Lỗi up ROM S620? cần giúp
vodanhdn
Là vì em mới lên con S620 vì thấy nó đẹp quá nhưng con của em chưa unlock và chạy Wm5.0. Em đã làm theo đúng các bước như các pác chỉ nhưng không tài nào unlock được.
Bước 1 : Download 2 file SurrealNetworks AppUnlock.cab , SDA_Application Unlock.zip
Bước 2 : Copy file SurrealNetworks AppUnlock.cab vào điện thoại sau đó giải nén.
Bước 3 : Giải nén file SDA_Application Unlock.zip , cắm cáp nối điện thoại và máy tính, chạy file SDA_Application Unlock.exe.
nhưng cái SDA_Application Unlock.exe. cứ báo lỗi là không được vì thiếu file RAPI.dll .
E đã reset máy lại và làm lại nhưng cũng không có tác dụng dzì. Các pác pro giúp đỡ em với ạ.
Thank các pác nhìu
Bạn không cần tải cái gì cả! Chỉ cần bạn thích bản ROM WM6.1 nào thì tải nó về (các bản mình đã giới thiệu đó) trong đó đã tích hợp tất cả các công cụ USPL chạy tự động rồi. CHỉ cần làm theo hướng dẫn trên màn hình là ngon thôi!
Ko được anh ơi . Các ROM đóa đều ghi lỗi thiếu file RAPI.dll và tự động thoát ra. Em đã down các ROM khác nhau trên HHVN nhưng ko up được. Cái phone của e chỉ kết nối cổng usb được mà không đồng pộ được. e cũng không biết nhiêu về cái này lắm. xin a chỉ giáo thêm cho. thank a ah
Bạn đã cài Active Sync chưa và máy tính của bạn có chuẩn không? Có thể máy tính thiếu một số file *.dll đó. Bạn thử với máy tính khác xem nhé. Nếu cài rồi cũng cần chú ý " Allow USB connection" phải chọn ô đó mới sync được
máy tính e đang dùng vista 64bit bản quyền. cái Syn trong phone của e cũng sáng lên nhưng không thể syn được. hic . e đã thử với các máy khác đều như vậy. hình như máy e không kết nối với máy tính được. nhưng cổng usb thì vẫn hiện và e vẫn tải file vào fone được . hic
Như vậy là lỗi của Sync thôi, còn máy vẫn kết nối Sync tốt đó. Để tránh lỗi này, bạn xoá hết tên máy đã lưu trong PC hoặc Hard reset S620 sau đó Sync lại và bỏ hết, không chọn bất cứ Item nào (Contact, calendar, file,...) thì sẽ hết lỗi đó. Tốt nhất nên tháo thẻ, Hard reset máy trước khi up ROM
e đang thử. e đã reset máy lại bữa trước nhưng cũng không được. thank a nhiều.
Cũng không được anh ơi. Vẫn không hiện biểu tượng màu xanh trên pc. usb vẫn kết nối được. nhưng ROM thì chịu. hic. vẫn là không nhận syns với phone nên không up được
Như vậy có thể do cổng USB hoặc do cable hoặc do lỗi ở máy tính!
Bạn nên cài lại WMDC, thử lại đi nhé. Hoặc qua IM mình thử giúp
E chịu rồi. không cách nào được hết. Hic. Cái Syn của e vẫn tối thui và không cách nào up Rom lên được. IM của a là gì ạ. mong a giúp đỡ nhìu
