Kết nối PC và phone qua Mass storage mode dù đang sử dụng font!
Kojiro
Super V.I.P
Bài viết này xin hướng dẫn các bạn kết nối phone với PC qua chế độ Mas Storage dù phone đang sử dụng font. Do khi bạn dùng font thì sẽ không sử dụng được chế độ Mas Storage.
Bước 1. Trước hết các bạn cần cài FontRouter LT for v9 Build20071109 và sign nó. Đừng install liền nha. (file đính kèm bên dưới)
Một PM quản lý file: Fexplorer hay Xplorer cũng được.
Bước 2: Các bạn cài FontRouter LT for v9 Build20071109 vào MEMORY CARD. Nhớ nhé, không phải bộ nhớ máy.
Bước 3. Ở đây mình dùng Xplorer nha, bạn mở Xplorer vào C:\data rồi tạo 1 New Folder có tên là Fonts.
Sau đó mở E:\data\fonts.
Bước 4. Bạn tìm file có tên FontRouter.ini . Move nó vào folder C:\data\fonts. Bây giờ folder E:\data\fonts sẽ empty. Xóa folder này nhé!
Bước 5. Vào folder C:\data\fonts. Tìm file FontRouter.ini hồi nãy. Mở nó rồi chọn Edit. Chỗ này các bạn có thể dùng PC Suite chép ra PC để sửa rồi chép vào lại :D
Bước 6. Di chuyển xuống dưới tìm dòng chữ
;Extra font files to be loaded
ExtraFontFile=\Data\Fonts\*.*
Đưa con trỏ đến trước \Data rồi add C: vào trước nó, lúc này câu trên sẽ thành:
ExtraFontFile=C:\Data\Fonts\*.*
Nhấn Save.
Bước 7. Copy font bạn muốn dùng vào folder C:\data\fonts. Exit X-plore rồi restart phone.
Bước 8. Nếu mọi thứ đều tốt bạn sẽ thấy font chữ đã được hiển thị. Thử kết nối phone qua chế độ Mass Storage hay Data Transfer xem sao!
:D
Chú ý: Nếu bạn muốn đổi font khác bạn hãy Edit file FontRouter.ini lại theo dạng sau
; Enable/Disable main function of FontRouter
; Default=1
Enable=1
Đổi Enable=1 thành enable=0
Enable=0
Restart lại máy. Bây giờ đặt font mới vào c:\data\fonts rồi remove font cũ đi. Lại edit fontrouter.ini và thay thế enable=0 bằng enable=1
Have FUN!!!!!!!!!!!!!
Mình đã test thành công trên N73ME!
Để sign PM trên, mời các bạn qua đây nha! Tuyệt đối không đề nghị file cer và sign PM tại đây! Các bài sai phạm sẽ bị xóa triệt để!
Cheers!!!!!
Tình hình mới, mình up thêm FontRouter dùng OpenSigned để sign. Dành cho các bạn không có file cer.
http://www.box.net/shared/2mgocd000w
Sau khi test trên N95 thì mình thấy các bạn phải chép font vào C:/Resource/fonts thì máy mới nhận. Cách xóa font thì làm theo hướng dẫn trên nhé!
hình như 3250 không xài được....install vô nó báo app not compatible with fone và rồi unable to install protect....
zậy là sao nhỉ???
zậy là sao nhỉ???
Bạn đã sign phần mềm đó chưa?cần phải sign mới cài được.nếu sign rồi mà vẫn báo vậy thì để chờ các mem khác thử xem sao :D
bạn cho mình hỏi lúc cắm cáp vào thì nó hiện ra các chế độ , mà chế độ Mass Storage có nghĩa là gì vậy
Chế độ Mass Storage hay Data Transfer là chế độ đưa đt mình thành một ổ nhớ di động USB.
Trước khi có bài này thì khi mình cài 1 font vào máy (chuyển đổi font mặc định thành font mình thích) thì đt chỉ còn được sử dụng ở chế độ PC Suite. không sự dụng Mass Storage được do máy báo có ứng dụng đang chạy.
Bạn làm theo cách trên thì đt sẽ tiếp tục làm việc bằng chế độ Mass Storage.
Thân!
đó là máy đt của bạn đồi kết nói với thẻ nhớ đó bạn ơi,nếu bạn muốn kết nói với thẻ nhớ với PC chỉ cần ok là xong :-??:-??:-??:-??
mình đã sign rồi....không bik bị lỗi gì nữa....mún chép vô thẻ mà cứ fải off rùi rút thẻ....lâu lắm,làm trực típ hay hơn ^^
MOd kojiro có YM cho bik lun nhe....có gì buzz fát cho mau ^^
YM: lexus_ngo
Do bạn không hiểi ý mình đấy thôi! Giả sự bạn có 1 file lớn 1 GB chẳng hạn, bạn muốn chép vào điện thoại (trừ cách bạn dùng đầu đọc thẻ nha). Bạn thử dùng PC Suite và cách mình xem cách nào nhanh hơn nha!
Lúc đó bạn mới thấy giá trị của bài viết!
Thân!
@All: Nói rõ là cách này chỉ áp dụng cho các máy đã chép font, làm thay đổi font mặc định của máy thôi nha!
mình đang xài font gì mà cái chữ logo mạng mobifone chạy vui mắt lắm...bây giờ không xài chết độ mass được nữa
chép file hơn 1GB thì nên tháo thẻ chép nhanh hơn là đúng rồi, dùng PC suite chỉ chép duoc những file đơn thuần cònnhững folder ẩn mún create 1 cái gì đó...sao mà create mặc dù đã mở chế độ show all hidden ^^
có thể bạn đang chuyển tin nhắn vào thẻ nhớ.Bạn hãy chuyển lại để tin nhắn lưu trên máy nhé!!
