[Nexus 7][4.1.2][CM10]OldlightROMv0.8.4:M-Kernel+ a4/ZipAligned/latestGApps/tabletUI
oldlight
OldlightROM
751494
(Mình ko chịu trách nhiệm nếu máy bạn gặp trục trặc khi up ROM này.)
Xin được chia sẻ với các bạn ROM này cho Nexus 7. Ưu điểm là máy chạy mượt, ít lỗi, tiết kiệm pin. Xin mời.
Một số thông tin:
  • ROM này được xây dựng dựa trên:
    [Nexus 7] Tận dụng tối đa tiềm năng của tablet Nexus 7: Jay's Recipe for Buttery Goodness (4.1.2)
    LINK: http://www.tinhte.vn/threads/1608721/
  • CM10 lastest (code source always sync before build)
  • Áp dụng trueTabletUI patch.
  • Lựa chọn trong Settings->System->Tablet UI để tắt/bật
  • CM10 Camera app for Nexus 7
  • 720p Video recording.
  • SuperCharge script and other init.d tweaks
  • Cập nhật script hỗ trợ zRAM làm vùng swap tăng cường I/O cho thiết bị...
  • Removed some Google Apps: Chrome, ... for convenient updating
  • Options lựa chọn cài đặt: Google Apps, tabletUI patch
  • AROMA 2.56 ROM Install system (touch and go)
  • ANDROID 4.1.2. Cho phép xoay ngang màn hình chủ, App Drawer
  • Tích hợp Beats Audio vào DSPManager
  • Sysctl Battery Saving Scripts
  • ZipAlign các APKs tối ưu bộ nhớ sử dụng các chương trình
  • Chạy ổn định, ít lỗi (stabble)
  • Battery use: theo phản hồi từ user: 7 tiếng wifi liên tục!
Credits:
THỰC HIỆN:
  • Máy đã unlocked, đã root
  • Bà con nhớ backup trước khi up nhá! (Nandroid backup hoặc Titanium recommended)
  • Cần CWM6
  • LƯU Ý: nếu bạn muốn flash thành công một kernel khác ngoài STOCK. Bạn cần đang dùng một ROM sử dụng stock kernel, format /system, reset factory, reset cache, wipe Dalvik.
Các bước tổng thể thế này:
0. Copy ROM vào /sdcard/
1. Vào CWM
2. Factory reset/wipe data
3. Wipe cache
4. Advanced\Wipe Dalvik Cache
5. Mount/Unmount -> format /system
6. Back lại, chọn install .zip
7. .zip from SD Card, chọn file ROM và up thoai...
8. Khi reboot, nhớ chọn NO khi CWM hỏi Disable Flash Recovery nhé!!!
CHANGES LOG:
  • 31/10/2012: ver 0.8.4
    • Switch tabletUI ON/OFF on the fly...
    • Latest CM10 source
  • 30/10/2012: ver 0.8.3 -
    • Update M-Kernel Plus a4 fixing some audio bugs
    • Choosing between M-Kernel versions: a2, a3, a4
  • 28/10/2012: ver 0.8.2 (ver. 0.8, 0.8.1 by-passed vì có patch tabletUI27102012)
    • update tabletUI patch 27/10/2012: Lựa chọn trong Settings->System->Status bar-> Tablet UI để tắt/bật.
    • Change default background for Trebuchet
    • latest CM10 source code.
  • 24/10/2012: ver 0.7.4
    • update M-Kernel Plus a3
    • baked bsplayer as video player
  • 22/10/2012: ver 0.7.3 EXPERIMENT (Ai không thích OC thì KHÔNG UP nhé!!!)
    • Bổ sung kernel Metallice+ ver a phát triển từ motley kernel 1.1.1
  • 21/10/2012: ver 0.7.2
    • Bổ sung script chạy zipalign toàn bộ apk mới khi khởi động
  • 18/10/2012:
    • Latest CM10 source code - ANDROID 4.1.2
    • Added zRAM test stuffs
      • Dùng zRAM 128MB làm vùng swap
      • UV -100
    • Improved Quadrant result
  • 15/10/2012:
    • Remove kernel flashing choices due to 4.1.2 compatible kernels
    • Clear Dalvik cache while flashing before reboot.
