unlock suông sẻ hơn !
Check xem có kết nối Internet ko????
Thử tắt hết firewall các chương trình antivirus trên máy tính rồi kết nối lại thử xem. Note: địa chỉ IP của Iphone và PC phải chung một lớp mạng vd:
Iphone: 192.168.0.5
PC: 192.168.0.3
Cả hai cùng lớp mạng 192.168.0.x (số bất kỳ từ 1 đến 254)
Cho mình hỏi một số câu hỏi : hjx hjx :((
1. Làm thế nào mình set Wifi được ! để thấy được IP của iPhone đó :((
2. Đến cái step 1 , nó yêu cầu mình đánh add http://jailbreak.toc2rta.com/ vào safari ! mình đánh rồi nhưng nó Safari can't open the page because it can't find the server , safari không tự động đóng lại được , click vào continue to step 2 trên Touchfree thì nó báo "Please visit the URL given in Safari in iPod first :(( bây giờ mình phải làm thế nào :((
