Chào các bạn. Pin là vấn đề quan trọng sống còn đối vời Laptop, ai cũng biết. Trong bài viết này tôi chỉ nói rõ hơn về cách mà máy Laptop dùng pin.
1. Nếu bác nào tháo pin laptop ra thì thấy rồi đó, các tiếp điểm của pin với máy không phải là 3 điểm như ĐT mà là rất nhiều tiếp điểm. Mỗi tiếp điểm sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau như báo nguồn, sạc nguồn, cấp nguồn cho các linh kiện... Trong bộ pin của máy laptop nào cũng có một mạch điện tử nhỏ để chia điện và cấp điện cho từng bộ phận. Hiệu điện thế của mỗi pin Li-ion là 3,6V.
Để dễ hiểu, tôi sẽ lấy pin của con TOSHIBA 315CDS 10,8V, 2600mAh làm ví dụ. Bộ này gồm 3 cặp pin mắc hỗn hợp như hình. Như vậy là ta có tất cả 6 pin (cells). Rõ ràng các pin được mắc nối tiếp những những đoạn pin nối tiếp giữa các pin vẫn được đưa vào mạch điện chính.
Xem hình
Từ đó bạn có thể dễ dàng đoán được pin của mình có bao nhiêu cells ngay khi nhìn vào hiệu điện thế ghi trên pin. Ví dụ: Pin 10,8V thì có khả năng là pin 6 cells hoặc 9 cells. Nếu là pin 14,4V thì là pin 8 cells.
2. Cách kiểm tra pin yếu:
Về nguyên tắc, các pin dùng cho HDD, CPU sẽ mau bị "chai" hơn các pin khác. Nhưng làm sao để biết pin nào dùng cho HDD và CPU? Ngay cả những thợ điện tử lành nghề cũng không thể lần theo mạch điện tử được. Bạn có thể kiểm tra bằng cách:
a) Bật và sử dụng máy tính cho đến khi hết điện (pin còn 0% chứ không phải 3%).
b) Tháo rời từng bộ pin ra (nhớ đánh dấu vị trí), mắc cho các bộ pin đó những bóng đèn giống nhau. Bộ pin nào có bóng lâu tắt nhất: Đó là pin dùng cho HDD và CPU; chuyển chúng ra ngoài những bộ pin còn lại. Mua bộ pin mới ứng với bộ pin đó để thay thế.
3. Nhắc lại cách thay:
a) Lấy pin của HDD, CPU ra ngoài.
b) Mua pin mới thế chỗ cho pin của HDD và CPU.
c) Đóng máy, tiến hành sạc đầy rồi xả sạch khoảng 2 - 3 lần. Sau đó ngắt hẳn điện kiểm tra lại xem máy "sống" được bao lâu với bộ pin mới.
d) Nếu không ổn thì thay thể chỗ bộ pin mới mua vào vị trí khác.
Xem hình
