Bạn cứ yên tâm, không có vấn đề gì đâu?
Tắt bình thường như USB vậy thôi, rút nóng nhiều lần coi chừng có hôm mất hết dữ liệu.
1. Theo thói quen thông thường là double click vào biểu tượng mũi tên màu xanh ở bên dưới góc bên phải màn hình, windows sẽ hiện ra cửa sổ. Bạn chọn "USB Mass Storage Device" rồi nhấn nút "stop" để kết thúc quá trình làm việc của USB.
Cách này đối với máy bình thường có thể sử dụng, nhưng đối với một số máy tính có cấu hình "Prohitbit access to Control Panel" trong "Goup Policy" thì bạn không thể sử dụng cách double click này. Nếu máy tính có thiết lập thuộc tính bảo vệ này thì khi bạn double click vào biểu tượng mũi tên xanh bạn sẽ nhận được thông báo lỗi "Restrictions".
2. Cách này đơn giản bấm phím chuột phải vào biểu tượng mũi tên xanh chọn "Safely Remove Hardware" hiện ra cửa sổ bạn chọn "USB Mass Storage Device" nhận nút "Stop". Vậy là xong.
Cách thứ 2 này cũng sẽ bị lỗi "Restrictions". tương tự cách 1 nếu máy tính có thiết lập thuộc tính "Prohitbit access to Control Panel" trong "Goup Policy".
3. Cách này sử dụng được trong tất cả các trường hợp máy tính có thiết lập chế độ bảo vệ cao hay máy tính bình thường. Đó là bạn chỉ cần click phím trái chuột vào mũi tên xanh chọn "Safely Remove USB Mass Storage Device" đối với USB có 1 ỗ đĩa hay "Safely Remove USB Mass Storage Device - Drivers(G:, H:, I:, K:,)" đối với USB HDD có nhiều ỗ đĩa. Vậy là xong, bạn có thể rút USB khỏi máy tính.
4. Cách này cũng có hiệu lực trong tất cả các máy tính có bảo vệ cao hay máy tính bình thường. Bạn mở windows explorer, ngay chỗ các ổ đĩa USB bạn click chuột phải chọn "Eject". Như thế dữ liệu trong USB đã được an toàn, bạn có thể rút USB khỏi máy tính.
5 Cách thứ 5 bạn tắt máy tính, sau khi máy tính đã tắt bạn có thể an toàn rút USB mà không cần phải suy nghĩ gì.
Còn cách bạn vào "Device Manager" mà tháo USB thì cách này hơi bị nguy hiểm vì đây là nơi chứa driver của USB controller. Bạn remove những cái trong này tức là bạn đã xóa phần mềm điều khiển. Sau này không sử dụng USB lại được. Nếu muốn sử dụng USB bạn phải cài lại driver, nói chung phức tạp lắm đừng nên đụng vào đây.
Chúc bạn sử dụng USB hiệu quả và an toàn.
