MÁy M45 Toshiba Ko VÀo MẠng Lan Dc
  • Thread starter Thread starter 24/7
  • Ngày gửi Ngày gửi
24/7
TÔI CÓ CON TOSHIBA M45 KO HIỂU VÌ SAO CỔNG LAN KO HOẠT ĐỘNG.KO LÊN MẠNG DC.
nhưng dùng dây mang kết nối 2 máy tính thì nó hiện thông báo limit or no connect,nhưng vẫn truyền dữ liệu dc.kiuuuu emmm
24/7 nói:
Bác thử cáp/giắc khác xem. Có khi cáp đứt 1 dây đó.
cyidonly nói:
____________
thừ roi nhưng ko dc,mình nghĩ đụng chương trình,định cài lại WIN
24/7 nói:
Có thể bác đặt IP tĩnh. Hãy thử đặt IP động rồi kết nối lại vào switch-hub-router.
Start-Setting-Control Panel-Network Connection-Local Area Connection-trong tab General chọn Internet Protocol (TCP/IP) rồi chọn Property-Chọn Obtain an IP address automatically và Obtain DNS server address automatically, chọn OK-OK rồi đợi chút
Có được ko ?
Nếu không được: hãy kiểm tra Device manager xem có lỗi gì không?
Hy vọng ko phải cài lại windows.
Nếu 2 máy vẫn truyền dữ liệu với nhau được thì chắc là cổng lan không bị vấn đề gì rồi, bạn chỉ cần xem lại các cài đặt mạng thôi
Thế máy bác có đặt proxy không nhiều lúc trên công ty bác đặt proxy nhưng về nhà thì dùng ADSL thì lại phải bỏ đi đấy.
Hoặc là bác bỏ chọn chế độ DHCP tự động cung cấp địa chỉ IP đi có thể sẽ đựợc đấy.
Bác thử đi nhé.
Chủ nhân của topic đâu mất rồi? Bác làm được hay không báo cho anh em một tiếng cái, để còn có kinh nghiệm sau này hỗ trợ các bác khác.
Chia sẽ kinh nghiệm
Theo tui nghi, bạn nên thực hiện những bước sau:
- Kiểm tra lại cáp, đầu cắm RJ45 cho chắc chắn nhé.
- Bạn thử bỏ chức năng firewall trên cả 2 máy tính, đôi khi cũng cần stop các chương trình firewall như Norton, zone alarm,...
+ Tắc chức năng firewall của winXP : start>setting>control panel>Security center>firewall>turn off.
+ Norton : R-click biểu tượng norton ở system tray>disable norton.
Chúc bạn thành công :)
