Note: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn
Để có thể Up ROM qua kết nối với PC, cần có các đ/k sau:
- Máy của bạn vẫn hoạt động bình thường, kết nối với PC qua ActiveSync tốt.
- Nên sử dụng MS ActiveSync version 4.0 trở lên, bản tốt và ổn định nhất là v4.5
- Bạn tải bản ROM (có ghi chú là để Up từ PC) về và giải nén ra.
- Có trong tay bộ Tool Up ROM (thường các KTV đã đưa kèm trong ROM cho tiện lợi), trường hợp không có các bạn có thể tải theo link duới bài.
CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
[HIDE="Hide ND"]- Giải nén ROM ra thành 1 thư mục cùng bộ Tool đã Patch (có tác dụng bỏ qua bước kiểm tra ID Country và Language)
- Kết nối và Sync tốt máy với PC (quả cầu xanh hết xoay xoay)
- Copy tất cả các file của ROM và Tool (Patch) vào \Windows\Temp\
Sau khi đã hoàn thành, cho Tool Up ROM chạy.
Tool chính là: Device_Software_Update_Utility.exe.
Lưu ý: vào Windows/temp để cho Tool chạy.
Với việc Update (nâng cấp) lên WM6.0, nói chung chúng ta chỉ cần nâng cấp OS là đủ cho nên khi chạy Tool Update bạn hãy nhấn chuột vào dòng "All" và thay đổi trong đó sao cho hiển thị "OS only":
Sau khi lấy cấu hình như hình vẽ trên xong nhấn "NEXT" các bước sẽ như sau:
Và quá trình Up sẽ bắt đầu:
Sau khoảng 10-15 phút, quá trình hoàn thành:
Nhấn kết thúc, máy của bạn sẽ tự khởi động lại và bạn có thể tiến hành các bước vào Win như thường lệ.[/HIDE]
Đây là bài về Up ROM từ PC, áp dụng cho cả UP WM5.0, WM6.0,... Ngoài ra có thể Up cả Radio,...
Nguyên tắc Up bằng thẻ đã có nhiều bài nói tới, trong Topic này tôi tổng hợp và cụ thể thêm mà thôi.
Đây là cách Up khá đơn giản và trong nhiều trường hợp là cách "cứu vãn tình thế" khá đắc lực.
Lý do:
- Đôi khi Up từ máy tính trục trặc hoặc không hoàn thành và máy vào Bootloader vẫn tốt.
Nên nhớ cách Up từ PC như bài hướng dẫn đầu chỉ áp dụng với máy còn Sync được với PC mà thôi.
Đây cũng chính là đặc điểm đặc biệt của HP68xx và dòng Atom nói chung, hầu hết không hỗ trợ Up từ Bootloader.
- Với các trường hợp trục trặc Up từ thẻ là cách để chúng ta đưa máy về trạng thái "sống" tốt nhất. Tuy nhiên theo khuyến cáo thì cách này không nên quá "lạm dụng" nhiều, đôi khi dễ xảy ra lỗi màn hình (bản thân tôi đã gặp phải ko duới 2,3 lần).
Cách Up từ thẻ khá đơn giản, nguyên lý:
- Các bạn lấy file OS của ROM tải về là: diskimage_Ver.nb0
- Dùng trình Hex Editor nào đó, ví dụ tôi thường dùng là FlexHex hoặc Workshop Hex cắt bỏ đi 12byte đầu tiên.
Hình minh họa:
[HIDE]
[/HIDE]
- Dùng chức năng CUT, cắt bỏ đi 12byte đầu như hình trên.
- Phần còn lại SAVE lại và đổi tên thành tên: diskimg.nb0
- Copy file này vào thư mục chính của thẻ nhớ và cắm vào máy.
- Đưa máy vào Bootloader, quá trình Up ROM sẽ bắt đầu chạy "chìm" trong khoảng 15-20 phút là xong.
- Máy sẽ tự khởi động lại và bạn tiếp tục các bước còn lại.