    • change MODVERSION - cyanogenmod.version
    • Updated latest Google Apps for Android 4.1.2 - ver 11/10/2012
    • Added BEAT - DSPManager
  • 08/10/2012:
    • Update motley kernel latest binary (08/10/2012)
    • SuperCharge script.
    • Sysctl script for battery saving
    • other tweaks for smoother system.
    • Fix that stupid progress bar while installing the ROM...
  • 05/10/2012
    • Latest CM10 source code (05/10/2012)
    • Integrated Aroma Installer 2.56
    • Integrated trueTabletUI patch to installer (patch 03/10/2012)
  • 04/10/2012
    • Latest CM10 source code (03/10/2012)
    • Integrated Aroma Installer 2.51
    • Provide option to install gapps (JB4.1.1 - 26/07/2012)
  • 30/09/2012:
    • fix auto-rotation errors
    • fix sensors not enabled.
  • 09/09/2012: initial build
TODO list:
  • More Tweaking for speed, smooth...
  • Update ROM when patches updated
  • Add Sony Bravia Engine to enhance display quality --
LINKS (come back for updates):
TIP:
  • Bà con sau khi cài app, từ phiên bản 0.7.2 trở đi, nên khởi động lại máy cho mượt nhé, trong ROM mình tự động chạy Zipalign tối ưu apk cho các ứng dụng mới cài nhằm luôn tối ưu bộ nhớ cho các app mới!
  • Khi bạn muốn về ROM stock, cần chú ý đến phiên bản Android hiện đang sử dụng ở máy. Dùng Nexus Root Toolkit 1.5.4 cho Stock 4.1.2 nhé!
  • Khi up ROM, nếu không chọn cài đặt Google Apps, cần tìm và flash bản gapps....zip tương ứng cho phiên bản Android của mình.
  • Khi up ROM, nếu không chọn cài đặt tabletUI patch, bạn có thể flash riêng patch này. Link trong post #2.
  • Lựa chọn trong Settings->System->Status bar-> Tablet UI để tắt/bật
TROUBLE SHOOTING:
  • Máy bạn khởi động bị dừng ở màn hình chỉ có chữ Google và hình khóa
    • Nhấn tổ hợp 3 phím cứng để vào Fastboot, volume up để di chuyển lựa chọn, Power để chọn vào Recovery Mode, up lại ROM thoai.
  • Máy bạn khởi động bị dừng ở màn hình chỉ có con android
    • Như câu trả lời trên, nhưng có thể format thêm /data. Dữ liệu trong /data của phiên bản trước có thể không tương thích!
    • Nếu vẫn ko được, vẫn bị boot loop, máy của bạn chắc chắn đang dùng một "secured kernel", flash kernel này, một lần duy nhất, sau đó flash lại ROM. Các lần sau sẽ ko bị nữa... (pls test) Các bước như sau:
      • Reboot into recovery
      • Flash Nexus7Stock_Insecure_InitD_4.1.2.zip
      • Go to advanced and fix permissions
      • Go back and reboot system
    • Hoặc theo cách của @sonpham2631:
      • sonpham2631 said:
        báo cáo với bác là đã up đc ...quy trình rất chi là đơn giản cùng ver 0.7.4 đến phần chọn kernel thì chọn stock ..flash xong vô recovery flash lại rom 0.7.4 chọn kernel plus a thì ok ko bi boot loop nữa kakaka....máy em chắc nó điên cha nó rồi
  • Máy bạn không xoay được màn hình chính
    • Có thể lúc up, bạn quên chọn tabletUI patch. Up lại ROM, nhớ chọn mục đó.
cần giúp đỡ . bạn OLDlight
TROUBLE SHOOTING:
- ban oldlight ơi chỉ mình cách up lai rom cho máy đi . máy mình bị y như bạn nói ở trên mà mình vào recovery mode cũng ko được.
- bạn chỉ cho minh chi tiết được ko . máy mình là nexus 7
TROUBLE SHOOTING:
Bạn qua đây để được hỗ trợ nhiều hơn nhé.
:D
