Máy 9300 của mình sao khi cài Agilemessenger lại không chạy đựoc. Muốn format lại thì dùng mã số nào ?Chắc phải format lại thì nó mới chạy
Mình có con cổ Nokia 9210i không biết sao mà mình cài font tiếng việt máy yêu cầu khở động lại mình tháo pin lắp lại ( chứ máy này không biết cách khởi động lại ) bây giờ màn hình sáng trắng không hiển thị gì hết, âm thanh bàn phím vẩn có , mình muốn format lại như cách trên nhưng không được máy không hiển thị gì hết, kể cả không hiện chữ Nokia. Các bạn có chiêu nào hướng dẩn mình vớiReset lại máy:
1. Tắt máy
2. Khởi động ki đến chữ Nokia thì nhấn tổ hợp phím ctr + shift + F. Sau đó nhấn Format
Lưu ý
Bakup dữ liệu trước và Pin phải còn khá
Good luck
Mình không hiểu lắm bạn có thể giúp rỏ hơn , vì mình chưa sử dụng máy S80 lần nào hết.nếu làm bằng tay k được thì dùng Box UHF hay NOX để reste là được.
Cho hỏi thêm nokia 9210i flash lại Firmware ver nào ?và tải ở đâu vậy? nếu được bạn hướng dẩn trình tự thực hiện mình mua box UHF làmlà hộp chuyên dụng dùng để flash đó.Nếu k có thì mang ra của hàng họ làm cho.
Mình mượn box test thử Firmware hiện tại v6.0 mà mình không có chỉ có hai bản 5.xx nên không flash được không dám tẩy flash sợ mất IMEI , bạn có thể cho mình link tải bản 6.xx với, mình tìm chưa raNếu mua BOX thì có đĩa đi theo mà.
Vậy bạn hướng dẩn UI setings với mình dốt cái này quáchạy flash không mất IME của máy được đâu.Mình k có bản 6.0 chỉ có bản 5..thôi.UI Settings cho nó là được cần gì chạy flash.
