để muốn up cho con 3G của mình lên 2.1 thì mình mà ko báo lỗi trước hết bạn cài itunes 8 vào sau đó restore con Iphone của mình với fw 2.1 gốc sau đó dùng soft QuickPwn 2.1 để jailbreak cho nó rồi sau đó bạn đưa Iphone về DFU hay restore mode rồi restore fw custom vào!
Nếu đã chạy QuickPwn 2.1 rồi chỉ chỉ cần cắm máy vào và SHIFT+RESTORE bản Custom bất kỳ thôi. Không cần thao tác đưa về cái gì cả!
Mời đọc hướng dẫn bên mình!
Bạn cần chuẩn bị:
Chỉ áp dụng làm trên Win và MAC
- itunes 7.7 nếu Restore bản 2.0, 2.0.1, 2.0.2
- itunes 8.0 nếu Restore bản 2.1
- WIFI
(Lưu ý: Trên MAC nút SHIFT thay bằng nút OPTION)
Các bước thao tác như sau:
Máy đời 1st từ 1.1.x muốn lên 2.x
- Bạn đang ở 1.0.2 - 1.1.3 thì cần đưa lên
1.1.4 và chạy Iplus 2.0 cho nó nhanh mà Unlock.
- Từ 1.1.4 lên 2.0 hoặc 2.0.1 thì cần vào Installer và cài
bootneuter và chạy như hình minh họa ở dưới, nếu không có trong Bootneuter thì bạn add sources:
http://installer.iclarified.com hoặc
http://scape-server.org/iphone vào Installer 1.1.4.
[URL="http://www.cellphonehits.net/uploads/2008/03/3-28-08-bootneuter.jpg"][URL="http://www.cellphonehits.net/uploads/2008/03/3-28-08-bootneuter.jpg"][URL="http://www.cellphonehits.net/uploads/2008/03/3-28-08-bootneuter.jpg"][URL="http://www.cellphonehits.net/uploads/2008/03/3-28-08-bootneuter.jpg"][/URL][/URL][/URL][/URL]
Rồi chọn Flash và đợi làm xong. Thường thì chọn 3.9 thôi.
Nếu bạn không có Wifi thì xin tham khảo cách này để chạy Bootneuter.
Bước đưa lên 2.0 hoặc 2.0.1:
+ Đã chạy xong Bootneuter thì chỉ việc để máy ở chế độ RestoreMODE mà Restore luôn bản FW Build sẵn ở đây.
Đây là hướng dẫn đưa về DFU:
+ Bật Itunes lên và cắm Iphone với Cable nối máy tính rồi thao tác.
+ Giữ đồng thời 2 nút HOME + POWER trong vòng 5-7 giây máy sẽ tắt và nhả 2 nút ra rồi đếm 5 giây
+ Bắt đầu giữ đồng thời 2 nút HOME + POWER và đếm 10 giây rồi thả nút POWER ra vẫn giữ HOME tiếp 10 giây
+ Theo dõi màn hình Itunes nhận máy và có thông báo là đang ở Recover Mode thì nhả nút HOME ra và nhấn OK vào thông báo để tắt thông báo đi.
- Restore: Giữ nút SHIFT + Nhấn Nút Restore rồi chọn bản FW Build đã Down về và ngồi đợi là xong. (Trên máy MAC là nút Option (alt) thay cho nút SHIFT)
Lưu ý:Máy
3G mà lần đầu tiên Restore FW Build thì cần để máy ở chế độ DFU.
+ Các lỗi 1xxx hầu hết là lỗi do cổng USB hoặc Itunes: Bạn đổi cổng USB và làm lại.
+ Lỗi 1,3,5,6: Chủ yếu là do để sai chế độ Restore hoặc DFU và có thể là lỗi do Restore nhầm bản Build không thích hợp.
Nếu bạn đang ở 2.0 hoặc 2.0.1 mà lên 2.0.2 chỉ cần đưa máy về Restore MODE và lên luôn.
- Rút Iphone ra khỏi cable.
- Giữ HOME+POWER tắt và nhả nút POWER ra
- Vẫn giữ HOME và cắm Cable vào tới khi Itune nhận và yêu cầu Restore
- Giữ SHIFT + RESTORE và chọn file 2.0.2 cho máy của mình và làm ...mất 8 phút.
Máy từ 2.0 -> 2.x.x và 2.x
+ Khi máy bạn đang ở Firmware của nhà sản xuất và chưa lần nào chạy Firmware Custom:
- Bạn đưa máy về chế độ DFU MODE và chọn bản Firmware Custom phù hợp Down ở đây về để UNLOCK và Jailbreak máy (Chỉ đối với máy đời 1st, máy 3G bản Lock hiện chỉ có giải pháp XSIM, 3G Wolrd cũng chỉ Jailbreak)
+ Khi máy bạn đang ở Firmware Custom mà lại Restore về Firmware gốc của nhà sản xuất hoặc lỡ tay chọn SHIFT+UPDATE để lên bản Firmware Custom 2.1 thì mời đọc lại cảnh báo.Qua đây
+ Khi máy bạn đã và đang chạy ở Firmware Custom:
- Cách 1: Bạn cắm iPhone vào iTunes và giữ SHIFT + Restore và chọn Firmware Custom thích hợp đã Down về và chờ 8 phút là xong hết.
- Cách 2: Bạn đưa máy về Restore Mode và giữ SHIFT + Restore và chọn Firmware Custom thích hợp đã Down về và chờ 8 phút là xong luôn.
Trên đây là tóm tắt còn các kỹ thuật chi tiết mời Bạn tham khảo kỹ trên diễn đàn. Chúc các Bạn thành công!