Nếu muốn chép 1GB dữ liệu mà bạn phải tháp thẻ nhớ thì bạn cũng có thể chép qua chế độ Mass Storage mà, chế độ này cũng y như bạn chép qua đầu đọc thẻ thôi. Đều cùng là chế độ USB cả :D
Để dùng chế độ Mass Storage, ngoài cách làm trên để xử lý font đang chạy thì bạn nên kiểm tra có ứng dụng nào cài trên thẻ nhớ đang chạy nền hay bạn đang sử dụng tin nhắn trong thẻ nhớ không nhé!
Thân!
Cảm ơn bạn Kojiro!mình 3250 đã làm, thấy rất ok.giờ copy nhạc hay dữ liệu kô phải tháo thẻ ra bất tiện vô cùng.À nhân đây mình cũng muốn hỏi 1 chút,mình đọc tiếng việt nhưng đôi lúc thì phải tra từ điển tiếng Nhật-Anh,lúc trước thì mỗi khi tra thi lại phải tắt máy để máy kô load font tiếng việt trên thẻ.giờ cài font lên máy thì kô biết sao đây.mong bạn giúp đỡ!
Nói thật mình cũng chưa hiểu ý bạn lắm, vì sao phải tháo thẻ, khi có thẻ thì tiếng Nhật bị lỗi font hả bạn, do mình không cài cái từ điển này nên...:D
Khi cài font kiểu này chắc cũng vậy bạn à, bài này chủ yếu là để "dẫn đường" cho điện thoại lấy font từ bộ nhớ máy chứ không load từ thẻ nhớ. Vì như thế mình sẽ không dùng được Mass Storage như lí do mà các bài trên mình đã nói.
Nếu vậy thì chia buồn cùng bạn vậy! Hay bạn tìm 1 font nào đó hỗ trợ cả hai xem (mình không biết là có hay không nữa)
Thân! :)
Lúc chưa có cách của bạn thì mình muốn copy file nhạc hay film (dung lượng lớn) thì mình tắt máy rút thẻ ra rồi bật lại.Như vậy thì máy sẽ kô load font trên thẻ và mình sẽ dùng như 1 USB.
Do máy của mình là fimware trung quốc nên nếu sử dụng font tiếng việt từ thẻ nhớ thì máy sẽ không thẻ hiện được các kiểu chử tượng hình như trung quốc hay nhật.
Vì mình cài font tiếng việt trên thẻ (để tra từ điển A_V,hay đọc truyện),nên cứ mỗi lần muốn tra từ tiếng Nhật thì pó tay.chỉ còn cách rút thẻ nhớ.kô biết có loại font nào đáp ứng vừa chữ Việt vừa nhật kô nhỉ?
Thân!
các bác giúp e với
e đang sử dụng con 5500. e làm theo hướng dẫn rùi( không sai một bước nào)
đến khi restart xong, cắm cáp vào vẫn không dùng đc chế độ data trans
Cám ơn bài viết của Bác Kojiro rất nhiều. Bấy lâu nay mỗi lần cắm phone vào PC là mình chọn chế độ PC suite, vì mình không rành về Mass storage mode. Do đó rất bị hạn chế trong việc copy file, có những file mình copy từ phone và paste vào PC thì nó tự tạo ra 01 folder mới trong đó chứa 01 file Fonefile chứ không thấy file mình cần copy đâu cả. Mình cứ nghĩ là máy bị virus nên scan phone nhưng chả thấy con nào. Bây giờ sử dụng Mass storage mode mình đã giải quyết được tình trạng đó rồi. Nhưng con N73ME của mình khỏi phải cài đặt hay chỉnh sửa gì cả. Mỗi khi cắm phone vào PC và sử dụng chế độ Mass storage là nó báo cần phải tẳt các ứng dụng đang chạy mới tiếp tục được. Mình chọn Yes là nó tự động tắt và chuyển sang chế độ Mass storage. Ah, con N73ME của mình vừa mới up firmware xong.
các bác giúp e với
Nếu làm đúng hết thì khi kết nối Data trans bạn xem đã tắt hết các ứng dụng chưa nha? Nếu bạn đang chỉ lưu tin nhắn vào thẻ thì cũng ko đc đó, cách này chỉ giải quyết trường hợp dùng font khi muốn kết nối Data thôi :p
Bạn hiểu sai ý của bài mình rồi, bài mình là dùng Mass Storage khi dùng font. Nếu bạn cài font vào máy thì dù bạn chọn tắt hết các ứng dụng thì vẫn không dùng được chế độ Mass Sto. Không tin bạn thử cài thêm 1 font nào đó vào máy, rồi kết nối bằng Mass xem. Nếu ko dùng cách của mình thì ... bó tay :D
thanks bác Kojiro nhiều.
con 5500 của e thành công rùi. lần trước là do e cài fonts lên thẻ, đến khi copy fonts lên bộ nhớ máy thì e lại không xóa ở trên thẻ nhớ đi nên không dùng đc chế độ data trans.
mình có 1 font hiển thị đa ngôn ngữ đáp ứng được yêu cầu của các bạn nè nhưng lại ko biết up. ai cần thì cho mail mình gửi cho!!!
mình đã làm theo cách của Huynh, song khi khởi động máy mà còn thẻ nhớ thì máy chỉ hiện màng hình trắng và ko khởi động nữa. khi lấy thẻ ra thì khởi động được, ko biết lý do vì sao. trong bài có câu " copy font bạn muốn dùng vào vào c:data\fonst là được. Mình ko hiểu font này là như thế nào.
