em có con atom exec , lúc đầu copy dữ liệu vào máy thì bình thường nhưng sau khi e HReset xong thì bây h chép đè lên các file hệ thống hay chép 1 thư mục gồm nhiều file mới vào device thì bị báo lỗi Cannot copy Thumbs : Acess denied... ,bác nào biết giúp dùm em
Bởi vì chắc là bác copy file ảnh vào trong máy, mà cái thư mục đó của bác lại để view dưới dạng thumbnails. Vì vậy khi copy bác copy luôn cả cái file system là thumbs. Để không bị như thế thì bác view nó lại bình thường rồi copy hoặc là để chế độ view cả hide file rồi khi copy không copy cái file đó là được. Em nói thế không biết đúng không. Bác làm thử nhé.
hì hì ,đúng rồi, thk bác nhé, mà cho em hỏi 1 cái nữa là làm sao để chép đè cái bootscreen ở ngoài vào cái bootscreen trong window, trước khi HR em chép đè đc mà sau đó lại báo lỗi acess denied
Cái này thì theo em bác dùng active sync copy là được ngay mà nhỉ. Hay là bác thử đổi tên cái file bootscreen trước, sau đó copy cái mới vào rồi xóa cái cũ đi xem. Chúc bác thành công.
Thật ra em không hiểu bác copy vào thẻ nhớ rồi mới copy vào trong windows hay là copy trực tiếp qua active sync. Em thấy nếu copy qua active sync thì chắc là phải được. Hồi trước em cũng copy cho con exec cái file welcomehead_192 thì phải. Bác thử lại xem nhé. Ah, với lại bác thử đổi tên khi dùng active sync nhé.
có fải khi nào select all rồi copy mới bị ko, cái này do windows nó tự tạo ra cái file Thumbs.db (hidden) với các thư mục chứa ảnh, video, khi select all bác đã select luôn nó, bác cứ unhide rồi xóa béng nó đi là copy vô tư.
