máy không nhận microphone
trantrung78
Con DELL inspiron E1505 của mình sao lúc này không nhận microphone nữa (lúc trước thì được) mình làm đủ trò rồi mà vẫn không được, cài lại driver, chỉnh sửa trong phần sound của control panel cũng không được, lúc test hardware thì nó nói là phần microphone không kết nối nhưng mình đã thay mấy cái microphone vào vẫn vậy, các bạn giúp mình với!
Nếu bạn đã test rồi mà vẫn không được thì nên recovery lai win thì sẽ được. Sau khi recovery mà vẫn không được thì có lẽ microphone máy bạn có vấn đề về phần cứng. Nên liên hệ với tram bảo hành dề test lại.
Anh đã chắc chắn rằng đã Test đúng chưa?
Anh dùng micro ngoài hay trong? Hãy thử làm lại lần nữa nhé!
Bước 1 :Start \ Settings \ Control Panel \ Audio \ Trong phần Sound Recording (có hình cái Micro) chọn bấm vào Volume. Tại đây, phần Microphone không đánh dấu chọn (Mute hoặc Select) tùy theo máy \ Apply \ OK.
Bước 2: Vẫn như bước 1 nhưng lúc nãy anh chọn table Audio, bây giờ chọn table Voice. Tất cả phần còn lại chọn như bước 1. Đến đây anh cho chạy thêm phần Test hardware (ô nằm dưới chữ volume) để kiểm tra volume.
- Xem lại cái jack cắm có đúng không? Microphone có on hay off vì một số loại phải bật on mới xài được.
- Nếu vẫn chưa được thì nên cài Drive lại. Chúc thành công :D
Trong control panel cũng có phần Speech Recognition options . Bạn vảo đó cũng chỉnh được sound và microphone nữa đó. Chúc thành công nhé.
