Mình vừa mua con T60 về mình recovery lại bằng F11 1 lần thì thấy ok,lên trang microsoft download cai windows defender để validate thử thì cũng ok nhưng không hiểu tại sao một lúc sau thì không validate được nữa.Mình cũng làm mấy cái đĩa recovery luôn rồi mình cài lại bằng mấy cái đĩa đó nhưng thật sự là sai lầm khi đang cài đĩa đầu tiên thì lại tắt máy (huhu đúng là quá bậy bạ).
mình nghỉ bạn còn nước còn tát bạn ạ, trong sự học sẽ không bao giờ bị trả giá đâu, nhiều khi bạn còn thu lại được thêm nhiều điều bổ ích nữa đằng khác, mình cũng nghiên cứu trường hợp của bạn và xin thông tin cho bạn thêm, hy vọng bạn sẽ thành công nhé.
Cách 1:
Bạn có thể hy vọng vào việc thay ổ cứng và phục hồi chúng bằng đĩa Recovery CDs, (bạn tham khảo thêm bên dưới)
If you have a CD-RW drive installed, you can also create a set of recovery CDs, which contains your backups and the software required to completely restore the contents of your hard disk.
Recovery CDs are especially useful in case you need to replace your hard disk drive.
You can create a CD or a USB hard disk drive that you can use to help recover from failures that prevent you from gaining access to the Windows(R) environment or to the IBM(R) Rescue and Recovery(TM) workspace on your hard disk. Use your startable recovery media when you cannot enter the IBM Rescue and Recovery workspace by any other means. Although such problems are rare, it is a good idea to be prepared and make your startup recovery media as soon as possible, before a problem occurs
• Insert the startup CD into your CD or DVD drive, then restart your computer.
• Attach your USB device to one of the USB connectors on your computer; then, turn on your computer.
When the startup recovery media starts, the IBM Rescue and Recovery workspace opens. Help for each feature is available from the Rescue and Recovery workspace.
Note: If your startup media fails to start, you might not have your startup device (CD drive, DVD drive, or USB device) set correctly in your BIOS startup sequence. Refer to the documentation that came with your computer for information about gaining access to the BIOS configuration utility.
Cách 2:
Phục hồi bằng dĩa Product Recovery
To use your Product Recovery CDs, do the following:
1. Insert your Rescue and Recovery disc into the CD or DVD drive.
2. Restart your computer.
3. After a short delay, the IBM(R) Rescue and Recovery(TM) workspace opens.
4. In the Rescue and Recovery menu, click
Restore your system and select
Restore my hard drive to the original factory state.
5. Follow the instructions on the screen.
Note: If the Rescue and Recovery workspace fails to open, you might not have your startup device (CD drive, DVD drive, or USB device) set correctly in your BIOS startup sequence. Refer to the documentation that came with your computer for information about gaining access to the BIOS configuration utility.
trích trong IBM recovery procedures, chúc bạn thành công
