NÂNG CẤP KERNEL 2.6.32.8 - CPU 1.113Ghz CHO NEXUS ONE (N1)
PhamQuang
Manager
Phương pháp Mod duới đây của tác giả Cyanogen để có thể nâng Kernel của N1 lên 2.6.32.8 với CPU 1.113Ghz và chạy khá ổn định.
Để nâng cấp, đòi hỏi phải có các đ/k sau:
- N1 đã Up UP CM 5.0.2, đã có Topic giới thiệu:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?84380-CYANOGEN-ROM-5-0-2-N1-(Base-ERE36B)
- N1 cài đặt SetCPU, link tải đưa kèm dưới bài.
- Tải File zImagekmobs, theo link sau:
[DOWNLOAD]http://hotfile.com/dl/29200597/b197f48/zImagekmobs.rar.html[/DOWNLOAD]
TIẾN HÀNH​
1/ Cài SetCPU cho N1:
- Cho máy kết nối với PC.
- Tải Tool fastboot duới bài, bung ra thư mục trên PC
- Tải SetCPU (dưới bài), giải nén ra file setcpu.apk và tải zImagekmobs (link đưa trên) rồi copy cả vào thư mục Tool trên.
- Kết nối máy với PC.
- Nhấn install.bat để xuất hiện CMD
- Gõ các dòng lệnh.
adb install setcpu.apk
Vậy là đã cài đặt SetCPU lên máy xong.
2/ Chạy zImagekmobs cho N1:
- Tắt máy
- Đưa máy vào FASTBOOT
- Nhấn Install.bat chạy để CMD xuất hiện
- Gõ các dòng lệnh:
fastboot-windows devices - Kiểm tra kết nối N1 với PC
fastboot-windows flash zimage zImagekmobs - Cài file cho N1.
Sau khi hoàn thành, hãy cho máy khởi động lại, vào máy mở SetCPU, nhấn "autodetect your CPU" ... sẽ có hình minh họa sau:
Quá trình hoàn thành.
CẢm ơn bác Phạm Quang đã share cho a e nhưng điều bổ ích
Lưu ý các bạn một điều là cách làm này như 1 trò chơi thử để biết mà thôi. Thay đổi Kernel tăng lên 1 chút nhưng cảm giác cũng chả nhanh là mấy (khó nhận ra) nhưng hậu quả đôi khi khó lường: đôi khi bị mất WiFi đấy.
Mình test đã gặp 2 lần bị mất WiFi, đành phải WIPE lại.
Với ROM CM5.0.3, CM5.0.3.1 hoặc ROM khác đã có file fix để chạy nâng cấp Kernel 2.6.32.8 - CPU 1.113Ghz.
Các bạn theo dõi bài duới đây, tự làm, các chức năng sẽ ổn hơn bài hướng dẫn trên.
NÂNG CẤP KERNEL-32 - CPU 1.113Ghz CHO N1 (Fix)​
Cách sau đây, đã chỉnh sửa, sẽ chạy tốt trên tất cả các ROM.
Tham khảo bài đầu tiên, cách nâng cấp vẫn gồm 3 bước:
- Chạy SetCPU, vẫn chạy như cũ, hướng dẫn trong bài đầu.
- Bước 2: chạy adb qua kết nối
- Bước 3: chạy fastboot từ chế độ FASTBOOT
Và bước cuối cùng là chỉnh SetCPU trong máy.
BƯỚC 1: Cài SetCPU, xem bài đầu tiên, cách chạy như cũ.
BƯỚC 2:
- Tải bộ Tool theo link duới đây:
[DOWNLOAD]http://hotfile.com/dl/29476377/f5f1bfd/32ocuv5031.rar.html[/DOWNLOAD]
bung ra thành thư mục trên PC.
- Nhấn Install.bat để CMD kích hoạt.
- Gõ các dòng lệnh sau:
adb remount
adb push bcm4329.ko /system/lib/modules
Bước 2 như vậy là xong.
BƯỚC 3:
- Khởi động lại máy và đưa máy vào chế độ FASTBOOT.
- Nhấn chạy Install.bat để kích hoạt CMD.
- Gõ các dòng lệnh:
Xong.
Khởi động lại máy và trong máy chỉnh SetCPU như bài 1 hướng dẫn là ổn.
Máy của bạn sẽ có Kernel version 2.6.32.8 với CPU 1.113Ghz.
